Samozřejmě, váhu to opravdu neubere, ale je to mnohem příjemnější, že je hlava vyvážená. Aspoň já to subjektivně tak pociťuji, když jsem porovnával s jinými FPV brýlemi. A tím, že ta dosedací molitanová plocha je poměrně široká, je to celkem pohodlné a hodně přizpůsobivé - bezproblémově to sedí mně i desetiletému synovi, který má hlavu nezanedbatelně menší. Pouze je potřeba upravit šroubem vzadu délku pásku.
Mne to překvapilo, nikdy dřív jsem to neviděl, ale to vyvážení je fakt k dobru věci, tu váhu pak člověk téměř nevnímá. A pokud bys aktivoval ovládání dronu pomocí pohybů hlavy, je to vyvážení docela zásadní.
Sám bych to asi nevymyslel, pokud bych sestavoval FPV z jednotlivých komponent, asi bych taky předpokládal baterku někde v kapse, aby to bylo co nejlehčí. Ale tohle fakt funguje.
Re: Ruby FPV
Napsal: čtv 06.11.2025 12:07
od Woita
Jiri píše: čtv 06.11.2025 11:10
..... že je hlava vyvážená.....
A teď jsi mne přivedl na skvělou myšlenku!:
Uvažoval jsem, že celé ty moje brýle přidělám na nějakou "konstrukci", řekněme z bezpečnostní helmy. Některé jsou opravdu pěkně udělané, mají vzadu ty upínací kolečka jako máš ty, jsou pohodlné atd... https://www.google.com/search?sca_esv=0 ... 6&dpr=1.25
Já mám navíc na těch brýlích ještě přidělaný ten video přijímač (Ruby Air jednotku),který také něco váží, a to všechno mám vepředu.
Takže ta myšlenka je, oddělit přijímač od samotných brýlí a dát ho dozadu. Takže celkově:
1) Pohodlné na nošení
2) Vyvážené
Re: Ruby FPV
Napsal: čtv 06.11.2025 12:34
od jyrry
Woita píše: čtv 06.11.2025 10:59
... Jediná větší položka mohou být brýle, ...
No právě...
Re: Ruby FPV
Napsal: čtv 06.11.2025 14:23
od Woita
Pro případné zájemce, zde schéma zapojení maximálnější verze Ground stanice, se dvěma WiFi kartičkama. (Procházím diskusí na RC Groups a když narazím na něco užitečného, tak sem dávám)
Moje poznámka: Ten BEC stačí jeden, sám to tak používám. Tady má dva, možná pro oddělení WiFi části od kompjůtru kvůli rušení?
A je tam vidět i USB HUB (kvůli tomu, že má dvě WiFi karty. A ještě bych z toho HUBu vytáhnul jeden USB konektor pro připojení flashdisku (Ten pro updaty a pro export videí)
A je tam vidět zajímavost: místo 5 tlačítek používá takový miniaturní pětisměrný joystick, což je vlastně pět tlačítek pěkně ovládaných páčkou. Je to praktické, tento modulek se prodává v tuzemsku i na Alíku.
A ještě se k tomu kompjůtru běžně připojují dvě LEDky, z nich důležitější červená signalizuje, že je spuštěno nahrávání videa.
Re: Ruby FPV
Napsal: čtv 06.11.2025 14:30
od Woita
Hezký obrázek. Když připojíte ke Ground station novou WiFi kartu, tak se to takto zeptá, jestli náhodou nepoužíváte externí výkonový zesilovač nebo předzesilovač a poradí, co v takovém případě udělat. Pokud nepoužíváte zesilovač (booster) nebo předzesilovač (LNA - low noise amplifier), tak jen odkliknete OK a je hotovo.
Re: Ruby FPV
Napsal: čtv 06.11.2025 14:35
od Woita
Příklad krabičky naroubované na nějaké brýle. Podle loga se zdá, že s tím létají i v zahraničí:
Levné WiFi kartičky RTL8812AU "HotGlue" občas mají fantastickou citlivost, jak jsem psal už někde výše. Zde příklad´, vlevo dole v menu D = Distance - vzdálenost.
(Tento let je ze zahraničí)
Re: Ruby FPV
Napsal: sob 08.11.2025 17:21
od Woita
Hezká kamerka s motorizovaným optickým zoomem, 8.0Megapixel SSC338 Sony IMX415, Ruby jí podporuje: https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... cification
Se zoomem to má úplně jiný náboj, viděl jsem nějaká videa a statické ohnisko je slabota
Mám na ní zálusk, jen se vymění kamerka (jeden konektor a dva šroubky) a už to frčí!
Tady zoom s jinou (Také IMX od Sony) kamerkou:
Jiri píše: čtv 06.11.2025 8:47
DJI N3 toto částečně řeší tím, že baterie je umístěna na zadní části pásku, tj. brýle jsou na hlavě víceméně vyvážené. A dioptrické brýle se do N3 vejdou s rezervou.
Zdravim vsechny. Prosim je nejaka sance pouzit prave ty bryle DJI Goggles N3 ? Myslim pouzit s tim celym systemem RUBY. Volil bych radeji tu variantu temer Plug and Play, tedy Controller a Air unit. Jenze at hledam jak hledam stale mi to vychazi, ze tyto bryle s tim pouzit nelze... Poradi nekdo prosim?
Re: Ruby FPV
Napsal: ned 09.11.2025 21:24
od Woita
eddiex píše: ned 09.11.2025 21:18
Potřebuješ brýle, které mají HDMI vstup.
Re: Ruby FPV
Napsal: ned 09.11.2025 21:47
od Jiri
DJI N3 jsou použitelné jen s DJI systémem O4, tj. buď s jejich letovým modulem, nebo nějakým dronem, co to používá (Neo, Neo2, Arvata2...)
Pozemní stanice se upgraduje tak, že se soubor s update souborem (má příponu .rar) dá na flashku, ta se zasune do USB portu pozemní stanice a z menu se vybere UPDATE. Hotovo.
Vzdušná jednotka se updatuje ještě jednodušeji: Jakmile se dron zapne, spojí se s pozemní stanicí a sám se zeptá jestli chceš updatovat. Odpovíš ano, a vzdušná stanice se sama updatuje (data jí pošle pozemní stanice vzduchem).
