Stránka 42 z 67
Re: Konkurence Asanu aneb nové FrSky moduly na HC
Napsal: stř 23.11.2011 21:34
od siki
ddano007 píše:Chlapci, neviete niekto, ci sa da ten FrSky GPS modul pripojit do RX aj bez toho ich HUB-u?
Určitě by šel, ale musel by sis udělat vlastní desku mezi GPS modul a RX na zpracovaní dat (I2C) a poslání poslání přes sériovou frsky linku. Na straně TX bys to musel opět nějak zpracovat. Ale to jaksi není práce na jeden večer
Šiki
Napsal: čtv 24.11.2011 11:13
od ddano007
Na jeden vecer, ci viac, to je jedno, len som sa chcel z rozmeroveho hladiska vyhut tomu HUB-u. Ale ked to ma SPI vystup, tak je out of question, myslel som, ze to ma RSko. Skoda, ze k tomu na ich web-e nemaju viac info...
Napsal: čtv 24.11.2011 13:49
od siki
Pokud to někomu pomůže, tak frsky nechalo nahlédnout pod pokličku a zveřejnilo diagramy a protokol pro senzor hub
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=19957895&postcount=655. Ke stažení samozřejmě i přímo v download sekci
http://www.frsky-rc.com/download.asp?id=21&Page=2Šiki
Napsal: čtv 24.11.2011 18:53
od mior
mior píše:... Dnes už sme trochu uťahaní, ale zajtra by sme to pripravili.
Jyrry prepáč, ale moja predstava, že dnes budeme mať viac času ako včera, sa ukázal ako silno naivná.
Moja priateľka a bratova manželka majú na "efektívne" využitie našeho volného času úplne iný názor ako my a riadne nás povláčili po obchodoch. A aj teraz majú pre nás pripravené ďalšie nútené práce.
(Takže ani neviem, či mám dať smajlíka smejúceho alebo plačúceho)
alebo žeby
Ale nezabúdame.
Napsal: čtv 24.11.2011 19:20
od davos
Zdravím pánové,
chci přejít na 2,4ghz mám Optica 6 a nechci nějak moc investovat. Jaký máte názor na tohle, nebo poraďte něco jiného.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... le_RX.htmlDíky
Napsal: čtv 24.11.2011 19:31
od RiMr
TO je dost obecný dotaz, který navíc na hony zavání tím, že nepřečetls ani jedno téma které se FrSkyem zabývá
Všechno tady už je... Proč to psát znovu?
Napsal: čtv 24.11.2011 19:40
od siki
davos píše:...nebo poraďte něco jiného...
Radím toto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14354__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_Futaba_w_Module_RX.html, abys později nelitoval absence telemetrie. A to neznamená pouze zobrazování různých čísílek na displeji, ale také třebas zvukovou signalizaci slábnoucího signálu. V tomto vlákně toho je napsáno dost a dost. Na tomto kombu trvám i pokud bys namítal, že telemetrii nevyužiješ, je momentálně BK a je dražší
Šiki
Napsal: čtv 24.11.2011 19:46
od jyrry
davos píše:.... mám Optica 6 a nechci nějak moc investovat....
ja bych v tomto pripade sel do
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... dule_.htmlda se to do Optica vestavet elegantne dovnitr a nebudes mit antenu dole pod vysilacem ale tam, kde mas ted MHz antenu. Kdyz si rano doma vzpomenu (jsem v praci na nocni), nafotim Optica a Eclipse co mam doma, jak jsem to uvnitr usporadal, pro inspiraci...
Telemetrii bych zatim vynechal, to prijde az s radiem vyssi tridy, do toho Optica bych to asi nedaval.
Ale to je muj nazor...
Napsal: čtv 24.11.2011 19:47
od davos
RiMr píše:TO je dost obecný dotaz, který navíc na hony zavání tím, že nepřečetls ani jedno téma které se FrSkyem zabývá
Myslím, že se ptám celkem konkrétně. Pročetl jsem toho docela dost. Chci jen názor. Pokud nechceš neodpovídej. Opravdu se tady někdo nemůže na nic zeptat aniž by nenarazil.
Napsal: čtv 24.11.2011 19:55
od Drondys
Lepší je ta telemetrická řada Rx/Tx. Tam už je ve vztahu k telemetrickým Rx vychytaný starší problém se ZERO GUID, které se může projevit s netelemetrickými přijímači. Takže já bych doporučoval si těch pár dolarů navíc připlatit a mít to včetně telemetrie, která je integrovaná v rámci Rx/Tx a bude minimálně jako nastavitelné zvukové alarmy využitelná i ldyž bude modul použit s Optikem. Jistě se hodí i zvuková signalizace při slabém signálu atd. Prostě těch pár dolarů navíc se za tu telemetrickou sadu rozhodně vyplatí. Telemetrický modul mají skladem
viz tento odkaz a k němu přijímač
viz tento odkaz. Doručení je odtamtud rychlejší a bez celních formalit.
Napsal: čtv 24.11.2011 19:58
od davos
Díky jyrry konečně normální odpověď. Na tenhle modul jsem se ptal minule, ale bylo mi to vymluveno. Mě by to stačilo. Jen to zapojení bych potřeboval poradit. Pokud bys mi to nafotil a popsal zapojení byl bych rád. O telemetrii zatím neuvažuji, možná do budoucna do jiného rádia(jak píšeš).
Díky
Napsal: čtv 24.11.2011 20:00
od jyrry
davos píše:..... bys mi to nafotil a popsal zapojení .....
pisni mi na email, noc je dlouha, do rana to zapomenu :-D
ne, fakt, pripominka se hodi, casto si z prace posilam domu pripominaci emaily.....
Napsal: čtv 24.11.2011 20:06
od Drondys
davos píše:Na tenhle modul jsem se ptal minule, ale bylo mi to vymluveno. Mě by to stačilo...
Když už tak spíš
tenhle modul na zabudování do Optica a mají ho i skladem. Stačí objednat a za pár dnů ho máš bez zdržení doma.
Napsal: čtv 24.11.2011 20:07
od RiMr
davos píše:RiMr píše:TO je dost obecný dotaz, který navíc na hony zavání tím, že nepřečetls ani jedno téma které se FrSkyem zabývá
Tak to máme asi o zřetelnosti dotazu odlišné názory.
A k tomu tvému hledání... hmmm. hmmm...
http://www.google.cz/search?gcx=w&sourc ... rcmania.cz
Napsal: čtv 24.11.2011 20:11
od jyrry
RiMr píše:.....A k tomu tvému hledání... hmmm. hmmm........
Ano, takto najde
JAK to udelat. Ale on chce nazor
PROC to
tak ci
onak udelat... alespon tak to ctu ja...
