Časovače pro volný let
blesk
Re: Časovače pro volný let
#61 Příspěvek od blesk »
No ono to je stejně pro mě hudba budouctnosti, protože zatím jsem se dostal na letový čas tak 10s :D zatím jsem nedonutil letadlo k přechodu do kluzu. Stoupavá zatáčka vypadá OK, pak ale následuje ztráta rychlosti a rychlý sestup až do země. Pár různých házedel jsem postavil a všechny více méně dělaly to samé... :-(
fireball
#62 Příspěvek od fireball »
Mám to podobně, funguje perfektně. A navíc mi rádio i změří čas. Pro zapnutí časovače používám stejné "tlačítko", jako při startu F3K.
Jirka Schifi Zatec
#63 Příspěvek od Jirka Schifi Zatec »
Ahoj tak pokud jde hazedlo po odhodu tzv jak nahoru tak dolu tak tam neni zadny uhel nabehu na kridle, znama to vec. Mozna dokonce zaporny uhel nabehu, :(
Jirka Schifi Zatec
#64 Příspěvek od Jirka Schifi Zatec »
Muze tam toho byt vice co nechce pustit hazedlo do prechodu pro kluzavy let, nejcasteji se jedna o nulovy az zaporny uhel nabehu kridla, potom ohnuta trubka nebo nosnik ocasnich ploch-je ohnuty dolu tudiz dela v podstate potlacenou vop, a nebo u lamaciho trupu sikmo ulozena trubka taky smerem dolu. Pri kluzu se to zda byt dobre a pri hodu uz je to znat jako potlacene a to proto ze na male rychlosti to nevadi ale pri vetsi rychlosti uz to funguje jinak.
blesk
#65 Příspěvek od blesk »
Je to v nule, to je pravda... ale to je uvedeno i na plánku, třeba pro kreysona.
Jirka Schifi Zatec
#66 Příspěvek od Jirka Schifi Zatec »
Ahoj ale spousta veci u hazedel funguje i trosku jinak nez je ve skutecnosti, na hazedlo at uz tzv. otockove a nebo klasicke doporucuji nikdy nepouzivat nulovy uhel nabehu, potom dochazi k tomuhle, chce to aby nabezna hrana kridla byla o jeden milimetr vyse nez odtokova hrana kridla a uvidis jak ero ozije,
Jirka Schifi Zatec
#67 Příspěvek od Jirka Schifi Zatec »
Samozrejme pocitat taky s tim ze je nabezka podbrousena tak to bude nepatrne vice nez milimetr ten rozdil mezi nabezkou a odtokovkou, dalsi nesmysl u hazedel je profilovana vop ta to ero taky tlaci pri hodu dolu takze taky neee. jeste to byva taky zakmitnutim ocasni trubky\nosnik ocasnich ploch\ ,nejlepsi se jevi prumer 4.m\m. 3.m\m je malo ta prave kmitne, u mensich hazedel to nevadi tam muze i ta trojka byt protoze je kratsi, ale u rozpeti 600 m\m je ctyrka uplne v pohode, a nebo co dodava T. Hlavinka ta konicka ta je taky v pohode, samozrejmosti jsou shodne negativy na koncich usi ale ty nemaji vliv na to ze hazedlo leti kolmo dolu. spise napomahaji i tomu prechodu do kluzu , ale skutecne to chce ten uhel udelat. :)
Bildy
#68 Příspěvek od Bildy »
blesk píše:Je to v nule, to je pravda... ale to je uvedeno i na plánku, třeba pro kreysona.
mě Kreyson s "nulou" fungoval, jak jsi popisoval výše...hod a stoupání, jakš takš, ale přechod nefungoval. S náběhem se zhoršila výška hodu, ale přechod trochu šel. Chci zkusit jiný házedlo....co doporučíte ?
blesk
#69 Příspěvek od blesk »
Ok, předělám. Negativy mám, pozitiv na jedné straně cetroplanu taky. To těžiště za půlkou křídla mě děsí, už s tou nulou to bylo moc vzadu a musel jsem posouvat aby to hezky klouzalo. VOP mám "souměrnou".
