Heli HK-450 z HC
Dotaz. Na HK450 mám gyro Telebee Head Lock & Standard Gyro http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8471 a servo HD-2216MG http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6607 .
Problém je v tom, že když se vrací smýkátko (při pohledu ze zadu) z pravého dorazu do středu (spíš do polohy kdy je rovnoběžně s ocasní trubkou), tak jde normálně ale před středem zpomalí a cukavě pomalu dojíždí.Z druhé strany to jde normálně. Táhlo od serva jsem odpojil a zkusil to ručně a vše jde volně bez drhnutí. Zkoušel jsem na gyru měnit Gain, ale nepomohlo to. ATV jestli jsem to dobře pochopil (alespoň podle toho co to ovlivňovalo) nastavuje v jakém rozsahu bude pohyb serva.
Ahoj,stále mám problém s tím ,že po zapnutí napájení pro Rx (Tx zapnut) mi nenaběhne gyro telebee.Stále bliká modrou ledkou.Když vytáhnu konektor od gyra a vrátím zpět, tak je to pak už ok.Přitom jsem během doby ,přezbrojil na Jeti Duplex a doufal ,že s tímto problém zmizí.Je mi jasné že Rx nestačí naběhnout a tak má gyro dojem ,že je bez signálu.Má takovýhle problém s tímto gyrem i někdo jiný.Předtím to byl Rx Corona RP8D1 35MHz.
- Gllun
ahoj,
co bude lepší??? HK-450 nebo za 59 dolaru CopterX celý v kovu??
na oba vrťasy pasují díly z Trexe 450, takže by se stejně HK dalo do kovu "vytunit"...ale když už ten CopterX v kovu je???? máte sním někdo zkušenosti?? za 59dolaru se mi to nezdá...v tom ještě něco bude
- Gllun
Mikelo píše:HK 450 neznám CopterX znám. CopterX je stejně kvalitní jako Trex.
Vzhledem k letovým vlastnostem je lepší CX480. Větší rotor, současně skoro stejná váha jako CX450.
CX480?? to jsem nikde nenašel... http://www.hobbydaddy.com/shop/index.php?cPath=150_154 ... ještě by mě zajimala ta cena
