Stránka 41 z 51
Napsal: úte 12.04.2011 13:37
od no_gold
Další dotaz, jestli už bouře přešla
Zvládne originální motor vrtuli 6x5?
V základu je 5x5, bere to na maximální plyn asi 10,5A. Větší vrtule by se vlezla.
Napsal: úte 12.04.2011 13:38
od no_gold
smazáno.
Napsal: úte 12.04.2011 14:18
od RiMr
Jaká bouře?
To je pro začátečníka dost důležitá záležitost, že vyvažování vrtulí má význam, nebo ne?
Nebo jsem to měl "nechat tak" protože z cizího krev neteče?
Právě že teče a díky nevyvážené vrtuli co točí 20-30000 docela snadno...
Napsal: úte 12.04.2011 15:10
od no_gold
OK, já samozřejmě taky vyvažuji. ( staticky) Ony to ty čínské vrtule dost chtějí
Ale prozatím mně vždycky stačila klasická vyvažovačka.. a fest utáhnout šroub na unašeči.
Napsal: pát 22.04.2011 18:27
od no_gold
Takže všechno je jinak
. Proklouznutí unašeče byla nejpravděpodobnější možnost, ale důvodem bylo, že prokluzuje samotná hřídel. Není tedy pevně spojena s rotorem. Tak trochu jsem si myslel že je to vyrobeno tak, aby se to nemohlo uvolnit, ale asi ne.
Existuje nějaká možnost opravy nebo je to na výměnu motoru?
Tímto se omlouvám unašeči, držel fest, ale já to nepoznal.
Napsal: pát 22.04.2011 19:13
od RiMr
Zalep Loctitem, dělá to...
Stači kapka na tu styčnou hranu čelo pláště/rotoru a hřídel, protočit to a počkat, nejlépe přes noc, ale já s tím lítal už po půl hodině a drželo to.
Napsal: pát 22.04.2011 21:35
od no_gold
Vrátil jsem tam zpátky ty šrouby co patří k integrovanému unašeči a taky to drží, zkusím to pak přilepit. díky.
Napsal: pon 02.05.2011 15:16
od Dareba
Já ještě nevyvažoval a motor jede jak pila bez vibrací .-)
Napsal: čtv 19.05.2011 19:56
od vasylp
poděkovaní uživateli RiMr za skvěly návod s fotkami
letadlo připraveno k letu
moje první letadlo a první laminováni
Napsal: čtv 19.05.2011 21:53
od RiMr
Teda
Koukal jsem na to jak blázen
Nebýt té zelené na spodku křídla tak bych přísahal že ho naklonovals
Tak ať to lítá!
Napsal: pát 20.05.2011 18:42
od vasylp
když jsi tak hezký vysvětloval u každé fotky jak a proč .
pro začátečníka krásný návod
chtěl jsem modru, ale zrovna neměly tak jsem tam dal zelenou
zítra půjdeme zalítnout
jsem zvědavy
nezdařený zálet
Napsal: sob 21.05.2011 19:43
od midolek
dneska jsem se odhodlal zalítat svýho floatera a musím pototknout, že to dopadlo nevalně.
Po po prvním hodu s plným plynem se Floateřík odporoučel po křídle k zemi-první šrám a rozpojené křídlo.
Po druhé podobně-odneslo to už olaminování a křídlo na dvou magnetech sotva drží-vibracema pomalu vyjíždí z pantu..ke dvou párům magnetu budu muset přidat další. Mám nainstalovaný doporučovaný motor 2812 a vrtulku 6x4, ale asi je to málo.
Chtěl bych se optat jakou vrtuli by jste mi doporučili, případně jak má být nastaveno správně těžistě (vždy jde čumákem k zemi-tak jestli není těžiště moc vepředu) - nevim
prosím o radu
Re: nezdařený zálet
Napsal: sob 21.05.2011 20:17
od bitovod
midolek píše:Po druhé podobně-odneslo to už olaminování a křídlo na dvou magnetech sotva drží-vibracema pomalu vyjíždí z pantu..ke dvou párům magnetu budu muset přidat další. Mám nainstalovaný doporučovaný motor 2812 a vrtulku 6x4, ale asi je to málo.
prosím o radu
Možností je hodně, k tomu se asi vyjádří povolanější "záletníci"
Jen mne zarazila věta "vibracema pomalu vyjíždí z pantu". Kde se ti tam berou vibrace? Na vibrace má nárok spalovák, ale určitě ne elektra.
Napsal: sob 21.05.2011 20:42
od Ticcino
Čau hoši,
dneska jsem byl s kamarádem poprvé hodit jeho AXN.
S modelařinou nemá žádné zkušenosti, skoro celé si to složil a vyřezal sám. Pomohl jsem mu jen zkrátit táhla (čučely moc do kabiny), přilepit lépe servo výškovky (nedrželo tam), udělat těžiště (45mm), pár sucháčů a vyvážit vrtuli (byla i tak v pohodě)
Všechno má origo (žádný upgrade ala RiMr), 2200mAh aku.
Docela foukalo, hodil to a hned to zapích. Naštěstí žádná škoda. Po analýze se přiznal, že se bál a nedal plnej knedlík.
Takže druhý pokus.
Dostal to do vzduchu nádherně, nastoupal do 30-40m a pak s tím lítal jako rozenej pilot. Po 10 minutách krásně přistál, vyklepanej jak ratlík, ale spokojenej.
Letěl pak ještě asi 3x. Opět vše v pohodě.
Pokud mohu srovnat s Betou a "defaultním" nastavením.
AXN lítá rychleji. Pomalu to moc nejde, narozdíl od Bety. Beta reaguje lépe na křidélka (má je širší).
Na vylomeniny nebyl čas, ale když už je dělat, tak vysoko, ale to platí pro všechny obecně.
Jinak, RiMre, ač to kolega neupgradoval, tak díky za návody ohledně Turnigy vysílačky, moc to pomohlo.
Letu Zdar!
Napsal: sob 21.05.2011 22:35
od ferulik
to midolek:ja to hádžem plnou silou pod 45 st. uhlom a na plný plyn.
Potom pozvolna s vyškovkou pritahujem k nabratiu výšky.Aj tak sa mi trochu prepadne po hode maličko dole,tak preto ho hadžem pod uhlom.
Ja mam tažisko v mieste uhlíkovej výstuhy v krídlach.Najlepšie to uvidíš proti svetlu alebo ak presvietiš krídla silnejším svetlom.
Inak super pohodové lietadlo!
