Konkurence Asanu aneb nové FrSky moduly na HC
RiMr
Re: Konkurence Asanu aneb nové FrSky moduly na HC
#631 Příspěvek od RiMr »
Jyrry, tak to jsi jasnovidec:
"chci přejít na 2,4ghz mám Optica 6 a nechci nějak moc investovat. Jaký máte názor na tohle, nebo poraďte něco jiného."
Já nevím jestli chce vědět názor na vhodnost FrSky v Opticovi, nebo na náhradu rádia jako takového, nebo na to že nechce investovat...?
Ale už mlčím, ona ta otázková hra "Myslím si" může být vhodným ukrácením dlouhé chvíle :)
Každého věc.
#632 Příspěvek od jyrry »
RiMr píše:...
Já nevím jestli chce vědět názor.....
No ty jsi zase jak reporteri v televizi - kousek ustrihnou a pak to vyzni jinak :-D :-D
ten odkaz pod tim ti tam chybi, s nim je vicemene jasne, ze se pta na nazor na tu vec na kterou odkaz ukazuje...
Jinak ukratit dlouhou chvili nepotrebuju, za zady mi hluci NC-cko, ktery potrebuje krmit plechama, prede mnou je PC-cko s napichnutym PIC-KITem a ficurka, ktera furt nechape, jak ja to myslim a dela si to co si mysli ona :-D :-D
Dalsi ukoly urcene k ukraceni nocni smeny cekaji na flesce... ;-)
A tudiz uz taky haltuju maulu :-D
davos
#633 Příspěvek od davos »
RiMr píše:Já nevím jestli chce vědět názor na vhodnost FrSky v Opticovi, nebo na náhradu rádia jako takového, nebo na to že nechce investovat...?
RiMr má dnes trošku urýpanou náladu :lol:
Ale jinak díky za radu, tvá odpověď je konkrétní a přímá. Abych se něco dozvěděl, příště vznesu dotaz přímo na tebe.
davos & EasyCub, Swift II, Optic6
#634 Příspěvek od jyrry »
davos píše:.... příště vznesu dotaz přímo na tebe.
neeee, ja vim jen zlomek, jen to co jsem si sam osahal...
navic ja to beru jen jako hracku, tu FrSkynu s tele, nahrazuju tim naprosto bezchybne fungujiciho ASSANa...
jolo
#635 Příspěvek od jolo »
Ahojte. Je lepsie kupit tento modul? : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... odule.html
alebo tento modul?: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... X_V2_.html
Alebo je to uplne jedno. Moj plan je to zabudovat do tur 9x.
Dakujem za nazor a rady. Ono to vyde v podstate rovnako ked, k tomu zabudovanemu modulu prikupim prijimac a FrSky Telemetry Reciever. Akurat sa mi viac paci ked sa vyuzije diera po antene z tur 9x.
RiMr
#636 Příspěvek od RiMr »
Zkus počíst tady. Třeba ti to pomůže:
http://www.ok-rimr.com/cs/jak-na-to/t9x ... telemetrie
#637 Příspěvek od jyrry »
jak jsem slibil, tak jsem udelal ....
http://www.jyrry.cbcnet.cz/rc_wifi.htm
je to jeste horky, tak nehledat chybicky, jooo ? :-)
... nebo jooo, nahlasit a ja je pak opravim, alespon to po sobe nemusim cist :-D
Optica s ASSANem jeste pisu, strpenicko....
mior
#638 Příspěvek od mior »
To Jyrry:
Meranie prúdu a výpočet odobraného náboja v telemetrii v programe PIC Basic Pro Compiler (v PICAxe to bude podobné).
V našej telemetrii prenášame údaje s maximálne 10-bitovou hodnotou (0 až 1023).
Majme napr. Prúdový senzor ACS755 Unipolárneho typu s rozsahom 50 Ampérov, ktorý má citlivosť 60mV/Ampér.
Jeho výstupné napätie pri nulovom prúde je asi 0,6 V (ale my to radšej zmeriame) a pri prúde 50 A to bude 3,6 V.
