Stránka 42 z 67
Re: Doporučte kvadrokoptéru pro začátečníka
Napsal: sob 19.09.2015 14:49
od gardenroute
xy.zt píše:...Zaujal mě FPV racing (nevím zda se to tak oficiálně jmenuje, prostě vidět online to co vidí dron a venku prolétávat mezi překážkama)..... Myslím, že není zapotřebí HD kvalita obrazu, GPS, místo brýlí klidně jen promítat na telefon apod. P
No, nechci tě nějak zrazovat, ale měl by jsi nejdříve problematiku FPV pořádně nastudovat, aby jsi si v tom aspoň trochu udělal jasno. Viz např. to tvrzení, že chceš létat "FPV racing" a obraz z FPV ".. místo brýlí klidně jen promítat na telefon.. ". Tzn. aby jsi věděl, co je to analogové a digitální zpracování obrazu, že je u toho nějaké dopravní zpoždění kvůli jeho processingu (lag) atd. atd.
Napsal: sob 19.09.2015 16:46
od xy.zt
macil píše:Vyhovie ti akákoľvek hračka s monitorom.
To si právě nejsem jistý, že jakákoliv:
1) Psal jsem pro lítání venku, takže úplně ty mini asi nebudou ideální, ne? (nevim jaký rozměr je nej)
2) Psal jsem, aby to bylo "použitelné" a vydrželo aspoň rok a moc nevěřím těm, které mají motor s vrtulí spojené přes malé plastové ozubené kolečko (ale možná je to zbytečná obava).
3) Pro manévrování mezi překážkami je důležitá ovladatelnost a myslím, že hodně dronů bude spíše pro stabilní let = nerad bych pak zjistil, že stabilizace nedovolí "klopit" zatáčku či jiný manévr.
gardenroute píše:Tzn. aby jsi věděl, co je to analogové a digitální zpracování obrazu, že je u toho nějaké dopravní zpoždění kvůli jeho processingu (lag) atd. atd.
A když je displej součástí ovladače (né držák na telefon), tak ty jsou analogový (bez lagu)?
Napsal: sob 19.09.2015 18:22
od macil
Ak si nikdy s ničím nelietal, tak lietanie okolo prekážok si odlož na neskôr. Hračky, na ktoré som ti dal odkaz sú vhodné aj na lietanie v exteriéri. Samozrejme, že sprevodované jednosmerné motory majú obmedzenú životnosť, ale chceš to lacné a na začiatok ti to bude stačiť. Inak ti 20000 bude aj málo.
od Marek_Km
Petr (Gardenroute) má pravdu. Pokud do toho opravdu chceš jít a nikdy jsi s ničím nelítal, tak budeš muset na tomto fóru nastudovat hodně věcí. Ideálně by sis měl vyplnit bydliště a v sekci viewtopic.php?f=130&t=30995&hilit=hled%C3%A1m+kolegu&start=180 najít někoho, kdo Ti s tím pomůže a poradí.
Finance - i když se budeš při nákupu hodně krotit, tak si myslím, že se do 10 litrů prostě nevlezeš.
Koptéra třeba ARF - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=63751 a to je jen příklad, do té bych třeba já nešel, složil bych si něco sám, ale jako levný příklad stačí. K ní potřebuješ řídící jednotku, videovysílač. Pak rádio, čím to budeš řídit, něco, přes co to budeš řídit, třeba https://www.google.cz/#q=eco+goggles ,přijímač, nabíječ se zdrojem, několik baterek, náhradní díly kvůli bouračkám...
Jo a v těch brýlích - monitor, čočku, videopřijímač, napájení...
Je toho dost a i když to nevypadá, tak to není levná zábava.
Napsal: ned 20.09.2015 17:49
od macil
Tu je jedno z možných riešení. Je to bez RC výbavy. No ako prvý RC model to vhodné určite nie je.
http://www.banggood.com/Eachine-Racer-2 ... 95366.html
První kvadrokoptéra
Napsal: čtv 01.10.2015 23:03
od Loupaczek
Ahoj, chci si pořídit kvadrokoptéru, ale nevím ještě jaký typ. Jsem začátečník, takže sháním nějaké komplet balení.
Požadavky jsou následující:
- velikostně bych volil něco kolem těch 30x30cm...ty menší cca 15x15 mi přijdou moc malé :)
- kamera
- FPV (uvažuji zda ano/ne)
Našel jsem například typ MJX x400 v2 nebo Syma x5sw. Obě stojí kolem 3000kč.
Mohl byste mi někdo prosím poradit zda jsou například tyhle typy vhodné či nikoliv ? nebo případně doporučit jiný typy ?
Děkuji :)
Re: První kvadrokoptéra
Napsal: čtv 01.10.2015 23:28
od Dejfak
Já bych šel naopak do té malé.
Třeba CX10.
Je to malé lehké, snese to spoustu ran.
