Stránka 5 z 64
Napsal: úte 20.05.2008 10:41
od iX
Hi!
Lidi co vlastníte EGE Pro - jaké máte zkušenosti s chlazením motoru a vnitřností?
Jestli máte alespoň tak silnej motór jako já, není mu moc teplo?
Teď začínám stavět, dávám tam Dualsky 3530CA 75g / 250W, 25A regulejtr a Polyqest 2500mA.
Moc se mi nepozdávají
malé sací otvory a ještě menší otvoty výfukové.
Asi odfuky zvětším, a na vcucy
přidělám nějaké dopředu natočené nasávače vzduchu.
Ten tam bude tudíž natlačovám rotující vrtulí.
Napsal: čtv 22.05.2008 11:02
od iX
Napsal: čtv 22.05.2008 14:32
od siemens
jaký dáváte kužel na easyho?
Napsal: čtv 22.05.2008 14:39
od rohe
siemens píše:jaký dáváte kužel na easyho?
Tak aby to bylo hezký... !
Napsal: čtv 22.05.2008 14:46
od rohe
iX píše:Hi!
Jestli to dobře chápu, tak máš Dualsky 3530-12CA (250W), já teď řeším obdobnou věc, chtěl bych dát místo 7-8čl. NiMH 3čl Lipolku, ale mám pocit, že s vrtulkou 10x6 něco uškvařím.....
Mám ale jen EGE.
Kolik ti to celé váží s tou PQ 2500 mAh ???
Napsal: pát 23.05.2008 5:57
od iX
Ještě to nemám postaveny... Sama LiPoly má 199g
Napsal: pát 23.05.2008 6:34
od kroxigor
a co třeba použít chladící turbokužel?
Napsal: pát 23.05.2008 8:27
od Marek71
Duralový turbokužel od pohodalet.cz ale v motorovej prepážke musia byť otvory na vstup chladiaceho vzduchu, inak to postráda zmysel.
Napsal: pát 23.05.2008 8:37
od rohe
Pokud tam dá ten Dualsky motor, tak ten se dá namontovat obráceně. Nebo dokonce se montuje obráceně. Takže turbokužel pomůže.
Napsal: pát 23.05.2008 9:11
od kroxigor
Turbokužel chladí také hřídel a od hřídele se chladí vnitřek motoru
Napsal: pát 23.05.2008 9:50
od iX
Přesně tak! Mám turbokužel Pelikán a pochladím skrzz kov hřídele. A taky těma vcocačema vzduchu - jak se jim jenom říká?
Napsal: pát 23.05.2008 9:58
od Marek71
Ako myslíte...
Napsal: pát 23.05.2008 10:05
od tks
Hoši hoši, účinek turbokužele je sporný i při přesných otvorech v přepážce (tedy pokud se točí vrtule - s motorem v klidu na jeho vychlazení by to mohlo pomáhat víc). To by mě vážně zajímalo, kolik toho přes tu hřídel uchladí...
Napsal: pát 23.05.2008 10:20
od Abu
No u "normalniho elektrovetrone" (tzn s pomerem vykon/hmotnost minimalne 250W/kg
) je rezim provozu 15-30s na motor a pak dlouhe minuty klouzani. Takze tam se to chlazeni pres netocici se turbokuzel krasne uplatni.
Pokud si nekdo plete vetrone s motorakem a lita 5minut vkuse na 3/4 plynu, pak je situace asi jina.
přepážka
Napsal: ned 25.05.2008 0:41
od thsoft
Tak mi shořel plecháč v gliderovi a musím tam dát něco jiného. Už mám stříďák AXI 2808/24 a z rcm mi přijde turbokužel z duralu 50mm. Motor chci dát jako obrácenou montáž na takový ten křížek ale nikdy jsem to nedělal.
Prosím poraďte jak mám udělat přepážku, hlavně ten otvor, aby se to chladilo.
Mám představu že ji udělám z překližky asi 4mm a že bude přesně v ose. Vyosení motoru bych chtěl udělat podložkama pod ten křížek. Paraďte jestli to není úplaná blbost ale mám to vyčtený z rcmanie.
Dík
