Graupner MZ-24 (PRO) HOTT
ka2012
Re: Gr-SJ MZ-24 HOTT
#616 Příspěvek od ka2012 »
Softy 1.032 ani 1.041 nemají žádnou položku výběru párování, a nebo ji nevidím a na nižší nechci přecházet.
Lark
#617 Příspěvek od Lark »
V tý verzi 1.041 by to být mělo.
"The new method allows the binding HoTTSync either globally (as before) or solely with a memory of the transmitter.
at Global: <behind the model name, change the menu MOD. SEL. by pushing appears the aircraft type character type popup.
ka2012
#618 Příspěvek od ka2012 »
Nevím odkud máš ten odkaz , ale Selection at binding type: Global or Memory vidím u aktualizací jen u MZ-12 .
Lark
#619 Příspěvek od Lark »
janva9
#620 Příspěvek od janva9 »
Nevím, možná blbě čtu ale tuhle poznámku jsem u MZ-18 a MZ-24 nenašel. Jinak je to asi u všech vysílačů. Možná blbě vidím. :(
Ground Penetration Tester
Lark
#621 Příspěvek od Lark »
Ten text jsem včera okopíroval přímo z odkazované stránky pro MZ-24 pod verzí 1.041. Teď když tu stránku otevřu, tak pro verzi 1.041 tam zmizela spousta položek. 8O Vypadá to, že ty MZ-xx jsou ušitý horkou jehlou a dávaj jim pěkně zabrat.
ka2012
#622 Příspěvek od ka2012 »
Tak tenhle odkaz je opravdu u softu V 1.032 zkusím ho tam zpátky nahrát, ale už jsem ho tam měl, a že bych to přehlíd.
Nahrál jsem a žádná položka výběru tam není vracím se k poslední V 1.041.
Lark
#623 Příspěvek od Lark »
Jak jsi na to přišel? Když najedu nahoře na vlaječku, vidím že to stahuje verzi 1.041. Ten popis pro 1.041 je až pod popisem 1.032, když si posuneš stránku (nechápu proč to tam nechali). Máš to i v hlavičce.
ka2012
#624 Příspěvek od ka2012 »
Jasně, vidím to na graupneru v aktualizacích, ale není to tam. Asi příště, teď asi řešily řady MX a MC.
Lark
#625 Příspěvek od Lark »
Včera to ale v tom popisu změn verze 1.041 bylo. Já to tam odtud včera zkopíroval. Momentálně je to v popisu změn ve verzi 1.032 o kousek výš, ale pro stahování to nabízí 1.041.
arachna
#626 Příspěvek od arachna »
Taky sem upgradnul na 1.041 a hned mam jeden divnej zakys :?
U vsech ulozenych modelu mi blbnou stopky na pace plynu. Mam je nastaveny na -93% spustit a na -100% zastavit.
Ted se mi sice spusti ale ani krista se nechtej zastavit ... :evil:
Muzu je pouze rucne zresetovat, ale okamzite se zas spusti a zastavit to jde jen off/on cely radio. Zkousel sem to vselijak prenastavovat, smazat, znovu nastavit ... atd, ale nic. A dela to u vsech modelu.
Nemate nekdo poneti kde je chyba ??? Nebo je to bug v tyhle verzi fw ???
Ne ze bych na tom byl zivotne zavislej, ale pisu si podle toho jak dlouho sem na bat. letel a s vybitou a nasledne nabitou kapacitou vycemene sleduju "stav baterek".
Diky za nejakou radu F.
janva9
#627 Příspěvek od janva9 »
Jo, taky mi chvilku trvalo, než jsem se srovnal s tím, že Timer1 se po spuštění nedá zastavit ale jen zresetovat. Zřejmě to má návaznost na logování dat. Začal jsem používat Timer2, ten funguje normálně.
#628 Příspěvek od jyrry »
arachna píše: Nemate nekdo poneti kde je chyba ???
Chyba je v tom že se upgraduje brzy po zveřejnění nové verze softu... Nechávám to pár měsíců vykysat a pak podle reakcí lidí upgraduju nebo taky ne... 8)
No ale někdo to testnout musí :mrgreen:
arachna
#629 Příspěvek od arachna »
...tak to me ani nenapadlo, zkusit to na Timer 2 8O
Ja to zkousel vselijak i na prepinace, ale vse na Timer 1. Tak pokud to pofacha na dvojce, tak je mi to sumak :D
Kazdopadne diky za radu !!!
ka2012
#630 Příspěvek od ka2012 »
Timer 1 mám na plynu jen pro první sepnutí kvůli zápisu na SD kartu, motorový čas na Timer 2. Spíš čekám, až dodělají to bindování global/model. Jinak tenhle soft. zrychlil načítání po zapnutí vysílače a to dost podstatně.
