Graupner MZ-24 (PRO) HOTT
semi
Re: Mz 24 Graupner
#646 Příspěvek od semi »
Pakoval píše:Dobrý den,
Mohl by mi někdo poradit jak naastavit Q.Link (letové fáze)? Děkuji.
Pavel
V Menu / Function / Q. Link
vybrat pozici
tlačítko New
tlačítko NAM (pojmenovat), tlačítko EN
nastavit zpomalení
vybrat spínač (např SW3).
Potom, když nastavuju mix nebo fázi (např. butterfly) a přiřadím tomuto spínač SW3, tak tím se vyvolá Q link, který má nastaven spínač SW3.
Takže ten Q Link dělá jen to, že zpomalí vyvovalanou funkci a zobrazí název na obrazovce.
DS-14
janva9
Re: Graupner MZ-24 HOTT
#647 Příspěvek od janva9 »
Nic složitého. Z hlavní obrazovky se kliknutím na tlačítko pod timery (NORMAL, pokud jsi ještě žádný nenastavil) dostaneš přímo do menu Q.Link. Tam si po kliknutí na daný Q.link a tlačítko NAM vpravo můžeš zadat název. Po kliknutí na tlačítko NEW se ti objeví tlačítka pro zadání rychlosti přepnutí 0,0s a výběr přepínače NULL. Po jejich nastavení se při programování mixů zobrazuje název zapnutého Q.linku nahoře vedle názvu modelu.
:D SEMI byl rychlejší ale mazat už to nebudu.
EDIT: Funguje tam určitá nadřazenost. Pokud používáš třeba blokování motoru HOLD jako samostatnou fázi, tak ho dej na Q.link 1.
Naposledy upravil(a) janva9 dne ned 11.10.2015 20:29, celkem upraveno 1 x.
Ground Penetration Tester
Pakoval
#648 Příspěvek od Pakoval »
Děkuji
Pavel
Pakoval
#649 Příspěvek od Pakoval »
Dobrý den,
nedaří se mě kalibrace MZ 24. Jedná se o pravý knipl, na kterém mám i plyn. Po několikátém zopakování stále stejná situace. O co jde - po provedení kalibrace dojde po velmi krátkém čase k rozhození zkalibrovaných hodnot. Projevuje se to tak, že se najednou rozeběhne samovolně motor, i když mám plyn na 0. Když jsem se díval na servomonitor, tak se hodnota mění z hodnoty -100% až třeba na 70%. Levý knipl to nedělá. Hodnoty jsou na 0%, což odpovídá. Zkoušel jsem jiný model. Dělá to u všech. Neumíte někdo poradit, co s tím? Děkuji.
Pavel
Lark
#650 Příspěvek od Lark »
Moh by to dělat špatný kontakt konektoru, nebo přímo vadný porenciometr, nebo studeňák na některém kabílku od poťáku.
janva9
#651 Příspěvek od janva9 »
nedaří se mě kalibrace MZ 24. .............Pavel
Zdokumentovat třeba krátkým videem na mobilu a reklamovat. Je to nejspíš nějaký vaklkontakt, jak píše Lark a servis by si s tím měl poradit.
adam85
#652 Příspěvek od adam85 »
Ak mam model z vysielaca MX-12 ulozeny na SD karte, podari sa po prelozeni SD karty tento model korektne nacitat na MZ alebo budem musiet model naprogramovat nanovo??
Dakujem.
janva9
#653 Příspěvek od janva9 »
adam85 píše:Ak mam model z vysielaca MX-12 ulozeny na SD karte, podari sa po prelozeni SD karty tento model korektne nacitat na MZ alebo budem musiet model naprogramovat nanovo??
Bohužel bude nutné napípat znovu.
paweru75
#654 Příspěvek od paweru75 »
Máte někdo zkušenosti s použitím externího modulu na řadě MZ?
adam85
#655 Příspěvek od adam85 »
ked spustim stopky, vysielac mi to oznámi hlaskou "casovac 1/2". Neda sa tato informacia vypnut, resp. bol by som radsej, ak by mi vysielac hlasil ubehnuty cas po 1 minute. Ako to nastavim?
Dakujem!
janva9
#656 Příspěvek od janva9 »
Menu Function > Telemetry > Voice Trigger . V Repeat si nastavíš čas opakování a tlačítkem vedle přiřadíš vypínač pro zapnutí opakování. Já používám vypínač SW2. Mžikovou funkcí vybírám hlášku pro opakování a přecvaknutím na druhou stranu zapnu opakování té vybrané.
adam85
#657 Příspěvek od adam85 »
Stopky 1 mam priradene k SW8. Chcem len vypnut hlasenie pri ich zapnuti. Cez Function > Telemetry > Voice Trigger to neviem nastavit. Kde je to schovane?
janva9
#658 Příspěvek od janva9 »
Pokud chceš opakované hlášení, tak hláška o zapnutí časovače vypnout nejde.
adam85
#659 Příspěvek od adam85 »
A ak nechcem opakovane hlasenie?
janva9
#660 Příspěvek od janva9 »
Jedině ten Timer vyřadit z nabídky hlášek.
Opravdu to tak moc vadí? Potom už se budeš muset podívat na displej a jestli používáš vypínání podsvícení, tak je to vidět hodně špatně.
