Stránka 42 z 64
Re: 3D tiskárny v modelařině - III
Napsal: sob 29.09.2018 4:56
od kroxigor
Sculptris ukládá soubory v .obj buď máš slicer který umí načíst .obj, nebo to třeba pomocí netFabbu překonvertuješ z .obj do .stl.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=xQQNVl3RAxU[/youtube]
Napsal: úte 02.10.2018 12:09
od HavelAircraft
Má někdo zkušenosti s nějakou tiskárnou o rozměru 500x500x500mm?
Docela by mě zajímala takováhle velikost tisku.
Napsal: úte 02.10.2018 12:19
od Amper
nedavno se to resilo ve skupine o HyperCube evolution. Konstrukce se da teoreticky libovolne zvetsovat ale s rozmery pres 40x40x40 (tisknute) zacinaji lezt na povrch problemy.
jeden za vsechny - nedaji se pouzit lehke 8ckove tyce protoze uz se prohnou. Ale pokud das vetsi tyce tak roste hmotnost (a klesa rychlost tisku) nebo se musi pouzit lineary na hlinikove extruzi (kde klesa rychlost a jeste roste cena). A pokud ti klesa rychlost tak se dostavaj ty tisky do nesmyslnych casu.
Me osobne prijde rozumny kompromis 300x300xXXX (vejska se da zvednout v pohode) a pak to proste slepit. Vetsi bude pomalejsi a mas vetsi sanci na vyhozeni celeho vytisku. Navic se daj lepene dily tisknout na vic tiskarnach zaroven - proste paralelni zpracovani ulohy (ale to je deformace z programovani
) vs jedna uloha ktera je o dost pomalejsi a jeste vyhodis vetsi kus pri problemu.
Reseni je mozna delta - ty bejvaj dost vysoke ale opet - spoustu tech problemu to neresi.
Napsal: úte 02.10.2018 18:31
od Celeron
HavelAircraft píše:Má někdo zkušenosti s nějakou tiskárnou o rozměru 500x500x500mm?.
Jo, vím o jedný ještě trochu větší ale nachystej si cca 3 mega. A umí jen kukuřici.
Zkus se zeptat u Karla Hackera staršího, ten má taky něco většího ale nevím systém tisku. Plastoslint to asi nebude.
Jinak jich dost najdeš v automotive konstrukčních firmách ale zase za ranec.
Napsal: úte 02.10.2018 18:59
od Amper
Napsal: úte 02.10.2018 19:10
od HavelAircraft
300x300 je určitě málo.
problémy při velkém tisku si uvědomuju. Ale z více dílů to lepit nejde tak řeším takovouhle cestu.
Ideálně bych chtěl stavebnici nebo kompletní tiskárnu ale v rozumné cenové relaci. něco typově průša.
Ono už tak bude výsledný výrobek z hodně dílů.
Napsal: úte 02.10.2018 19:18
od jyrry
Celeron píše:... u Karla Hackera staršího, ten má taky něco většího ale nevím systém tisku. Plastoslint to asi nebude....
No, to opravdu není, je to
SLS - tedy dost odlišná technologie.
A Karel není starší, syn je Ondra
Napsal: úte 02.10.2018 19:35
od petrcorrado
HavelAircraft píše:300x300 je určitě málo.
typově průša... to si rovnou odškrtni. To vůbec. musí to mít portál x,y, a podložka jen z osa. Takhle velký tisky se nemůžou hejbat. Jinak nazvětšovat to jde a tisknout taky. Časy se budou zvyšovat jen když použiješ ty mikro trysky extruderu, což je nesmysl. Zrovna plánujeme 400x400x1500 s tryskou 1,6. Ovšem jen na spiral vase mod pro tisk kopyt. Ale to je specifická záležitost. Tiskárna co mám doma (300x300x500) je posazená na lineárech. Tady už fakt nejde vyplenit OBI a postavit fůzní reaktor. Cena stavby tiskárny se taky hezky vyšplhala. Chce to svoje prostě..
P.S. nejvíc mě baví na FB jak hoši sosaj od ťongů 3D tiskárny za 5000,-
A pak laděj a laděj a laděj....
