Graupner HOTT a telemetrie
Re: Graupner HOTT a telemetrie
#631 Příspěvek od jyrry »
Standa Stuchlý píše:... já špatně vidím na blízko...
Čtecí plasťáky +4 . Výborná věc, používám často i na lepení, montování, broušení, ............... :mrgreen:
Standa Stuchlý
#632 Příspěvek od Standa Stuchlý »
znám, používám +3, ale na SMD už to skoro nestačí, musím občas používat lupu a to je po půl hodině opruz. Navíc, mám dojem, že takto budu brzy potřebovat na čtení držák na sefí. Ruka se nějak krátí a i ty žárovky svítí čím dál méně 8O .
Lark
#633 Příspěvek od Lark »
Od operace šedého zákalu mám voerované čočky zkorigované jen +2d na čtení, +1,5d na počítač a na dálku teď vidím dobře bez brýlí. Je to celkem pohoda. Jenže ty ruce mě omezujou už hodně moc.
kope
#634 Příspěvek od kope »
Dá se nějak zjistit, jaký FW je nahraný v telemetrickém čidle? Koupil jsem napěťový senzor z druhé ruky a nenapadlo mne zeptat se, jestli kolega, který mi ho prodával ví, jaký je tam nahraný FW.
Lark
#635 Příspěvek od Lark »
Nevím jak konkrétně v napěťovém čidle, ale u ostatních čidel s FW stačí skočit do menu Telemetry/Setting & Data View/ a nalistovat si stránku příslušného čidla. Samozřejmě musíš mít zapnutý přijímač a připojené čidlo. Tam by se verze FW měla zobrazit.
janva9
#636 Příspěvek od janva9 »
Když už se řeší Voltage Modul (2-4S), tak jsem na GH-Lounge zachytil info o těchto problémech:
Naposledy upravil(a) janva9 dne stř 26.10.2016 21:49, celkem upraveno 2 x.
Ground Penetration Tester
Lark
#637 Příspěvek od Lark »
Při takovém způsobu připojení kabelů se není čemu divit. To je ten graupnerácký? 8O
Edit: Teď jsem se kouk do katalogu a je to on. Pěkná prasečina.
janva9
#638 Příspěvek od janva9 »
Já mám v provozu dva a oba jsem prohlédnul. Jsou zatím v pořádku ale přemýšlím, jak to zajistit do budoucna.
Lark
#639 Příspěvek od Lark »
Ono se toho s tím asi moc dělat nedá, když není k čemu ten kabel zajistit. Osobně bych asi slíknul tu smršťovačku, na tu hranu tišťáku a kabel udělal bobek tavkou a trochu do ztracena bych ho vytvaroval směrem po kabelu (nasliněný prsty), a pak znova zasmrštil.
#640 Příspěvek od jyrry »
Ono je trochu otázka jak se s tím zacházelo... :roll:
Lark
#641 Příspěvek od Lark »
Jyrry, to máš možná pravdu, ale pokud ty kabílky drží jen za tu licnu, tak stačí párkrát to třeba přendavat do jiného modelu, nebo jen demontovat třeba kvůli opravě, nebo jen měnit polohu při připojování balančáku a za chvíli to bude vypadat jako na těch fotkách.
#642 Příspěvek od jyrry »
Lark píše:... měnit polohu při připojování balančáku ...
To se podívám do Spita, tam to takhle kvedlám už asi třetí rok...
edit: ... ty 3 co byly v šuplíčku vykazují přítomnost nějakého termoblemcu - na fotce to není tak vidět ale je tam:
Lark
#643 Příspěvek od Lark »
Pokud jsou ty kabely ještě v pořádku, možná by stačilo smrknout tou tavkou jen do té smršťovačky. Na té fotce to vypadá že je zasmrknutý jen vlastní spoj, ale nedrží to bužírku, takže pak může docházet k lámání na tom neblbějším místě. Z té fotky to ale není moc dobře vidět a zrovna ty spoje jsou přikryté štítkem.
janva9
#644 Příspěvek od janva9 »
Ty moje dva používané i třetí vyndaný z pytlíku vypadají jako ty Jirryho. Zdají se být v pořádku. Asi to zkusím lípnout tavkou k té smršťovačce. Ona je docela tlustá.
kope
#645 Příspěvek od kope »
Lark píše:Nevím jak konkrétně v napěťovém čidle, ale u ostatních čidel s FW stačí skočit do menu Telemetry/Setting & Data View/ a nalistovat si stránku příslušného čidla. Samozřejmě musíš mít zapnutý přijímač a připojené čidlo. Tam by se verze FW měla zobrazit.
Tak tohle čidlo tam vidět není. Resp. ono je zaškrtnuté v seznamu čidel (tváří se jako general modu, což je ok), dají se pro něj nastavit hlášky, ale stránku s nějakým nastavováním (jako má třeba Rx) to nemá. Nicméně čidlo ukazuje a ukazuje správně, tak předpokládám, že je vše OK.
