Phoenix RC
Název tohoto fóra mluví sám za sebe.. prosím ale žádný warez. Cokoliv okolo pirátského software, cracků, hacků atd bude ihned mazáno.
Rastislav
Re: Phoenix RC
#646 Příspěvek od Rastislav »
UAU, UAU, UAU :o 8O :(
Fenius
Re: Phoenix RC
#647 Příspěvek od Fenius »
A čo to vlastne vypíše, keď dáš lietať online?
psena
Re: Phoenix RC
#648 Příspěvek od psena »
Rastislav píše:UAU, UAU, UAU :o 8O :(
To vse samozrejme za predpokladu, ze mas originalni Phoenix a ne jen cinskou krabicku...
rampa_mckvak
Re: Phoenix RC
#649 Příspěvek od rampa_mckvak »
Tak to si myslím taky. Pokud nemáš origoš, jsi nahranej.
Co neubrzdíš neukecáš.
Fenius
Re: Phoenix RC
#650 Příspěvek od Fenius »
psena píše:
Nesúhlasím :).
Rastislav
Re: Phoenix RC
#651 Příspěvek od Rastislav »
Fenius píše:A čo to vlastne vypíše, keď dáš lietať online?
Cannot join session
This session is running a more recent version of Phoenix to yours.
You will need to update to a later version of Phoenix to join this session.
Rasťo
a čo sa týka tej originality ???
dostal som to darom od _yuri9999 http://rcmodely-forum.sk/profil1246.html
Fenius
Re: Phoenix RC
#652 Příspěvek od Fenius »
A nainštalovalo sa to vôbec? Akú máš verziu? (Zistíš pri štarte) A systém/skontrolovať aktualizácie si skúšal?
psena
Re: Phoenix RC
#653 Příspěvek od psena »
On nekdo jen tak rozdava veci za 2,5tis?
Jinak pokud ten kabel do USB nevypada jak na obrazku, tak to neni original.
http://www.modelarina.cz/rc-letecky-sim ... p-478.html
Musis mit cernou krabicku v cca 1/3 kabelu smerem od USB, pokud mas nejakou pruhlednou hned do USB tak to neni original.
Original sebou nese nesporne vyhody, bezproblemove aktualizace a litani online.
Proto mam origo kabely dva, kdyby se jeden pokazil :D
shrubber
Re: Phoenix RC
#654 Příspěvek od shrubber »
Taky vám divně funguje nastavování náročnosti pilotáže u modelu? Lítám si celkem spokojeně s T-Rexem 450 Pro 3G v režimu default. Pak jsem si zkusil změnit náročnost na tom základním ciferníku z původních 50 procent na jiné hodnoty mezi Beginner a Advanced. Vytvořilo mi to kopii (samozřejmě) a ta se chová úplně scestně. Když jsem si dal náročnost na úplného začátečníka (0 procent), stáhlo mi to výkon motoru na nulu a rotor se vůbec neroztočí. Pak jsem dal pokročilého (100 procent), ale výkon motoru zůstal na nule a vrtulník se ani nehnul. Když jsem manuálně zvýšil výkon motoru, začal rotor reagovat na knipl, ale na ostatní kniply to nereaguje vůbec. Když se přepnu zpět do varianty Default, vše funguje normálně, ale varianta Copy zůstává blbě i po restartu Phoenixu.
ex Modela T4, QB-15
Phoenix, DX6i, Easystar II, Blade Nano CP X
vylizplech
Re: Phoenix RC
#655 Příspěvek od vylizplech »
Lajbror píše:Kluci prosímvás.
Reinstalnul jsem windows a zjistil jsem, že jsem ztratil origo CD od Phoenixe3.
Nevíte, kde se dá stáhnout originální oficiální verze? Origo kabel samozřejmě mám. Nějaké linky jsem pohledal, ale buď to jsou jen updaty nebo nejdou stáhnout. Potřebuju ten origo program, nejlip z nějakýho oficiálního webu.
Díky moc. Bez simu jsem v zimě nahranej.
http://www.phoenix-simv3.com/default.asp tady máš všechny dostupné verze
Rastislav
Re: Phoenix RC
#656 Příspěvek od Rastislav »
psena píše:On nekdo jen tak rozdava veci za 2,5tis?
Ano je to presne to čo na odkaze aj s krabicou presne s tým kabelom a inštalačným CD verzia 2.5,
No mnohí sa čudovali čo to za gesto urobil ked daroval ten sim. ani nie tak mne ako nášmu krúžku(použivame ho v škole na interaktivnej tabuli -Bomba)-a pro po- ked som ho dostal a nainštaloval noumalne makal aj ON LINE (to sme boli v škole aj do 22°°,teraz škola prechadza rekonštrukciou tak mame pauzu) a doma netuším prečo mi to neide ?????
Rasťo
FlyBear
Re: Phoenix RC
#657 Příspěvek od FlyBear »
Jaký máš doma Windows? A co je ve škole?
Rastislav
Re: Phoenix RC
#658 Příspěvek od Rastislav »
doma XP,a v škole netušim no teraz tam davajú nové veci
FlyBear
Re: Phoenix RC
#659 Příspěvek od FlyBear »
Já měl problém s upgradem z 2.x na 3.0 po přechodu na Win7.
Ale na staré mašině s XP mi Phoenix fungoval...
Tak bohužel, na dálku ti asi nijak neporadím. Ale doporučím obrátit se na support Phoenixe. Pro mne vyřešili ten problém s Win7 - byli opravdu ochotní a měli snahu zkoumat důvody problému a hledat řešení, dost jsme tehdy vzájemně mailovali.
Rastislav
Re: Phoenix RC
#660 Příspěvek od Rastislav »
Vrela Vďaka Rasťo
Zpět na „Simulátory a modelářský software“
