Stránka 41 z 107
Napsal: ned 06.02.2011 18:14
od scarabeus
hatik: klapky si nastavis v system - ovladani - zmenit profil a sjed si dolu a koukni se co mas asociovano ke klapkam (pravdepodobne nic)
Napsal: pon 07.02.2011 17:04
od hatik
scarabeus píše:hatik: klapky si nastavis v system - ovladani - zmenit profil a sjed si dolu a koukni se co mas asociovano ke klapkam (pravdepodobne nic)
To vše jsem našel, ale už nevím co zvolit, abych mohl použít na vysílačce přepínač FLAP pro klapky. Při kalibraci tento vypínač nereaguje nebo ho alespoň nevidím v žádném sloupečku.
Napsal: úte 08.02.2011 12:06
od rampa_mckvak
Mně to taky nejde. Už to neřeším. Ale tak mě napadlo jestli to není tím, že když sem to kalibroval, ta se to přece dělá vše v modu heli (pokud si vzpomínám). Skus to vše udělat v modu pro letadla. Ale zase pak se snad nedá lítat s vrtulníkama. Je to takové celé divné.
Napsal: úte 08.02.2011 16:54
od scarabeus
Ale da. Klidne si to prepni do letadel a najednou ti pujde vice kanalu. Sam nevim, proc chteji, aby mel clovek vysilajdu v rezimu heli...
Napsal: úte 08.02.2011 19:38
od DavidB
rampa_mckvak píše:Mně to taky nejde. Už to neřeším. Ale tak mě napadlo jestli to není tím, že když sem to kalibroval, ta se to přece dělá vše v modu heli (pokud si vzpomínám). Skus to vše udělat v modu pro letadla. Ale zase pak se snad nedá lítat s vrtulníkama. Je to takové celé divné.
...mě to normálně funguje, u modelu nastaveného na phoenix v menu adjust list nastav dualaile, pak v menu flaps nastav požadované výchylky na klapky. A překnotroluj to v Phoenixu na "monitoru serv" - myslím že bylo potřeba přeházet trochu kanály, protože při té kalibraci to Phoenix nastavuje blbě
Napsal: stř 09.02.2011 20:43
od mikircCZ
Panove, nemate nekdo ulozene stare aktualizace? ja mam origo verzi 1.0.4i a potrebuji hromadu aktualizaci abych se dostal na verzi 3, ale nikde ty aktualizace nemohu najit.
Napsal: stř 09.02.2011 20:49
od mikircCZ
odeslalo se 2x omylem. smazano
Napsal: ned 13.02.2011 20:41
od palo-1
Zdravím, chci se zeptat zda nevíte někdo v čem je problém, nebo co dělám špatně že mi nejde Phoenix zaktualizovat na verzi 3? Momentálně mám verzi 2.5w, ale na trojku se nemůžu ani za boha dostat. Phoenix mi normálně hlásí že verze 3 je k dispozici, ale jak zmáčknu "Instalovat" tak se celý Phoenix zavře a nic se neděje. Už jsem i z těch jejich stránek přímo stáhnul 2.5 to 3.0 update, ale když na to poklikám tak mi to akorát napíše "Error reading setup initialization file" a nic se neděje. Tak vůbec netuším v čem může být problém :(
Napsal: pon 14.02.2011 14:56
od MITA
Mě to taky nešlo tak jsem sosnul z jejich stránek Any version to 3.0 update a jede to v pohodě. Instalace ale trvala pekelně dlouho. ( Mám starej PC ) Chvilkama se mě zdálo že je to seknutý ale nechal jsem to pracovat a jede to .
Napsal: pon 14.02.2011 20:37
od palo-1
No nic, tak taky stáhnu ten "Any version to 3.0 update" a zkusím to s ním. Snad už to pak pofičí :wink:
Napsal: úte 15.02.2011 17:42
od bub60
palo-1 píše:Zdravím, chci se zeptat zda nevíte někdo v čem je problém, nebo co dělám špatně že mi nejde Phoenix zaktualizovat na verzi 3? Momentálně mám verzi 2.5w, ale na trojku se nemůžu ani za boha dostat. Phoenix mi normálně hlásí že verze 3 je k dispozici, ale jak zmáčknu "Instalovat" tak se celý Phoenix zavře a nic se neděje. Už jsem i z těch jejich stránek přímo stáhnul 2.5 to 3.0 update, ale když na to poklikám tak mi to akorát napíše "Error reading setup initialization file" a nic se neděje. Tak vůbec netuším v čem může být problém :(
Mě to dělalo taky jak popisuješ, a po pár dnech jsem to zkusil znova a bez problémů se mě to aktualizovalo. Vůbec nic jsem s tím mezitím nedělal.
Napsal: sob 26.03.2011 12:13
od Pulec
sergio píše:Tak jsem dnes sprovoznil Phoneix co mi zaslal jeden pán na inzerát v inzerátu nikde neměl uvedeno že jde o kopii a cena byla 1600 kč tak jsem je vzal domu mi dorazila nějaká kopie viz odkaz. A s ovladačem WK-2401 nefunguje vubec s DX7 funguje zdá se velmi dobře, nebo jsme si nikde nevšiml problému. Ale když dám update na verzi 3 tak mi phoneix spadne. Ted tam je verze 2.5w Takže asi na 90% je to tím že je to kopie (sakra drahá kopie) ale nestalo se to třeba měkomu na značkovém phoneix? děkuji
http://sergio1989.rajce.net/mobil_fotky
Ty si pako dát 1600 nějakýmu zloději za kopii
Napsal: sob 26.03.2011 13:05
od psena
Napsal: sob 26.03.2011 17:00
od Argo22
dneska vyskousno jede mi to i prez normalni levnej adapter... jeste skusim po update na 3.0 a dam vedet...
Napsal: sob 26.03.2011 19:14
od sergio
tak už mám doma origo, je to fajne. Mám ovšem problém s připojení na online létání na některé servry to jde ale třeba na zde tolik oblíbený . rcmaniacz mi to vyhlásí chybu s těmi porty a routerem - budu muset pozvat kamaráda co rozumí pc víc než já. Ale abych nebyl uplně mimo na kolik procent máte nastavenou rychlost simulátoru ? ja ji dal na 100% a příjdemi že vrtulník je takový rychlejší než je muj reálný, ale zase ,,těžko na cvičišti , lehce na bojišti,, A pak mám problém s odhadem vzdálenosti v realu umím celkem dost přesně od sebe podletět třeba na 7m pak se otočit a vrátit a tady mi to prostě nějak nedaří odhadnout ale to už asi budou moje unavené oči :lol: . Každopádně super věcička ten sim.
