Blade 400 3D
Vrtulníky do velikosti 450
Howking
Re: Blade 400 3D
#601 Příspěvek od Howking »
johnyyyyyyyyyy píše:tak uz jsem to trosku vyresil ale mam problem se vzletnutim.kdyz dam knipl kousek za polovinu tak se vrtas zvedne cca 15-20 cm a cim davam vis knipl tak se motor jakoby dusi a zase pomalu spadne.pritom pitch a thro mam podle navodu.uz jsem to zkousel prenastavit ale zadny zmeny.poradte nekdo pls uz nevim co stim,budu vam moc vdecny
To mi příjde, že máš buď moc plytkou křivku plynu, nebo zadřený motor, nebo v háji baterky. Blade má dost síly tomu aby za 1s byl v 20m.
youtube.com/heyingosl
Howking
Re: Blade 400 3D
#602 Příspěvek od Howking »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8qRO8p7dHKg[/youtube]
Můj poslední let s Blejdíkem. Už je to dávno, ale lítal dobře.
johnyyyyyyyyyy
Re: Blade 400 3D
#603 Příspěvek od johnyyyyyyyyyy »
aku si myslim ze je dobra a motor taky ptze kdyz jsem jeste nemel nic nastavene tak jsem to zkousel roztocit a tocil ja svin.asi z hlavy nevis krivku plynu a uhlu listu co?
Blade 400 3D, Double horse 9116, Bellanca super decathlon, Pibros, Blade mCPX BL
DX6i, Phoenix
Howking
Re: Blade 400 3D
#604 Příspěvek od Howking »
Tady: http://www.slyster.com/heli/b400bible.html najdeš všechno. Je to totální výcuc.
karlosmikos
Re: Blade 400 3D
#605 Příspěvek od karlosmikos »
"Blade má dost síly tomu aby za 1s byl v 20m."
Anebo taky v -20cm :-)
Spektrum DX6i,Quad Tiny BEEBLADE,MCPX BL2(na prodej),Blade 230 V1,TREX600ESP-Hughes 500(na prodej)
johnyyyyyyyyyy
Re: Blade 400 3D
#606 Příspěvek od johnyyyyyyyyyy »
hm tak uz jsem taky zjistil ze blade ma dost sily.cely problem byl v aku,vrtas letel normalne tak 10 sec a pak jakoby se dusil motor a hopsal tak 15 cm nad zemi.Tak jsem dal novou aku a vrtas lital az moc.zkusil jsem rychlej pridat plyn a hned byl u stropu,samozrejme jako zacatecnik jsem rychle ubral a nehoda byla na svete.odes**** to ocasni trubka,drzak rot.listu a drat padel.aspon vim cim to bylo a snad uz to bude cajk.ta aku uz je v ***** kdyz nedava vykon?pujde sni jeste neco udelat nebo vyhodit?
edit: a jeste je nejaky spatny servo.na pohyb knyplu nereaguje a kdyz oddelam ozubena kola tak ho pootocim a roztoci se,zastavim ho a zase nic.a porad dokola.co snim?muzu dat jiny nez setovy?nebo musi byt vechny 3 stejne?
najde se nejaka dobra duse a zodpovi me otazky?predem diky
DX6i, Phoenix
johnyyyyyyyyyy
Re: Blade 400 3D
#607 Příspěvek od johnyyyyyyyyyy »
to uz je sekce BLADE uplne mrtva?
DX6i, Phoenix
karlosmikos
Re: Blade 400 3D
#608 Příspěvek od karlosmikos »
není, jen nikdo nemá čas sedět na fóru protože všichni dokupujou nahradní díly, mažou ložiska a lepí závity na jarní sezónu :-)
mi osobně dojdou v pondělí poslední potřebné součástky takže mechanicky bych měl být ok, jinak jsem pořídil náhradu za setové gyro, pořídil jsem GP750, tak jsem zvědav?!
