Spektrum DX8 zkušenosti a pod.
- BOBIKA
Re: Spektrum DX8 zkusenosti sem
Data z telemetrie se zobrazují na displeji vysílače po spárování telemetrického modulu s vysílačem. U DX8 stačí pootočit tím rolovacím válečkem na stránku telemetrie a hned vidíš výšku a vše kam máš zapojená čidla. Já tam mám ještě napětí baterie v letadle.[/quote]
Ahoj,ještě jeden dotaz, je jedno do kterého kanálu na příjmači zapojím modul telemetrie?
no holt se učím,DX8,FASCINATION,Radian,
u 3.01 firmwaru to uz umi i mod ze se zobrazuje to co je dulezite
- MartinMartin
Telemetrie se zapojuje do konektoru DATA
- BOBIKA
jo jo,stačí si přečíst návod
tam je to krásně popsané
- HynX
Taktiez ma sklamali s variom. Som helinar a mal som pre oddychove polietanie EasyGlider, teraz som planoval kupit Proximu II od Reicharda. Ma stvorservove kridlo, kedze to DX8 uz podporuje. No na hladanie termiky som amater a variom som si chcel pomoct. To aby som teraz zvazoval aj novu vysielacku (DX9).MartinMartin píše:Pro všechny vlastníky DX8 špatná správa vyšlo konečně vário sice jeho cena se zdvojnásobila oproti původní.
Nejhorší je na tom to že DX8 jej nebude podporovat jako vário ale jenom jako výškoměr čím mě pěkně nas.... čakám na něj dva roky od první zmínky a nakonec tohle.
Ale nechápu to vždyť Dx8 vydává různé tony ne jen jeden takže podle mě by neměl být problém udělat pípací vário.
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
Tady jsem objevil výškoměr, který lze připojit k telemetrickému modulu TM1000:
http://www.rctool.de/index.php?main_pag ... ucts_id=29
A tento k TM1000 a TM1100:
http://www.rctool.de/index.php?main_pag ... ucts_id=22
Cenově je to zhruba polovina toho Spektrum.
Variometr za celkem rozumné peníze:
http://www.vspeak-modell.de/de/variometer/vspeak-vario
A k tomu zvukový modul:
http://www.vspeak-modell.de/de/sprachausgabe
A zapojení do vysílače DX8:
http://www.vspeak-modell.de/de/sprachausgabe/spektrum
- MartinMartin
Ten výškoměr mě zaujal akorát nemám žádné zkušenosti s nákupem ze zahraniční nedá se sehnat i někde u nás.
Vário není také zlé akorát nehodlám nic bastlit do rádia a že by jsem kvůli variu kupoval DX9 tak to zase ne. A nakonec když to sečtu tak mi Spektrum ušetřily 2tis které bych dal za vário.
Nákup v zahraničí je snadný. Jen je potřeba mit PayPal, to je asi nejbezpečnější.
Pokud jsem to dobře pochopil, displej vysílače zobrazuje stoupání a klesání i bez zvukového modulu a tedy bez bastleni. Akorát bez zvukového upozornění je celý vario nanic, nedá se při letu pořád koukat na displej. Vyšku to zobrazí také bez bastleni. Zdá se, že my s DX8 máme prostě s variem smůlu.
- Jindra_S
No já bych flintu do žita neházel - s tím hlasovým modelem to snad jede a pípá.
Viz jejich ukázka (na konci)
http://www.youtube.com/watch?v=c_wr4GzBhR8&list=ULhthSIIf1kA4
- MartinMartin
Ano to německé vário pípá to se ví akorát je zapotřebí zásah do radia vzhledem k tomu že ho mám ještě v záruce nepřipadá v úvahu a také případný pozáruční servis může být odmítnut.
Jinak už mám staženo 3.01 a šlape to dobře. Zvažuji koupi lion acu do vysílače vzhledem k tomu že to údajně nový soft podporuje. Nevíte však jak to funguje momentálně nejde přepnout na jiné acu pouze nimh ale podle všeho vysílač sám pozná co je tam připojené nebo se pletu?
A počítám že tam půjdou lion 2000mAh určené do DX9 ale to ještě ověřím u astry.
Instalace LiPol baterie:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=604456
Vhodná baterie za 18 USD:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... Pack_.html
Prohlížeč telemetrických dat:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=534058
Právě jsem updatoval z 3.00 na 3.01. Pozor na nastavení klapek apod. u větroně v Camber presets. Novější verze tam potřebuje mít nastavené poloviční hodnoty. Raději si to sami zkuste. Tak pozor, ať si při zapínání modelu naulomíte klapky.
Tak jsem nepodporu varia u DX8 vyřešil prodejem celé soupravy a mám na cestě FrSky Taranis. Za peníze z prodeje mám vysílač s baterií v al. kufru, přijímač a vario. Přijímač už má v sobě telemetrii, takže odpadá jedna krabička v modelu. Pokud bych nespěchal a vyhlížel co možná nejlepší cenu, ještě by mě asi nějaká ta tisícovka zbyla...
Hodne stesti s frsky
kdyz jsem ji videl tak neni spatna, ale ta kvalita zpracovani nic moc
