Blade 400 3D
Vrtulníky do velikosti 450
Tsisters
Re: Blade 400 3D
#631 Příspěvek od Tsisters »
Jestli máš na mysli to jak se ti vaklá,tak podle mně to není dobré
johnyyyyyyyyyy
Re: Blade 400 3D
#632 Příspěvek od johnyyyyyyyyyy »
jj presne to myslim.co se stim mohlo stat?Zase az tak jsem to nerozsekal,kabina je cela,aku taky jen ocesane hlavni ozub. kolo
Blade 400 3D, Double horse 9116, Bellanca super decathlon, Pibros, Blade mCPX BL
DX6i, Phoenix
dagx
Re: Blade 400 3D
#633 Příspěvek od dagx »
johnyyyyyyyyyy píše:Taky mam jeste dotaz.Vcera jsem byl krtkovat a to doslova.Zapichl jsem to do zeme,sem tam neco ohnute a polamane,ale nevim co je s motorem.Prikladam video,nevim jestli to delalo i predtim nebo jestli je neco v pr**** co myslite? http://www.youtube.com/watch?v=ReRII3nr ... ture=g-upl
Tohle budou ložiska v motoru(možná i hřídel)No a pokud si dobře pamatuju tak jako náhradní díl je nemají a ještě navíc jsou rozměry ložisek a hřídele jiné než běžné(vyráběné pouze výrobcem vrtulníku)tak ti zbývá jediná možnost.Koupit nový motor.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
kolaCZek
Re: Blade 400 3D
#634 Příspěvek od kolaCZek »
Vypada to, ze se vymlelo lozisko... Rozeber motorek a poznas, kde je chyba. :wink:
Spektrum DX8, PhoenixRC
mirek77
Re: Blade 400 3D
#635 Příspěvek od mirek77 »
Musíš ho vyšroubovat. Není vidět jestli je prasklý čelíčko motoru ne bo vydřený ložisko možná šasí vrťase prasklý Jinak obě se nechá sehnat.
http://www.rc-rcmodely.cz/rcmodely/esho ... 4-EFLH1439
http://www.rc-rcmodely.cz/rcmodely/esho ... ce-3D-Heli
Příjemnou opravu začínám mít pocit ,že i mně začíná víc bavit opravovat než lítat.
Letu zdar
Blade 400, DX6i
kolaCZek
Re: Blade 400 3D
#636 Příspěvek od kolaCZek »
mirek77: A kdyz zrovna neni co opravovat, tak aspon tunit. :lol: Sice to leze trosku do penez, ale stoji to za to. :D Uz mam narachanej kosik dilama na MP. A uz se jenom ceka, az bude jedna polozka skladem a prijde vyplata. :lol: Pak uz si clovek rika, ze ma vsechno a stejne se najde dalsi chujovinka, kterou proste musi mit... :lol: A kdyz se nenajde, tak aspon zakrtkuje. Takze stejne objedna aspon par nahradnich dilu navic, kdyz uz objednava... Tenhle konicek je hodne narocnej. :lol:
mirek77
Re: Blade 400 3D
#637 Příspěvek od mirek77 »
To máš pravdu leze to do peněz.
Taky si dávám bacha zkoušel jsem to doma na zahradě a bylo to za 1500kč a to mi naučilo chodit na letiště.
Blade 400, DX6i
karlosmikos
Re: Blade 400 3D
#638 Příspěvek od karlosmikos »
Ahoj řeším teď upevnění kamerky na heli a vibrace při letu, zatím jsou ty mé záběry hlavně díky vibracím nekoukatelné.
Takže úkol zní jasně max vypiplat cykliku - dráhu listů, vyměnit plastové listy za kvalitnější uhlíkové, někde psali že i kvalita pádel má na vibrace velký vliv( já tam mám ty obyč bíle). A zadruhé odizolovat kamerku od vibrací, dneska zkusím měký molitan.
Při hledání na netu jsem narazil na tento nástroj, ale jak ho použít pokud bych ho koupil to zatím netuším.
http://prochymodel.cz/blade-450-3d/3397 ... kliky.html
Spektrum DX6i,Quad Tiny BEEBLADE,MCPX BL2(na prodej),Blade 230 V1,TREX600ESP-Hughes 500(na prodej)
johnyyyyyyyyyy
Re: Blade 400 3D
#639 Příspěvek od johnyyyyyyyyyy »
dagx píše:
Tak jsem motor kompletne rozebral,loziska se zdaji byt v pohode ale je vule mezi hrideli a loziskem a nevypada ze by bylo neco vydrene.....tak nevim kde jde problem.Uz mam objednany teda novy ale dal by se pouzit jinam a nechce se mi ho vyhazovat.....
DX6i, Phoenix
dagx
Re: Blade 400 3D
#640 Příspěvek od dagx »
[/quote]
Tak jsem motor kompletne rozebral,loziska se zdaji byt v pohode ale je vule mezi hrideli a loziskem a nevypada ze by bylo neco vydrene.....tak nevim kde jde problem.Uz mam objednany teda novy ale dal by se pouzit jinam a nechce se mi ho vyhazovat.....[/quote]
Taky se mi tu jeden z blade400 válí už dva roky v podobném stavu.Ted jsem řešil stejný problém u maxira viewtopic.php?f=104&t=30828&start=345 zakápl jsem to loctitem a po asi padesáti startech OK.Mám nová ložiska i hřídel ale zatím se vůle neobnovila tak to měnit nebudu.
karlosmikos
Re: Blade 400 3D
#641 Příspěvek od karlosmikos »
Tak dneska to vypadá, že díky počasí nepůjdu lítat ale konečně vyzkouším použití tohoto udělátka na cykliku - BLH1690A
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=349246
karlosmikos
Re: Blade 400 3D
#642 Příspěvek od karlosmikos »
no takže když jsem nastavil s pomocí přípravku délku táhel zdá se mi cyklika moc nahoře a při nulové poloze plynu hrozně cvrkají serva, protože (si myslím) cyklika tlačí na hlavu rotoru. Při nastavování jsem ten přípravek nasadil na zajišťovací kroužek na hlavní hřídeli, na obrázcích které jsem všude na netu stahnul není vidět jestli tam ten kroužek při nastavování má být nebo ne.
oficiální návod k přípravku jsem přiložil k příspěvku
Někde jsem kdysi stáhnul fotku s délky táhel ale nemůžu to za boha najít nemáte to někdo?
BLH1690A-instructions.pdf
(252.33 KiB) Staženo 79 x
dagx
Re: Blade 400 3D
#643 Příspěvek od dagx »
tohle?????
karlosmikos
Re: Blade 400 3D
#644 Příspěvek od karlosmikos »
jj to je ono, ty délky jsou - celé táhlo i s okama nebo se to měří na středy ok?
jinak ale díky za super rychlou reakci :-)
dagx
Re: Blade 400 3D
#645 Příspěvek od dagx »
tak to už si fakt nepamatuju ale porovnej ty míry s tím co tam máš a hned uvidíš jak to mysleli.
Zpět na „Heli - do 450“
