Elektrocentrála na barák
pepin
Re: Elektrocentrála na barák
#61 Příspěvek od pepin »
Dáva píše:https://malapa.cz/zalozni-zdroje/165-zz44-700w-230v-zalozni-zdroj-sinusovy-pro-aku-12v-na-plochu-na-zed.html
Zálohují s tím 2x proháněčka topení a peletové krbovky(automaty kalor gréta 8 ) nic víc.
Ok a díky, těch 700W max by asi tak nějak 12/220V odpovídalo, 800W trvale-5min--rychlovarku už mi to s plně nabitou autobaterií zvládalo, ale skutečně dlouhodobě trvale--10 a víc hodin-- se mi zdálo reálně sosatelných tak max 300W pokud jsem potřeboval vysosnout z té 12V autobaterie znatelně co nejvíc Ah.
Dáva
#62 Příspěvek od Dáva »
Mam tu poslední dotaz pak už dám pokoj. Mám na baráku jednu zásuvku 380V 32A 4kolík. Kabel k ní vede pod fasádou skrz zeď klasika.Uvažuju o koupi štípacího procesoru na pal.dřevo ale ten má 5tikolik. Jak to mám zapojit? Nechci sekat ,vrtat ani nijak zasahovat do fasády.
Lze si vyrobit a použít krátkou "redukci" ze 4koliku na 5tikolík tím že v ní proklemuju kostru s pracovní nulou v zástrčce/zásuvce na tý redukci?
Vím že je to opět asi prasárna atd..děkuju
Skyfun pulse projekt a pár poletuch
jova
#63 Příspěvek od jova »
Nejprve by jsi si měl zjistit, zda je skutečně potřeba mít na té štípačce pracovní vodič N. Některé stroje ho nepotřebují, ovládání je řešeno pomocí stykačů na 400V a vystačí si pak pouze s fázovými a ochranným vodičem.
Já bych tam, ale být tebou namontoval místo zásuvky podružný rozvaděč osazený proudovým chráničem: https://www.elektro-trutnov.cz/ide-eroc ... 7/#gallery
Budeš pak mít venkovní zásuvky chráněné proudovým chráničem a doživotní klid.
Poslední variantou je koupit ten rozvaděč s proudovým chráničem jako přenosný a napojovat ho na tu 4 kolíkovou zásuvku, ale to už moc košer není :( , ale pořád lepší než bastl přechodka bez chrániče.
EPP samokřídla
Celeron
#64 Příspěvek od Celeron »
Štípačku sice nemám, ale ty co si půjčuju žádný stykače nemají, je tam jen otočnej 3F vypínač pro 3F motor do hvězdy, kterej žene čerpadlo hydrauliky. Pohyb klínu se spouští a reverzuje ventilama na hydraulice. Ventily jsou mechanicky spínaný svorníkama pro přidržení štípanýho polena. Trojfáz motor do hvězdy modrej nepotřebuje.
jag42
#65 Příspěvek od jag42 »
Štípačku mám, starý rozvod v domě taky. Vyřešil jsem to výměnou koncovky u štípačky za 4 kolík.
Třetí sezónu funguje bez problémů.
Dáva
#66 Příspěvek od Dáva »
Jedná se o varimatic 300.Schéma El. zapojení je v manuálu PDF. Na netu jsem obrázek nenašel abych ho sem nahrál. PDF nevím jak sem dostat jsem prostě blbej.
Každopádně PE je připojeného na rám stroje. N vede do nějaké cívky - nebo co to je nerozumím tomu..
Miro_V
#67 Příspěvek od Miro_V »
Celeron píše: Trojfáz motor do hvězdy modrej nepotřebuje.
Do trojuholnika ? :wink:
Dáva
#68 Příspěvek od Dáva »
jag42 píše:Štípačku mám, starý rozvod v domě taky. Vyřešil jsem to výměnou koncovky u štípačky za 4 kolík.
Takže jsi nezapojoval N modrý kabel chápu to správně? Tady na stipačce je modrý N zapojený do nějaký cívky/ stykače cojavím co to je.
jag42
#69 Příspěvek od jag42 »
Moje štípačka má jen motor a N modrý nikam nevede.
U tebe je modrý jako pracovní pro trafo. Pro funkci by šlo ve vidličce propojit PE a N a bude to fungovat.
ALE ! při přerušení PE třeba v kabelu budeš mít celý stroj přes to trafo pod plným napětím- životu nebezpečné nezkoušet to!
Dáva
#70 Příspěvek od Dáva »
jag42 píše:Moje štípačka má jen motor a N modrý nikam nevede.
A dřív před léty při přerušení zelenožlutý kostry na 4 žilovým prodlužováku a připojeném stroji nastal ten samý problém? Nebo se pletu? Takže proklemovat PE a N jak jsem psal na začátku dotazu?
Celeron
#71 Příspěvek od Celeron »
Miro_V píše:Do trojuholnika ? :wink:
Tys někdy viděl motor velikosti pro štípačku bez přepínače hvězda/trojůhelník natvrdo zapojenej na trojůhelník? :wink:
Celeron
#72 Příspěvek od Celeron »
Dáva píše:Jedná se o varimatic 300.
Nojo, to není štípačka na doma, to je už fabrika na výrobu polínek. :) To co jsem psal platí pro malý svislý štípačky pro "domácnost". Tady bude složitější elektrika.
Dáva
#73 Příspěvek od Dáva »
Jo mám les a dělám palivové dřevo na prodej. Mám kuželovou štipačku na metrovinu za traktor i naviják ale chtěl jsem si trochu ušetřit dřinu že bych ty slabší štípal řezal na tom procesoru.
jag42
#74 Příspěvek od jag42 »
Dáva píše:A dřív před léty při přerušení zelenožlutý kostry na 4 žilovým prodlužováku a připojeném stroji nastal ten samý problém? Nebo se pletu? Takže proklemovat PE a N jak jsem psal na začátku dotazu?
4tyřdrát se používal pro motory (proto se třífázovému rozvodu říkalo motorový proud) a tam přes PE nic neteče (motor funguje i bez něj)
V případě , že dojde k průrazu vinutí motoru, přes PE nastane zkrat a vyhodí jistič.
Aby nastal průser, muselo by dojít ke dvěma nezávislým poruchám současně: přerušený PE a průraz vinutí – dost nepravděpodobné. Ale třeba u míchačky na beton je na kostře ještě svorka která se má propojit vodičem s uzemňovacím kolíkem zatlučeným vedle míchačky do země.
Aby se na třífázovou soustavu mohl bezpečně připojovat jednofázový spotřebič (viz tvoje trafo) je nutný další vodič = N
Nejsem elektrikář, odborníci mě jistě doplní, ale v zásadě to tak funguje.
Celeron
#75 Příspěvek od Celeron »
Dáva píše: Mám kuželovou štipačku na metrovinu za traktor.
Jo tak tu ruční kuželovku znám, máme to na klubový chalupě jednoho spolku. Po dvou příhodách, (ne mých) co skončily v Chrudimský nemocnici mě nikdo nedonutí na tom dělat. Vyloženě nebezpečná věc, pokud to nemá nějaký strojní přidržení polena.
Zpět na „Smetiště“
