Jumper R8 prijímač
ellet
Re: Jumper R8 prijímač
#61 Příspěvek od ellet »
Mě taky SBUS chodí, jen nechodí fail safe. Já už jsem to tam napsal, jen jsem myslel, jestli nemáš nějaký poznatky ty.
Než jsem to dopsal, je tam odpověď. Midelic na to zapomněl ale dal už testovací verzi.
ddano007
#62 Příspěvek od ddano007 »
Holt starší páni už zabúdajú ( vidím, že to zabudol dať aj do DIY RX ). A bude to už len horšie... :lol:
ellet
#63 Příspěvek od ellet »
Tak když už (po několikadenním testování) RX chodí jak má, tak do toho přijde zase jeden "obranný tah" FrSky v podobě ACCST 2.0. Nemáme to lehký.....
ellet
#64 Příspěvek od ellet »
Mám v rukách další RX a měření napětí (RxBat) je funkční. FW funguje jak má, HW je ale stále potřeba upravit (odporový dělič) :D
Radpav
#65 Příspěvek od Radpav »
A to je s origo firmwarem, nebo midelic ?
ellet
#66 Příspěvek od ellet »
Radpav píše:A to je s origo firmwarem, nebo midelic ?
Origo... :)
(psal jsem už někde na začátku, že podezírám nějakou zvrhlost ve vyhodnocení)
ellet
#67 Příspěvek od ellet »
Tak asi hotovo. Upravil jsem dělič, odpor horní větve (1k5) jsem vyhodil a místo něj použil jiný (dle požadovaného rozsahu měření) jehož druhý konec jsem připojil na výstupní pin označený jako RX-TX, vedle výstupu SBUS. Kolíky označené RX-TX jsou dva a je nutné jejich spoj přerušit. Odpor k zemi jsem nechal původní (mám tam 4k7).
Po této úpravě mám výstup pro 8 serv (PWM), SBUS a na pin vedle SBUS můžu připojit měřené napětí. Ostatní nepoužité piny ve spodní řadě jsem zaslepil tavkou ("špuntem"). Vyzkoušel jsem chování FS, trochu dosah a v podstatě nemám co přijímači vytknout.
Radpav
#68 Příspěvek od Radpav »
Chci se zeptat. Stačí přivést napájení 3,3v do BOOT0 z převodníku st link, nebo se musí přivést zvlášť.
ddano007
#69 Příspěvek od ddano007 »
Radpav píše:Chci se zeptat. Stačí přivést napájení 3,3v do BOOT0 z převodníku st link, nebo se musí přivést zvlášť.
Stačí. Z STLink pri programovaní napájaš aj celý prijímač, ergo stačí BOOT0 pripojiť na 3.3V STLinku rovnako ako 3,3V pad na plošáku...
ddano007
#70 Příspěvek od ddano007 »
Snažil som sa stvoriť nejaký manuál na úpravy R8:
https://www.rcmodelytt.sk/jumper-r8-sup ... nadsencov/
Ak vás napadá niečo na doplnenie, napíšte...
HLA
#71 Příspěvek od HLA »
Moc pěkně popsané úpravy. To musím otestovat :-)
Včera přišly pro mne a kolegu dva přijímače R8, oba fungují, ale jeden se hřeje a to hodně a odebírá bez serv 0,3A, ale šel také normálně nabindovat.
Asi na něm otestuji alespoň úpravy ... a budu mít dvě antény.
ddano007
#72 Příspěvek od ddano007 »
HLA píše:... ale jeden se hřeje a to hodně a odebírá bez serv 0,3A, ...
Čo sa hreje? Procák, cc2500, ... ? Skôr by som to skúsil reklamovať, než upravovať, teda, ak sa dá. Ak ti vo vzduchu odíde, bude podstatne viac škody :(
Pozri to nejakou veľkou lupou, či niečo neuvidíš. Na strane procáku sa s tým ešte čosi dá spraviť, ale tie RF chipy na druhej strane sú ručne nespájkovateľné...
HLA
#73 Příspěvek od HLA »
Večer budu bádat, co se hřeje, ale při včerejším pokusu na druhé zapnutí hřálo pocitově snad všechno za 5 sekund.
synekvl
#74 Příspěvek od synekvl »
HLA píše:...
Včera přišly ....
Mě sice jen jeden, ale nějaká nová verze, kde jsou zahrnuty některé Danovy připomínky a doporučení ... :lol: Každopádně jsou nyní na trhu minimálně dvě verze, takže bude problém být si jist, co objednám a co dostanu. A za druhé - pánové Dano, Midelic a spol. nebudou muset přemýšlet, nad čím novým bádat... :lol: :lol: :lol:
U nové se na D16 FCC přenáší RxBat. Pokus s GPSkou, jestli náhodou na "D-V-G" portu není s.port, byl negativní :(
RX byl objednán 7.1.2020 odsud
Rychlé fotky z mobilu na porovnání:
ellet
#75 Příspěvek od ellet »
No jo, fakt nová deska a vidíš RSSI a RxBat bez úprav. Tak nevím jestli kupovat další, nebo zase ještě počkat :D . Můžeš ověřit jestli se nezměnilo schéma?
Zpět na „Palubní elektronika“
