SKY CLIMBER RTR 2,4GHz
duruz
Re: SKY CLIMBER RTR 2,4GHz
#601 Příspěvek od duruz »
Musím říct, že to kolečko se ti povedlo :) ... opravdu krasná práce a letadlu to padne jak zadek na hrnec. Před několika dny jsem se rozhodl ukončit trápení s modelařinou aut a vrátit se k letadlům. Když jsem byl malej, tak jsme lítali se spalovákama (vetrone) a já si ještě stavěl balso-zabijaká v podobě F16 vystrelované na gume a zvetsené 3krát, oproti nákresu :) ...
Dva dny jsem důkladně pročítal toto vlákno a jsem rozhodnut pro Sky Climbera :) .... Na muj nový zacátek to bude asi nejlepsi vetron. Ted jen rozprodat vse co mám od aut a hurá pro letadlo :)
Letu zdar :)
pEPYK
#602 Příspěvek od pEPYK »
Jakkub píše:Co me ale trochu trapi je, ze mam asi v zakrytu prijimac v letadle - mam letadlo v RTF setu, takze tu J5 2,4 GHz vysilacku s odpovidajicim prijimacem a co se mi deje je, ze kdyz hodim letadlo, tak na par vterin ztratim kontrolu nad letadlem - proste nereaguje nic. Potom pri normalnim letu uz je vse ok. Uz se mi to stalo 3x a trochu se toho bojim. Nebo nemam spatne antenku na radiu ? jak bych ji mel mit ? Vytrcenou proti letadlu, nebo naopak kolmo k letadlu?
Tak tohle mě trápí taky. Už jsem díky tomu 3× havaroval a začínám propadat depresi.
Takhle si ničit éro...
Přesně jak říkáš - pár sec po startu letadlo prostě přestane reagovat, a potom následuje buď pád nebo se signál "objeví" a NĚJAK to zachráním.
Anténku na rádiu mám tak, jak je na obrázku, ale signál stále občas zlobí.
Zajímavé je, že dva měsíce letadlo fungovalo v pohodě, problém se signálem se objevil až teď.
Čím to může být??
Locker
#603 Příspěvek od Locker »
Já měl taky dvakrát výpadek. Jednou cca sekunda a pak to běželo dál. Podruhé to bylo hned po startu. Motor i řízení bez reakce a pád na čumák z cca 4m (naštípnutá vrtule a jinak nic - už opraveno). Taky sem myslel, že je chyba v přímači, ale regl pak začal blbnout a už nevypípal ani baterky. Takže následovala výměna za Turnigy a od té doby (nalétáno 6h) žádný problém. Možná je to jen náhoda a kecám blbosti, ale jde přes regl šťáva do celýho éra, tak na tom může něco být.
http://www.rcalbum.cz/profil/Locker
Locker
#604 Příspěvek od Locker »
V pondělí jsem se pokoušel vozit svoje staré PDA (162g) a celkem to funguje.
Neni špatný se pak pokochat, že to lítám jako prase.... :lol:
vodvi
#605 Příspěvek od vodvi »
To Locker:
Ahoj,jak to máte v Poličce se vstupem a lítáním na letišti...(registrace,klub,poplatky)???
Locker
#606 Příspěvek od Locker »
To Vodvi:
Ahoj. Modeláři mají letiště dole k sebranicím (http://www.mapy.cz/s/6SbS) a nahoru na letiště nesmějí (máme takovou dohodu). Jaký mají mezi sebou režim netuším (sekání, přístup...).
Já jsem na letišti odpovědný za provoz, takže "škodím" sám sobě.
vodvi
#607 Příspěvek od vodvi »
Locker píše:To Vodvi:
Jo tak to pak jo...Já myslel,že už se to nějak uvolnilo,občas jezdím kolem a vidím tam někoho poletovat(věk tak kolem 20-25let-asi)není to ale pravidlem.Tak jsem si myslel,že bych si tam někdy taky lítnul(při cestě kolem)... Bez povolení ale nemám odvahu.
Locker
#608 Příspěvek od Locker »
To Vodvi:
Ono je to těžké. Jsme Veřejné vnitrostátní letiště (může kdykoli něco přiletět a přistát) a každý náznak průšvihu jde za mnou. Kolem letišť se vůbec situace zhoršuje, ale to už sme trochu off topic.
Jakkub
#609 Příspěvek od Jakkub »
Locker píše:V pondělí jsem se pokoušel vozit svoje staré PDA (162g) a celkem to funguje.
Hezky, co je to za aplikaci?
Jinak ja uz litam s tou natocenou antenou a dobry, zatim zadny vypadek signalu.
Pavlík
#610 Příspěvek od Pavlík »
Zdravím všechny.
Od února jsem taky spokojeným majitelem Sky Climbera, vyměnil jsem akorát regulátor(původní nebrzdil) jinak vše OK. Je to moje první letadlo s RC a zatím to lítá moc hezky. Chtěl jsem se zeptat, jak moc se letový projev změní když na něm je nějaké zařízení asi do 150g. Chtěl bych tam dát nějaký malý foťák.
Tak ať to hned nerozflákám. Zatím tam mám jen tu maličkou kameru(klíčenku) asi 20g i s držákem. A taky kam sním. Asi někde do těžiště, co nejblíž trupu?
Dík za radu.
Letu zdar.
rur2
#611 Příspěvek od rur2 »
Zdravím ve spolek. Včera se mi podařilo vlastní chybou havarovat. Omylem jsem vložil do letadla vybytou baterku a bylo to. http://www.youtube.com/watch?v=3hFuZUr2dGw
Došlo sice jen k poškození náběžné hrany a teď nevím čím ten chybějící kousek doplnit. Jestli to stačí dopatlat jen třeba Purexem a přebrousit. Byl bych moc rád za každou radu.
děkuji
vodvi
#612 Příspěvek od vodvi »
To Locker:
Ok,nebudu tady obtěžovat vlákno...
Jak pojedu kolem,tak se zastavím,rád pokecám se spřízněnou duší...
Locker
#613 Příspěvek od Locker »
Jakkub píše:
Je to SeeYou Mobile - takový plachtařský program http://www.naviter.com/ a pak v GoogleEarth.
Tak ať ti to lítá...
Bartn
#614 Příspěvek od Bartn »
Pro rur2
Další možností opravy náběžky je vyříznutí poškozené části a její náhrada vlepením vytvarovaného kousku EPP, v nouzovém případě PE. Následně bych se pokusil zakrýt páskou. Ta současně náběžku zpevní.
rur2
#615 Příspěvek od rur2 »
Bartn píše:Pro rur2
Děkuji moc, to mne opravdu nenapadlo a je to tak jednoduché, akorát mám EPP v zelené barvě, ale pokusím se to trošku stříknout a přelepit páskou. Jinak Sky Climber bere báječně termiku až se mi to nechtělo věřit, jen musím vždy vystoupat přes 400m jinak tam kde lítám tak dole je to slabota, ale nahoře není problém 3-4m/s.
Ještě přemýšlím že bych použil pro stabilizaci gyro, ale nevím jak ho zapojit na křidýlka abych nepřišel o flaperony.