Jirka Schifi Zatec
#70 Příspěvek od Jirka Schifi Zatec »
Co se tyka modelu Kreyson tak ten ma hodne velikou vop a je mozne ze i ta vop na to mela vliv, chci rici velikost vop, ze chodil dobre. Ale to co vypada ze je v nule tak po premereni clovek jenom zira ze tomu tak neni, nechci nikoho poskozovat ale stalo se to i mne a stava se to, co se tyka doporuceni hazedla tak mohu rici ze nejlepsi ero co se tyka letoveho projevu tak je bud- MAG a nebo KING, jsou to era na klas. hod, a zase chodi vyborne za predpokladu co se tyka serizeni, o stavbe ani nemluve. Malo-ktere ero lita od zacatku hned vyborne, vzdy to chce alespon malinko doladit. Kdysi jsem delal treba deset modelu najednou tzv. naklonoval jsem jedno nej-ero a strasne jsem se divil ze z tech deseti nelita ani jedno tak jak to predesle ero podle ktereho jsem je stavel.....a to jsem teda cumel,
blesk
#71 Příspěvek od blesk »
Na Maga jsem se díval, Kinga neznám, zkusím pohledat, zda na internetu bude.
Jirka Schifi Zatec
#72 Příspěvek od Jirka Schifi Zatec »
Ten vysel nekdy po roce 1980-86 v modelari- KING- konstrukce Milos Ramert a vyborny byl MAXIK.110 taky M.Ramert a v podstate jde o dnesni Number One ale to bych asi nemel psat..... ale dobrach hazedel je spousty a spise zalezi jakou ma clovek celkovou fyzicku tak podle toho si postavi ero tzv na ruku, kdyz das spickove ero ktere ti chodi v klidu pres 60.vterin do ruky desetiletemu klukovy tak z nej nevymackne vic jak tricet vterin, a naopak. Ale jsou i vyjimky mezi mladymi modelari, ono hazedla letat soutezne na nejake vyssi urovni tak to je vecne nekoncici cesta, Ja kdyz jsem jako prvni v CR zacal takto za kridlo hazet a letat soutezne tak taky na mne koukaly lidi jako na zjeva, blazna a nevim co dal, a taky jsem se doslechl ze pry jsem zkurvil kategorii a ejhle po letech otocily a dnes to leta skoro uz kazdy za kridlo, a hlavne neboli z toho rameno a ruka samozrejme za dodrzeni spravneho otoceni a spravnych kroku, jinak taky hrozi zraneni. Ale to je na dlouhou debatu. :D
blesk
#73 Příspěvek od blesk »
Tak to je jak RCH a F3K...
Jirka Schifi Zatec
#74 Příspěvek od Jirka Schifi Zatec »
Ahoj tak ted nevim jak to myslis nebo jak tomu mam rozumet.....tak to je jak RCH-F3K....
Jirka Schifi Zatec
#75 Příspěvek od Jirka Schifi Zatec »
Jeste k tem prechodum ze stoupaveho letu do kluzu - ono je nejlepsi model videt na vlastni oci a pozorovat tzv. ze zadu co ero behem stoupani dela a tak , taky muze postacit treba jen hnout vzadu s motylkem a prechod do kluzu je vyresen. Taky se mne mnohokrat stalo ze jsem model nedokazal zaletat nebo vyladit tak aby byl dle meho dobry at jsem delal co chtel a to treba prelepoval kridlo nebo motylka i nakrucoval atd.atd. Takove ero je lepsi doma povesit na zed a postavt radeji nove nez se s tim mordovat , a naopak nektere ero jak uz jsem psal chodi hned na poprve a nebo vykazuje takove vlastnosti ze bude dobre. Ale za boha clovek neprijde na to cim to je nebo muze byt . Jak rikam kateg. hazedel je vecne tema a porad clovek prichazi nebo objevuje neco noveho nebo nad necim v tehle kategorii kouma. V tehle kategorii souvisi vse se vsim. :D
Zpět na „Volný let“
