Stránka 43 z 89
Napsal: ned 12.12.2010 1:14
od Screwball671
ferulik píše:Skusil som to tak ako si to opisal a stale je tam hodnota 100,ktora sa nemeni.
Hodnota sa meni iba v pripade ked dam napr.80 a vtedy pri plnej vychylke packy ukaze 100.Konkretne som to skusal na funkcii aile.
Tak podrž knipl v jedné krajní poloze a nastav 100 (dělá se to docela blbě) potom přejeď kniplem do druhé krajní polohy a nastav taky 100. Tím si nastavil dráhu serv stejnou 100% na obě strany, pokud by jsi měl na jedné méně, tak ti to bude dělat to co popisuješ. Jiná možnost tady opravdu není. ty dorazy se vlastně přepínaj podržením kniplu v krajní poloze což je asi to čemu jsi nerozuměl.
Napsal: ned 12.12.2010 1:54
od ferulik
Spravil som to tak s tym aktivovanim funkcie,podrzenim kniplu a zaroven tocenim rolovacim valcekom.Pomohlo to a takto by to uz malo byt ok,uz sa vychylky pohybuju rovnomerne.Nebude to asi presne to co si mi opisoval-obavam sa.
Pretoze som musel nastavit na aile rozsah od 44 do 100% a elev 71-123% a tym padom som obmedzil obratnost.Co mi ani nevadi,lebo na zaciatok by to malo stacit a hlavne som chcel nech vychylky pracuju s rovnakym rozsahom na obe strany. Zatial mi to staci.
V kazdom pripade sa tomuto este budem venovat a budem velmi rad ak mi budete dalsie napady,rady a skusenosti pisat.Tema stale otvorena :)
Vdaka.
Extra thx to Screwball671
Napsal: ned 12.12.2010 9:42
od jez_cz
Mě se jednou stejná nebo podobná věc děla na samokřídle, když jedno servo mělo otočené poslední ozubené kolečko o 180°. Stačilo servo rozebrat, ozubené kolečko otočit správně a hned servo chodilo na plný rozsah. Když serva na kanálech přijímače prohodíš, tak ověříš, zda to může být třeba tento případ. JaHo
Re: nastavenie výchyliek samokridla na DX6i
Napsal: ned 12.12.2010 15:15
od elektromodely.com
ferulik píše:Ahojte,
nedari sami nastavenie vychyliek serv s DX6i na samokridle.
Mam nastavene wing tail mix na elevony,ktore mi chodia spravne.Problem mam ze jedna strana/servo sa vychyluje viac ako druha.Pri vyskovke ako aj pri funkcii kridelok.Nedari sa mi to nastavit aby bol zdvih elevonov rovnaky na oboch stranach.
Viete mi prosím poradit?
Su trimre pripadne subtrimy pripadne offset mixu v nule ?
Co to robi, ked sa vzajomne prehodia serva ? Ide viac to
ine servo alebo to iste kridlo ako pred zamenou serv ?
Co to robi ked sa zacne nastavovat na celkom novej pamati modelu ?
Napsal: pon 13.12.2010 14:41
od PKsoo
Pomahal som mu s tym, bol som z toho tiez mimo. Ide o serva HXT 900 napichnute do prijimaca Orange . Subrtimi ako aj vsetko ostatne je v nule, niekolkokrat sme to kontrolovali. Proste to naozaj vyzera ako keby jedno servo chodilo dlhsiu drahu ako to druhe. Nakoniec sme to vyriesili potlacenim vychyliek jedneho serva a uvidime ako sa to bude spravat pri lietani .
Feri skusim zajtra do roboty priniest dve naozajske serva a uvidime ci to robi prijimac alebo serva :wink:
Prosím o pomoc
Napsal: pát 14.01.2011 9:13
od Jurda
Ahoj všichni, mam helinu od ESKY HBK3 a rozhodl jsem se přejít s ní na DX6i akorat nevim ktere servo kam zapojit a co kde a jak namixovat. Pomuže mi někdo máte někdo zkušenosti?
Předem díky Pavel
Model DX6i DSM2 Spektrum Air-Heli AR6200 Mode1
http://www.modelfun.cz/rc-vrtulniky/25- ... ulnik.html
Nezlobte se jsem začátečník
Podsvícení
Napsal: pát 14.01.2011 9:17
od Jurda
Našel jsem tohle zdá to být nejrozumější
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=2662221
Napsal: pát 14.01.2011 15:38
od MarkAurel
Napsal: pát 14.01.2011 20:46
od mrsairus
oskar 007 píše:Zdravím, prosím vás nevíte , kdo by mohl dělat nějaký takový pult za rozumnou cenu?
http://img15.imageshack.us/img15/4481/pult2e.jpg
Nebo aspon nějaký plastový na dx6i.
ten pult som robil ja ;) niekde by mal byt aj nejaky ten popis, myslim ze som to tu niekde daval, alebo odkial mas obrazok ? :) vyslo ma to na par eur za plexi :)
Manualy SPEKTRUM
Napsal: sob 15.01.2011 22:21
od Jurda
Našel jsem manualy pro ty co shánějí česky
http://www.astramodel.cz/index.php?znac ... pe=manualy
Re: Manualy SPEKTRUM
Napsal: ned 16.01.2011 12:01
od tox232
Jurda píše:Našel jsem manualy pro ty co shánějí česky
Pro DX6i Je tam jen anglicky
Česky je u mne na webu :)
Napsal: ned 16.01.2011 18:04
od František Koudelka
tox232 píše:
Taky jsem to tam nasel jen anglicky, stahnul jsem si od tebe...moc diky..mas u me pivko :P ..pokud si nakonec koupim tenhle vysilac tak myslim ze mi to pomuze..sice z anglictiny neco zvladnu ale mit to v materskem jazyce je preci jen o necem jinem
Napsal: sob 22.01.2011 22:22
od Dareba
Neví tu někdo jak se dá na DX6i namixovat 4 servové křídlo? Klapky mám na Y kabel. Zkoušel jsem to, ale ztratil jsem se. Chtěl bych tam alespoň malé a velké klapky. Někde jsem to asi před rokem čet, ale ne a ne to najít.
Napsal: ned 23.01.2011 0:59
od helioland
Dareba píše:Neví tu někdo jak se dá na DX6i namixovat 4 servové křídlo? Klapky mám na Y kabel. Zkoušel jsem to, ale ztratil jsem se. Chtěl bych tam alespoň malé a velké klapky. Někde jsem to asi před rokem čet, ale ne a ne to najít.
rozumě to moc nejde, přecijen dva volný mixy jsou ubohý ....
já to mám na éru takhle:
zapojení serv: křidýlka klasicky na aile/aux1
klapky na gear s V kabelem ( serva tam mám stejně, takže sjem nemusel jedno reverzovat ... jedno je packou od trupu, a druhý k trupu )
mix1: flap na gear
D-100, U+50
switch: mix, trim: inh
mix2
gear na gear
d -40 U 0
sw: ail d/r
a potom:
switchem ail d/r ovládáte malý klapky
gear velký klapky
flap - křidélka nahoru - rušení vztlaku
mix1 - samotnej nic
mix1 + flap - křidélka nahoru, klapky dolu
já to používám tak, že mix1 mám seplej pořád, takže :
gear klapky, ail d/r malý klapky, flap butterfly
Napsal: ned 23.01.2011 2:11
od DavidB
...existuje nějaká možnost jak z mod 2 udělat mod 4, zkoušel jsem projet celé fórum, ale nikde jsem nenašel postup? díky
