Django - termická vakuovka pro RCEV a podobně
BoBik_CZ
Re: Django - termická vakuovka pro RCEV a podobně
#631 Příspěvek od BoBik_CZ »
haiso píše:Mám objednáno XM2230EG-16 (1550KV) ale p.Hořejší se divil proč tam dávat tento a doporučil mi XM2830EG-14 (1400KV) ale ten už je právě větší tak sonduju :D
A mohu mít dotaz jakou jedete vrtuli/kužel na XM2225EG-23 (1600KV)?
Já mám na New-FC Djangu už tři roky ten Dualsky XM2230EG-16 (1550KV), vrtule GM 9x5, kužel GM 32/4. Baterka 3S 550mAH.
Tenhle setup je výkonem naprosto v pohodě.
haiso
#632 Příspěvek od haiso »
super díky všem za rady 8)
Kuba78
#633 Příspěvek od Kuba78 »
Django puvodní Dbox, DUALSKY XM2830EA-9 + Aeronaut cam carbon 9x5
Kuba78
#634 Příspěvek od Kuba78 »
takový dotaz, nenašel jsem to zatím nikde.. nevíte, kolik má Django (původní, Dbox) nosnou plochu v dm2?
Papir
#635 Příspěvek od Papir »
Kuba78 píše:.... kolik má Django (původní, Dbox) nosnou plochu v dm2?
Křídlo 42,1dm2
VOP 4,6dm2
VP
www.vpmodel.cz
Kuba78
#636 Příspěvek od Kuba78 »
ha. není nad odpověd od nejpovolanějšího :-) děkuji
haiso
#637 Příspěvek od haiso »
Tak vážení první let za mnou a éro super, budu jen ladit těžiště, menší baterku a pak se uvidí. Mimochodem díky patří výrobci za super přístup od objednání dodání a otevřenosti v případě technické pomoci 8) :wink:
Zde můj aktuální setup: :arrow:
Django NEW FC 100" - celouhlík - žlutý polep
Motor: XM2225EG-23 (1600KV)
Vrtule: 8/5, kužel 30mm, FPS 30Z.4
Baterie: Li-pol 3S 900 mAh (připravuji 750 mAh)
Regulátor: Castle TALON 25
Serva klapky: KST X08H
Serva křidélka: KST X08H
Serva ocasní plochy: KST X08
Souprava Tx/RX : FrSky Tandem X20S/ FrSky Archer Plus GR8
Váha : 680 g s dovážením 10g dozadu a baterií 3S /900mAh
Aktuální těžiště : 75mm
https://www.rajce.idnes.cz/haiso/album/ ... 1651068198
haiso
#638 Příspěvek od haiso »
Jen mám dotaz kdo z vás létá XT30ky konektory :?: Po přechodu na menší baterku která je osazena XT30kou nevím jestli ji mám přepájet XT60kou co mam teď v éru nebo ne :?:
https://www.rajce.idnes.cz/haiso/album/ ... 1651068256
Luboš ZLÍN
#639 Příspěvek od Luboš ZLÍN »
haiso píše:Jen mám dotaz kdo z vás létá XT30ky konektory :?: Po přechodu na menší baterku která je osazena XT30kou nevím jestli ji mám přepájet XT60kou co mam teď v éru nebo ne :?:
Používám XT30 na tříčlánky 450 a 650 mAh.
haiso
#640 Příspěvek od haiso »
ok dikes... já mel jen strach aby dlouhodobě spolehlivě fungovali.. já doteď používal jen XT60ky ale na baterkách od 900 do 2500 mAh a s XT30 nemam žádné zkušenosti... pokud s tím máš kladné zkušenosti tak XT30ky použiji také 8)
warhawk
#641 Příspěvek od warhawk »
Pánové (a dámy),
oživuji téma. V prvé řadě bych rád řekl, že číst umím a prostudoval jsem všech 43 stran tohoto tématu.
Django FC je doma a objednávám komponenty. Téma ohledně pohonu jsem začal už v jiném tématu a tam jsem si docela jist tím, co provedu (XM2230EG-16).
Co však překvapivě řeším jsou serva. Na křídlo půjdou nejspíše KST X08H. Na ocasní plochy se dají použít taky, ale není to zrovna levný špás.
Všechna další serva, která jsou vyjmenována v tomto stromě, nebo na stránkách výrobce, jsou dlouhodobě nedostupná, nebo se už nevyrábí (např. Atlasy). Dokonce se zdá, že i D47 už nějak končí.
Nezajímá mě úplný low-end, ale nějaký EMAX by tam nebyl? Já jsem nedávno třeba kupoval emax ES9051 a vypadá dost dobře. Jen nemám dlouhodobé zkušenosti.
Na křídla bych ty KST dal. (momentálně je verze 6, liší se nějak?), na ocasky bych "něco za půlku" uvítal.
#642 Příspěvek od TomasC »
Vím, že to není odpověď, ale já používám v trupu MKS HV6110. Hlavně proto, že je nízké a lépe se v trupu umísťuje. Tím si zdůvodním i cenovku. :oops:
kope
#643 Příspěvek od kope »
Ja mám do nového "starého" Djanga nachystané nějaká dualsky serva, když nezapomenu, tak se večer doma kouknu a napíšu typ.
pepin
#644 Příspěvek od pepin »
Poslední dobou hodně používám 12g corony
https://www.bighobby.cz/digitalni-servo ... 2411adba37
používám je i u větronu--i kompozitu 1,4m kde ovládají model nakláněním křídel a nemají s tím ty serva sebemenší problém, žádný nekonečný trimování vuči venkovní teplotě se mi taky nezdá, že bych s tím měl nějaký zásadní problém, mám jich po modelech už vcelku dost a žádný zatím nezačalo trucovat---pruběžně je měním právě za ruzný převodoplastový HItech 81, nebo 8g emaxy a podobný starší serva.
Papir
#645 Příspěvek od Papir »
Add serva do křídla, nabízené Corony pepinem jsou naprosto mimo, mají 12mm a to je moc, moc, moc.
Klapky max 9mm, tam se dá najít víc druhů. Na křidýlka 8mm max. U obojího pak cokoliv na čučí nad povrch křídla není to úplně hezký.
Sem tam si někdo nechá namontovat 6x tyto: https://www.bighobby.cz/digitalni-servo ... -jx-servo/
nebo HV varianta https://www.bighobby.cz/digitalni-servo ... -jx-servo/
Ty jsou do trupu v pohodě, na křidýlka o prsa stravitelný, na klapky na rychlosti jim chviličku trvá než to silově dotáhnou, ale jako celek na celém éru použitelná levnější varianta.
KST 06 = jsou 7mm tlustý, ty dej max do trupu, nebo na křidýlka. Na klapky určitě 08.
Dualsky DS169F https://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt. ... cislo=4017
nebo bez "F" jsou sice 8,5mm, ale opět stravitelný jako ty JX víše. Na křidýlku lehce přes povrch.
Do trupu klidně ještě DHV-D56MG https://www.bighobby.cz/digitalni-servo ... -jx-servo/
MKS HV6120 jsou super, jen cena je víc jak KST.
Snad trochu pomohlo.
www.vpmodel.cz
Zpět na „Elektrovětroně“
