Nemáte s tímto někdo podobnou zkušenost ? Jako vše šlo v pohodě a najednou tohle :\
Easycopter V4.5 COLIBRI
Re: Easycopter V4.5 COLIBRI
Tak nevím, čím to je, ale vrtulník po naprosto nevinným pádu nefunguje
Když ho zapnu zasviti dioda pak zabliká a bliká už furt.. Nespáruje se to
Tak už jsem to vyřešil, nějak se zaseklo párování... pročetl jsem návod a znovu napároval a vše jede, jak má
Naposledy upravil(a) EvzEn dne úte 25.10.2011 18:04, celkem upraveno 1 x.
Baterky do Nine Eagles a Easycoptera od RC system se liší v tlouštce podélné drážky z druhé strany kontaktů, od jednoho vyrobce je drážka v držáku baterky užší než od druhýho výrobce.Pořid si ližiny od Extreme, jsou na věky, gumový a půjdou ti tam bez problémů oba typy.Např. zde:http://www.rcking.eu/cs/solo-pro-i-ii/6679-xne007-xtreme.html
Nyní: DJI Spark
Dříve: Blade McpX - Phoenix v.3, Dx6i - Toro 600, Toro 900, Blade mQX
Už je mám objednaný
Čekám, kdy příjdou..takže mám ubrousit dole trošku z tlouštky toho podlouhlého výstupku ?? jestli to chápu správně je moc tlustý a proto ho nemůžu dostat do lyžin, jo ?
Protože ty 150mAh tam fakt nemužu dát
Mělo by to tak bejt....... změř si to.
Nyní: DJI Spark
Ok... Musím někde vyhrabat šupleru:) zatím díkes
Ježišmarjá co chceš měřit... Prostě ten výčnělek na baterce uřízni celej a je to. Baterka tam stejně jinou stranou nandat nejde.
Nelítá to? A zkusili jste to nakopnout?
ifin píše:Ježišmarjá co chceš měřit... Prostě ten výčnělek na baterce uřízni celej a je to. Baterka tam stejně jinou stranou nandat nejde.
Vidím že jsi nevydržel napětí
Nyní: DJI Spark
Tak už jsem to ubrousil a jako nedrží to tam nijak zázračně.. Občas i při menším pádu se na chvilku přeruší kontakt a musím znovu párovat..
Sakra chlapci, sorry, že jsem se ptal, no
V pohodě, nic se neděje
Nyní: DJI Spark
Zdravim, zajímalo by mne zda vám taky Colibri při letu vpřed postupně začne zastavovat. Jako by mělo gyro tzv. moc velký zisk (jestli se vyjadřuji správně). Dá se případně nějak tohle opravit?
Děkuji za odpovědi.
Děkuji za odpovědi.
Čoveče nějak ti nerozumím, co tím myslíš.. Zastavuje ti, když držíš knipl směr dopředu ??
Gyro je tam od toho, aby se vrtulník netočil okolo své osy s letem dopředu nebo dozadu nemá nic společnýho..
Pokud se tedy nepletu
No, když letíš dopředu tak začne stoupat protože se mu nenekláněj listy, nebo musíš mít cykliku nastavenou hodně dopředu aby letěl nakloněnej čumákem k zemi a zároveň jakoby stoupal ale tím že je špičkou k zemi tak jakoby letí v rovině dopředu.Chceš říct že letíš "dopředu" a zastaví se ti?Rychlost jsem nabíral jakoby střemhlavým letem, kdy jsem byl třeba v 15 metrech,naklopil dopředu a on se rozeběhl skluzem dopředu a v takovým 1 metru jsem pustil dopřednou páku a on zase nastoupal,já udělal obrat a zas to samý dál.Takže upřesni co máš na mysli.
Nyní: DJI Spark
No, držim páčku dopředu, vrtulníček zažne letět vpřed, udržuju stálou výšku. Postupně začne zastavovat, až nakonec zastaví, stále mam plný dopředu. Pustim páčku na střed a vrtulníček začne couvat a pak také postupně zastaví.
Jinak s tím gyrem, jsem myslel, jestli tam neni náhodou nějaké 3-osé, to má na starosti asi víc věcí, než jen točení se, ale to je asi blbost.
Jo, to tří osé gyro dávaj ted walkery u flybarless modelů a máš pravdu, že má na starosti víc věcí, ale tenhle model ho nemá
Jinak, to co tu popisuješ mi příjde, jak když letíš proti větru
Projdi si všecky spony, táhla okoly desky cykliky a podívej se, jestli ti choděj serva volně jak maj, jinak nevím, pak už snad jedině PCB...