Okrem iných máme na začiatku programu deklarované tieto konštanty a premenné:
Uref Con 4980 ; Referenčné napätie napr. 4,980V
mV_A Con 60 ; Citlivosť prúd senzora
PrudI Var Word ; Odoberaný prúd
NulPrud Var Word ; Napätie pri nulovom prúde
Asec Var Byte ; AmpérSekundy
mAsec Var Word ; miliAmpérSekundy
Energia Var Word ; Hodnota odobraného náboja
EnergE Var Word ; Hodnota odobraného náboja určená na zobrazenie
Ešte pred spustením cyklujúcej časti programu zmeriame hodnotu na výstupe prúdového senzora pri nulovom prúde.
NulPrud = PrudI
Nasleduje cyklujúca časť programu s periódou 1 sekunda:
Opakovane (PocetCykl-krát) meriame napätie na výstupe prúdového senzora:
ADCIn 3, AD_Result
PrudI = PrudI + AD_Result
Získame priemer:
PrudI = PrudI / PocetCykl ; Priemer meraní Prúdu I
Odrátame hodnotu pri nulovom prúde:
PrudI = PrudI - NulPrud ;
Vypočítame napätie pri danom prúde:
PrudI = PrudI * Uref
PrudI = Div32 1023
PrudI = (PrudI * 10) / mV_A ; Dostaneme prúd na 1 des. miesto. Napr. 500 znamená prúd 50,0A.
Nasleduje integrácia v čase, čiže výpočet odobraného náboja:
Asec = PrudI / 36 ; Min. počítateľný prúd = 300mA
mAsec = mAsec + (PrudI // 36) ;
If mAsec >= 360 Then ; Spočíta zvyšky a keď
Asec = Asec + 10 ; dosiahnu určitú hodnotu,
mAsec = mAsec - 360 ; pripočíta ich k celkovej
EndIf ; spotrebe energie
Energia = Energia + Asec ;
EnergE = Energia / 10 ; Max. spočít.náboj = 10,23 Ah - maximálna hodnota 1023
Dúfam, že som pri prepisovaní neurobil nejakú chybu alebo na niečo nezabudol.
mior
#639 Příspěvek od mior »
Tak ako som to už avizoval, dávam do pozornosti našu novú telemetriu:
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=39&t=43804
#640 Příspěvek od jyrry »
mior píše:............
Dik, tak nejak jsem to chtel udelat, ale ted mam jinou hracku - http://www.bhabbott.net.nz/wattmeter.html - to schematko dole. Po pripojeni na jeden fous BLDC motoru to dava na vystupu krasny obdelnik... Copak s tim udelat? :-)
#641 Příspěvek od jyrry »
... a jedeme dal... http://www.jyrry.cbcnet.cz/elektro.htm
kdyz bude cas, dneska to osadim (plosnaky jsem vyfrezoval dopoledne) a rozpohybuju...
RiMr
#642 Příspěvek od RiMr »
Tak super,
dej pak info jak to chodí :)
#643 Příspěvek od jyrry »
tak chodi to podle ocekavani, jen jsem datel a zapomnel jsem detail - ze to ma pri 0A pruchoziho proudu na vystupu 0,6V.... Pichnu tam zatim sikovnou diodu na posunuti k nule...
Ale musim si na mereni spichnout neco na stabilizaci proudu, treba 20A, lepe 50A alespon kratkodobe, pro overeni, abych nemusel ofukovat zaclony erem a hlavne abych si s tim mohl hrat i po 22:00 ... :-D
http://www.jyrry.cbcnet.cz/grafika/JUI_foto1.jpg
#644 Příspěvek od jyrry »
Jeste podstatny detail - na oba vystupy je nutne dat filtracni kondik cca 100k proti zemi, jinak se cislicka zmagorej a skacou jak se jim zachce, zvlast ten proud... jsem nejak malo u toho premyslel, kdyz jsem cmaral v praci ten plosnak...
#645 Příspěvek od jyrry »
Uz jste nekdo posilal do Tx data z analogovych vstupu?
Kdyz nebezi motory, je vse ok. Jak dam malinky plyn, udaje zacnou skakat a cifra uplne vpravo je skoro necitelna. Uz mam na vstupech kondiky 100M, na napajeni prijimace 2G2 a porad to neni ono, i kdyz se to trochu zlepsilo...
