Iosif Stalin 1 - 3D tisk
Kuta33
Re: Iosif Stalin 1 - 3D tisk
#61 Příspěvek od Kuta33 »
No možná by to ani o moc složitější nebylo. Teoreticky by měl stačit ocelový drát napříč korbou. Konce drátu ohnout do pravého úhlu, aby držel v páce u kola a na druhé straně opět ohnutý konec chytit k bočnici přes podložku, tak aby se dal seřídit, konec natočit na požadovanou polohu, předpětí. Průměr drátu tipuji kolem 1,5 mm, záleží na délce. Má to ale nevýhodu, celé dno korby by bylo plné drátů. :cry:
Lubosh
#62 Příspěvek od Lubosh »
Jak zreznou čínská ložiska, když se máčí ve vodě a blátě? Pěkně...
Budu muset pořídit nějaký ten Nanoprotect, či co.
Také jsem vytiskl nové pásy na IS-1 po jednotlivých dílech. Tištěné kloubky jsou sice bez práce, ale po pár hodinách jízdy se vytahají, a pásy byly dost volné. Nyní to vypadá o dost lépe.
Luboš
www.3dprintedtanks.com
Lubosh
#63 Příspěvek od Lubosh »
První jízda ve sněhu.
No, není to na delší ježdění.
Sníh se nacpe do pásů, což by nevadilo, ale on tam ihned roztaje (teplý tank, nenechal jsem ho aklimatizovat) a zase zmrzne na led.
Takže se musí odstraňovat námraza z pohonných kol.
Jinak to jezdí hezky.
Dobré je, že když se pás kousne kusem ledu, motor i převody to vydrzí bez problémů.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=1O1kVitSaNQ[/youtube]
Luboš
#64 Příspěvek od TomasC »
Taky jsem byl dopoledne jezdit. Tentokrát jsem vzal T-34/85. Nechal jsem tank 10minut a pak už se dost vychladil. Poježdění perfektní. LT38 budu muset zrychllit, s T34/85 byla větší zábava :D
Povrch trochu klouzal a tak se dobře zatáčelo.
Nakonec jsem povolal ženisty a vybudovali jsme věžové postavení. :wink:
Lubosh
#65 Příspěvek od Lubosh »
Jo, téčko mám v plánu prohnat zítra. Třeba bude video.
Moc pěkný okop Tome, není mělký...
Luboš
jaffatealco
#66 Příspěvek od jaffatealco »
Zdravim vas, ja by som potreboval taku mensiu radu s vyberom elektroniky. Neviem sa pohnut dalej, rc som uz par rokov neriesil, tak by mi padlo vhod nejake usmernenie na nakup elektroniky k tomuto tanku z hobbykingu. Dakujem
#67 Příspěvek od TomasC »
Vysílač a přijímač předpokládám máš. Pokud nikoliv, tak stačí cokoliv, kde uděláš V-mix. Nebo něco s dvě volnými mixy.
2x motory: https://hobbyking.com/en_us/mabuchi-rs- ... motor.html
2x regulátory: https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-x ... r-esc.html
servo na věž, které nemusíš upravovat dodatečným regulátorem: MG996R 360 radian https://www.aliexpress.com/item/32961323909.html
servo na zvedání hlavně klidně vezmi stejné, ale obyčejné: MG996R 90-180
jaffatealco
#68 Příspěvek od jaffatealco »
Super, dakujem. Vysielac s prijimacom tiez nemam tento typ, takze to budem objednavat vsetko naraz
EDIT: Na ali som nasiel taketo dialkove Open TX::
https://a.aliexpress.com/_mKd8Ptl
Len je tam vela moznosti na vyber a vobec som si nie isty. Pomoze niekto?
Aragor
#69 Příspěvek od Aragor »
jaffatealco píše:Super, dakujem. Vysielac s prijimacom tiez nemam tento typ, takze to budem objednavat vsetko naraz
Ahoj, ta vysílačka vypadá zajímavě, oficiální podporu v OpenTX by měla mít v příštím releasu.
Já bych si vzal tu dražší verzi JP4IN1 , která umí více protokolů, pak se s tím dají ovládat čínské koptérky a pod. Příjmač třeba tento levný, který podporuje protokol FrSky D8 https://www.aliexpress.com/item/32813520629.html?spm=2114.12010612.8148356.1.62d37374aOhaHb
Taranis SE, Optic 6 Assan, Toro900, MAXI SWIFT, FW-190, PZ BF-109
Zpět na „Ostatní“