Napsal: úte 02.10.2018 20:05
od Amper
petrcorrado píše:P.S. nejvíc mě baví na FB jak hoši sosaj od ťongů 3D tiskárny za 5000,-
njn, kdyz oni jsou lidi co koupi endera , seknou na nej sklo a pak tisknou (a neresej to na FB) a pak jsou borci co koupi prusu s MMU a ja nevim cim a stejne resi kraviny protoze si neumi precist navod (nebo co). No a pokud takovejde clovek koupi endera tak je samozrejme na problem zadelano
4 roky tisknu na Rebelu 2 - z toho 3.5 na puvodni hlazence, cinskych loziskach a Rampsu. Tiskne zvesela vsechno vcetne ABS, PETu atd... Zadnej problem. Nekteri lidi za tu dobu stihli prestavet tiskarnu 5x
Ale kazdej ma jiny konicek.
Ted dodelavam Hypercube Evo 300x300x350
Napsal: úte 02.10.2018 23:43
od Celeron
Myslíš, že to kloudně tiskne? V květnu jsem zkusil přehodit extrudér z Rebela na MPCNC a honem jsem ho vrátil. Aby to aspoň trochu slušně tisklo tak jsem musel jít na skoro poloviční rychlosti a akcelerace jerk a podobný věci kolem dynamiky jsem ladil tejden a výsledky pofiderní. Tudy asi cesta nevede.
to corado: To si opravdu myslíš, že 1,6 mm tlustá Spiral Vase vysoká 1,5 metrů a vevnitř dutá se nezbortí pnutím? Nebo snad umíš Spiral Vase s vnitřním zavětrováním?
Napsal: úte 02.10.2018 23:48
od Celeron
kroxigor píše:Sculptris ukládá soubory v .obj
Tak jsem si na tom dnes trochu hrál a umím jen řádně zmršit přiložený příklady.
Vytvořit něco smysluplnýho ani náhodou. V podstatě ani moc nechápu ten systém práce. Nojo, technik bez uměleckýho střeva.
Napsal: stř 03.10.2018 7:28
od dudaj
Celeron píše:to corado: To si opravdu myslíš, že 1,6 mm tlustá Spiral Vase vysoká 1,5 metrů a vevnitř dutá se nezbortí pnutím? Nebo snad umíš Spiral Vase s vnitřním zavětrováním?
Petr už něco vytisknul
Jedná se o trupy letadel, které jsou svým tvarem pro tento způsob vhodné a PLA . Takže nezbortí .
Ta síla trysky zajistí 2 mm šíři stěny .
Napsal: stř 03.10.2018 10:00
od petrcorrado
To Celeron: nezbortí.
Napsal: stř 03.10.2018 20:38
od Amper
Celeron píše:Myslíš, že to kloudně tiskne? V květnu jsem zkusil přehodit extrudér z Rebela na MPCNC a honem jsem ho vrátil.
Nemyslim, proto stavim Hevo
Ale je fakt ze ta idea s tiskem vazy ma neco do sebe - pokud by tam clovek chtel vnitrni vyztuhu tak se da vytisknout vaza a dovnitr vlepit frezovanou pater-zebra a nebo rozdelit tisk na ctvrtky, vytisknout vazu a pak slepit - uprostred tim ziskas kurna pevnej kriz ktery to musi vyztuzit dostatecne aj pri velkem rozmeru.
Pak by se mozna dalo uvazovat i o pouziti PETky - povrch bude pruzny a ten kriz zabrani krouceni. V pripade extremniho pozadavku se da udelat ve stredu krize misto na uhlikovou rouru.
Napsal: stř 03.10.2018 20:55
od dudaj
Amper píše:
Ale je fakt ze ta idea s tiskem vazy ma neco do sebe - pokud by tam clovek chtel vnitrni vyztuhu tak se da vytisknout vaza a dovnitr vlepit frezovanou pater-zebra .
není potřeba . Jedu třeba testovací plovák v režimu spiral vase . Výztuhu řeším tak, že odbočím z obvodu dovnitř a zase se vrátím na obvod . Vznikne jemná vyplněná spára . Těchto výztuh mohu udělat kolik chci a mohou mít uvnitř jakýkoli tvar, nebo se dotýkat s protějšími . Je to jedno . Pokud člověk neřeší váhu a navíc povrch se bude upravovat , může v tomto režimu tisknout jakékoli výztuhy.
