ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
Woita
Re: ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
#616 Příspěvek od Woita »
CyCo píše:Mě je jasný o co ti jde.řídící jednotka gimbalu má ale oproti tomu tvému řešení výhodu ,že má na kameře senzor, kdežto APM nebude při inicializaci vědět v jakém náklonu kamera je, musel by jsi jí vždy manuálně srovnat do roviny a pak zapnout APM.Brushless Motor nemá zpětnou vazbu o poloze jako je tomu u serva.
Jo tak to je faktická připomínka...
No zapínat by se to tedy muselo ve vodorovné poloze, nebo tam dát tlačítko kterým by se říkalo, že "Tady je rovina".
jamesgsf
#617 Příspěvek od jamesgsf »
Jak ladite loiter? Nějak se mne to nedaří dat do kupy k mě spokojenosti. pořád to nek běhá.
bzukyn
#618 Příspěvek od bzukyn »
[/quote]
No zapínat by se to tedy muselo ve vodorovné poloze, nebo tam dát tlačítko kterým by se říkalo, že "Tady je rovina".[/quote]
nebo před vypnutím zajistit závlačkou ve správné poloze.
bzukyn
#619 Příspěvek od bzukyn »
bzukyn píše:Tak se mi včera kouřilo z desky......
MULTISTAR ESC se odebral do elektronického nebe a na + a na signal poslal 16 V.Tím sebral i ...buuuuu--
Takže jedna deskaAPM 2.5 na opravu k mání..jestli to někdo umí...
Na USB - svítí zelená a žlutá , červená bliká.
Po prohlídce mikroskopem je v.. :arrow: .
Takže pokd bude někdo potřebovat něco co se dá vyměnit,je k mání.
Crempa
#620 Příspěvek od Crempa »
Dnes vysla nova verze RC verze a to 3.1-rc3 ktera me po posledni skoro "fly away" zkusenosti zase dovoli prekonat strach s tim jit do vzduchu :D
Obsahuje totiz podle me na vsechny tyhle ridici desky celkem prelomovou funkci a to "GPS Glitch protection", ktera funguje tak ze porovnava aktualni pozici GPS s tou predchozi a pokud je zmena mimo moznosti coptery (nepreletite 200m behem sekundy) tak vyhodnoti problem s GPS a koptera vam tak nezdrhne (klasicke fly away).
Docela by me zajimalo zda neco takoveho ma treba Naza.
Pekna ukazkova simulace na videu zde:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wN0c0bKlFUs[/youtube]
Tyrano-cz
#621 Příspěvek od Tyrano-cz »
Zdravím všechny,
jsem už prakticky rozhodnut si tuhle desku pořídit. Ten už jen řeším jakou, jestli originál a nebo klon. A když klon, tak kterej, ten z RCTimeru a nebo z HK. Jak jsem tu tak pročítal tohle fórum, tak se zdá, že to nikomu na desku zatím nespadlo. Vždycky to bylo buď na ruce a nebo na špatný nastavení. Proto jsem asi vyloučil ten originál, protože stojí skoro dvojnásobek. Bohužel jsem se nikde zatím nedočetl zkušenosti s použitím v letadle, což by byl můj případ.
Ale asi bych to rozhodl následovně: Desku z RcTimeru (ta z HK má snad nějaký problémy s novějším FW) a Telemetrii z HK (kvůli lepším anténám). Samozřejmě budu vděčen za další názory.
Odstartovat můžeš ... přistát musíš!!!
Super Kinetic, Sonic 64, Skywalker X-8, Luky Sport,
Sofin
#622 Příspěvek od Sofin »
Tyrano-cz píše:Zdravím všechny,
Tady je k sehnání ještě levněji:
http://www.ebay.com/itm/130919456199
Zatím váhám jestli ji pořídit, ale už jsem docela nalomený :)
Ancistrus01
#623 Příspěvek od Ancistrus01 »
pánové mám problém :/
včera jsem vyvažoval vrtule a měl jsem všechny konektory od motorů připojené rovnou do příjmače a né přes řídící desku, dneska jsem si chtěl jít zalítat, ale deska absolutně nedrží rovinu, když pustím všechny páky, tak se řídí doprava a dozadů. ¨
Desku jsem zkalibroval, nahrál nový soft, zresetoval a znova a nic nepomohlo :( napadlo mě že jsem si možná rozlatil rozsah plynu, protože jsem si včera všiml, že když jsem byl na 60% plynové páky výkon se ani nezmenšoval, ani nezvětšoval.
Předtím to fungovalo normálně :( Zkalibruju tedy ještě regulátory a uvidím...
Ancistrus01
#624 Příspěvek od Ancistrus01 »
Tak jsem zkalibroval a problém byl nejspíš v tom :) Už to zas normálně lítá :)
jamesgsf
#625 Příspěvek od jamesgsf »
Tyrano můžeš specifikovata problémy s novým fm na desce z hk? Jedu na fw 3.0.1 a zatim jsem nic nezaznamenal. Jen aby věděl na co se mám připravit.
CyCo
#626 Příspěvek od CyCo »
Ahoj, také jsem nezaznamenal problém u HK - pilota, včetně HK 433 Mhz telemetrie .
Tyrano-cz
#627 Příspěvek od Tyrano-cz »
Měl jsem za to, že jsem to četl tady v tom vlákně, ale ju tu toho už celkem dost. Pokud tedy tu desku máte z HK a šlape vám tak jak má, tak není co řešit a vezmu jí asi z HK.
Jen co mi strašně vadí, tak že jsem to chtěl do budoucna spojit s antena trackerem a s tim dosahem té telemetrie to asi nepůjde. Chtěl jsem se s FPV-čkem dostat tak na 3-5km, ale to bude u té telemetrie asi neřešitelnej úkol.
jamesgsf
#628 Příspěvek od jamesgsf »
Telemetrii nemušís používat, můžeš létat na OSD antena tracker to umí taky.Jinak u telemetrii doporučuji předělat antény, mne to stálo asi 50 korun za uhlový přípojky a chvilku pájení. Nemám s dosahem problém, ale vzdálenost jsem nezkoušel.
Ted jsem nahrál firmware 3.1 r3 tak uvidime jak to bude chodit na tricoptere.
Mlhos
#629 Příspěvek od Mlhos »
Tak jsem dnes nechtěně otestoval jak si ArduFlyer poradí s výpadkem jednoho motoru na hexe. Byl jsem snad ve 100 metrech, už jsem měl pofoceno a během sestupu se dívám že mi jakoby něco vlaje na konci jednoho ramene a ona to půlka vrtule 8O Deska zřejmě odstavíla motor s půlkou vrtule(že by poznala šílené vibrace nebo malý tah?) Přistání nebylo nic moc, byla to vcelku rána ale rovinu držel kopter statečně a podvozek to ustál, škody nulové. Rezerva výkonu byla asi ještě tak akorát, visí mi to tak v půlce plynu. Jinak je to hexa 70cm, motory cca 28x28mm, kv 980,vrtule 10x4,5, 3S 5000mAh, váha 2150g v plné výbavě, tj FPV, gimbal, GoPro. A vrtule to byla tato, už jsem něco četl, že umí praskat. V šuflíku už čekají uhlíkové z RCTimer.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=25819
Sofin
#630 Příspěvek od Sofin »
Mlhos píše:Deska zřejmě odstavíla motor s půlkou vrtule(že by poznala šílené vibrace nebo malý tah?)
Jaké používáš regulátory a firmware v nich?