Když se s tím naučíš létat po bytě dráhu nebo osmičky na obě strany, budeš mít dobrý základ na FPV.
Navíc, za nedlouho bude ošklivé počasí.
Takže létání uvnitř bude dobré plus.
Koptéra stojí 500,-
Na zkoušku jestli tě to bude bavit to není špatné.
A na jaro bych našetřil a pořídil něco pořádného.
Napsal: pát 02.10.2015 6:55
od Loupaczek
aha :D no mě právě přijde ta malá taková moc drobná :D
a tim našetřit na něco pořádnýho to máš na mysli co ? nějakýho phantoma ?? :D
mě jde spíš o to, že jsem si na netu našel asi 3 typy dronu s cenou kolem 3tis. tak spíš jestli to má cenu kupovat něco takovýho nebo je to k ničemu ?
při nejhorším bych ho do 14 dnů vrátil kdybch nebyl spokojen no
Napsal: pát 02.10.2015 7:04
od Dejfak
Po 2min letu nebude co vracet.
Je 100% jisté, že s tím spadneš.
Každý spadnul.
Počkej si, třeba někdo napíše něco, co se ti bude víc líbit.
Taky pročti celé toto vlákno.
Je tu sposta lidí kteří mají podobné otázky.
Proto to sem admin přesunul.
Napsal: pát 02.10.2015 7:35
od Loupaczek
to je tak těžký to ovládat nebo jak ? :D
všude na netu u každý kvadry píšou jaký to má stabilizace a podoobný bláboly, tak si říkám to lítá samo :D
tak kde je ten problém teda :D
Napsal: pát 02.10.2015 7:55
od vatis
Loupaczek píše:to je tak těžký to ovládat nebo jak ? :D
Problém bude (aspoň z počátku) u ovladače. Může to mít všechny možný senzory a nemusí to mít vůbec nic, ale pokud nebudeš umět ovládat (je to jen o zvyku) prostě s tím praštíš každou chvíli o zem, nebo do něčeho narazíš. Nejlepší je si to vyzkoušet a naučit na něčem levném... Já se to učil na tomhle: http://www.obchodvpraze.cz/WL-Toys-RC-k ... -d3790.htm (i to je zbytečně drahé)
Je to dost velké kvůli orientaci a vrtule jsou chráněné. Zdůraznil bych, že jakákoli kamera je zbytečná! Na takových "hračkách" nenatočíš nic použitelnýho a je to jen další zbytečný díl, který se lehce zničí nárazem. Když jsem už trochu zvládal ovládání, sundal jsem z toho ten ochranný rám. Hned to bylo rychlejší a živější a dalo se s tím vyblbnout... Až když jsem získal jistotu v ovládání a přestal zmatkovat, pořídil jsem si teprve lepší kvadru.
Napsal: pát 02.10.2015 8:15
od Loupaczek
no mě se práve líbí to FPV :)
jen by mě zajímalo jestli to má dostatečně rychlou odezvu nebo tam dochází k výraznýmu zpoždění ?
jinak za kolik se teda dá koupit nějaká kvadra co se vyplatí aktuálně? tady ve fóru jsou už asi zastaralý ceny :D
Napsal: pát 02.10.2015 13:05
od rc_wolf
Dobrá je třeba Syma X5C a její klony. Aktuálně stojí na BG asi 14 stovek včetně základní kamerky. Je úžasně hodná a stabilní a v případě potřeby se na ní dá dobastlit i FPV.
Já jsem si jí koupil právě na takové to blbnutí, kdy se mi nechce tahat velkou 450ku. Pokud uděláš úpravu vysílače na SMA konektor a namontuješ pořádnou anténu, dá se v pohodě lítat až na 300 metrů, což ti bude jako začátečníkovi bohatě stačit :)
Edit: FPV se dá dokoupit i jako hotová sada http://www.banggood.com/Syma-X5C-1-X5SC-X5SW-5_8G-FPV-720P-Camera-with-Monitor-Real-Time-Transmission-p-980090.html a podle recenzí to není pro začátek vůbec špatné https://www.youtube.com/watch?v=CHVFwOCxvK0.
Napsal: pát 02.10.2015 14:18
od Loupaczek
zni to zajimave :-) popremyslim jeste... jinak na kolik by to vyslo celkem s tim fpv a to jak rikas?
Napsal: pát 02.10.2015 14:34
od gardenroute
Loupaczek píše:no mě se práve líbí to FPV :)
jen by mě zajímalo jestli to má dostatečně rychlou odezvu nebo tam dochází k výraznýmu zpoždění ?...
Pokud použiješ klasické analogové FPV, žádné zpoždění se nekoná, resp. žádné měřitelné. Pokud to je něco digitálního, tak už nastanou i zásadní problémy, nejdále u komerčně (cenově) použitelných systémů je DJI se svým LightBridge, u kterého je lag cca 90-120 ms, což pro nějaké velmi rychle stroje může být již problém...