Kdyby chtěl někdo z okolí Ostravy být u záletu , rád si nechám poradit :-)
karlosmikos
Re: Blade 400 3D
#609 Příspěvek od karlosmikos »
Tak první pokusy s novým gyrem GP750 dopadly výborně, kdyby si chtěl někdo v okolí Ostravy,Bílovce,Nového jičína nebo Opavy k večeru polítat rád se sejdu. Jen upozorňuju že jsem začátečník na úrovni poskakování a visení :-)
A druhý dotaz, pořídil jsem Phoenixe a zajímalo by mně Vaše nastavení pro max realitu s BLADE400, v tom standartním nastavení je to podle mně moc hodné.
johnyyyyyyyyyy
Re: Blade 400 3D
#610 Příspěvek od johnyyyyyyyyyy »
Cus mam dotaz,litam tak cca pul roku.Nejdriv nejaky to hopsani,vis,osmicky a zatim vsechno v poho,ted si obcas zalitnu nejaky ten loping ktery litam tak 2 tydny a az dneska pri letu mi zniceho nic sel motor uplne na miminum a sotva jsem stim pristal,aku byla tepla jako vdzy,motor o neco vic a na reglu jsem skoro neudrzel ruku coz mi nikdy neudelalo.Ted tam mam teda svoji kabinu kde je vepredu otvor z hrdla pet lahve kterou jsem si delal a tim spis by se mel regl chladit.Nevite nekdo co stim nebo mate nekdo podobne zkusenosti?
DX6i, Phoenix
kolaCZek
Re: Blade 400 3D
#611 Příspěvek od kolaCZek »
johnyyyyyyyyyy: Podobne to vypadalo, kdyz mi odesla baterka. Bezne jsem lital nejakych 5 minut a mela 3,8V na clanku. Pred jejim poslednim letem jsem ji normalka nabil do plna. Let trval cca 2 minuty. Otacky sly ukrutne rychle dolu a jen tak, tak jsem stihl pristat. Na clanku bylo 3,2V a nafoukla se jak balonek. Ted uz ji pouzivam jenom jako servisni baterku na stelovani a nastavovani na zemi... :wink: Tak jestli to nebude neco podobnyho... :wink:
Spektrum DX8, PhoenixRC
karlosmikos
Re: Blade 400 3D
#612 Příspěvek od karlosmikos »
Nechces napsat neco o te sve kabince z pet lahve? Foto?
prikrylm
Re: Blade 400 3D
#613 Příspěvek od prikrylm »
Phoenix a Blade 400 3D: podle mě máš pravdu a zatím jsem všechny modely v tom zjednodušeném nastavení nastavoval na 100%. Pak se (podel mě) chovají aspoň trochu jako v reále.
Ale v reále se stejně bude chovat jinak. V Phoenixu je stroj ideálně nastavený a určitě se nemůže simulovat naprosto vše.
Zkus nastavit zjednodušené nastavení na 100%, přepnout na detailní a podívat se jestli to odpovídá aspoň trochu parametrům vrtulníku (max/min úhly náběhu, rpm rotoru, výkon motoru, ...)
Když chceš svižnější stroj, zkus T-rexe nebo nějaký rychlejší, třeba Henseleit Three Dee Rigid 2010. To je hodně svižný stroj. :)
karlosmikos
Re: Blade 400 3D
#614 Příspěvek od karlosmikos »
No pokud reaguješ na můj dotaz ohledně Phoenixe a Blade400 tak už jsem to trošku vychytal.
Fyzika 100% - stabilita visu 85 a při visení se to chová jako reál nebo i trošku hůř bych řekl což může být trošku výhoda - težko na cvičišti lehko na bojišti:-)
Ale pořád nemůžu doladit chování plynu. Prostě když nastavím křivky jako u realného modelu tak to de do vzduchu až v poslední třetině výchylky. Když použiju lineární křivky jako pro koaxiál tak to lítá jak má.
Asi je to detail, stejně platí, že na simu lítáš jako ďas a pak s vrťasem klepeš kolenama při každém prudším pohybu :-)
prikrylm
Re: Blade 400 3D
#615 Příspěvek od prikrylm »
kolenama, to by bylo ještě v pohodě, ale ruky se mi klepou.... :D
Zpět na „Heli - do 450“
