Stránka 5 z 6
Re: Lepidlo na klasickou stavbu
Napsal: stř 02.02.2022 22:47
od varok
Takové láhvičky jsem nedávno viděl v nějaké e-shopu modelářské prodejny u nás, už si ale nepamatuji který.
Cena za kus vyjde asi na 20,- kč.
Napsal: čtv 03.02.2022 6:49
od Petrkem
Napsal: čtv 03.02.2022 11:36
od varok
Viděl jsem takové i v nějakém modelářském obchodu, asi PV model, Pecka nebo tak něco.
Napsal: pát 04.02.2022 13:25
od Miro_V
Podarilo sa mi najst tie, co som si objednaval ja :
https://www.aliexpress.com/item/4000154680365.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef1802eIvLPvCena skoro "zadarmo" , 10ks zhruba 3 eura aj s postovnym , maju aj vrchnacik na zatvaranie ihly.
Napsal: pát 04.02.2022 14:17
od HONZIK 22
Miro, tyto jsem zkoušel loni. Na olejíčky dobré, na všechny různě netuhnoucí vodičky též . Na sekunďák,ale , jednorázovka. V té skoro kapilární trubičce ,i když do ní vložíš přiložený drátek lepidlo tuhne ,drátek pak nevyndáš a vytrhneš i s trubičkou .
Jedině po každém lepení trubičku dokonale zbavit lepidla nějakým prostřikem. Nicméně, na to nejsem dost ,,cílevědomý..
Napsal: pát 04.02.2022 16:27
od Miro_V
Honzik , ano mas pravdu. Ale ja som to pisal ako odpoved Bildymu (kukni moj prispevok pred tym - z 2.2.) , pisal ze pouziva Titebond , ktory pouzivam aj ja , a na ten je to naozaj fajn
Napsal: pát 04.02.2022 17:58
od varok
Miro_V: A vy tedy prosím vás používáte Titebond ten červený?
Napsal: pát 04.02.2022 18:40
od blembondo
HONZIK 22 píše:Miro, tyto jsem zkoušel loni. Na olejíčky dobré, na všechny různě netuhnoucí vodičky též . Na sekunďák,ale , jednorázovka. V té skoro kapilární trubičce ,i když do ní vložíš přiložený drátek lepidlo tuhne ,drátek pak nevyndáš a vytrhneš i s trubičkou .
Prostřik není potřeba.Stačí tu kovovou trubičku nahřat zapalovačem.Špunt vyhoří a lepí se dál.
Napsal: pát 04.02.2022 20:03
od Miro_V
varok píše:Miro_V: A vy tedy prosím vás používáte Titebond ten červený?
Nie, momentalne pouzivam Titebond Original Wood Glue (interior)
Napsal: pát 04.02.2022 21:40
od varok
Aha, já uvažuji že zkusím ten červený.
Napsal: sob 05.02.2022 11:10
od Celeron
Já mám odzkoušený Titebond III a dost dobrý, při broušení nedělá spoj žvejkačku jako jiný disperze. Za chvíli s tím budu lepit v horký vodě rozpařenou náběžku tvaru S z 3 mm balzy na deltu. Jsou to 3 vrstvy, kdyby se to žvejkalo tak to po vyschnutí nevybrousím do rádiusu profilu.
Napsal: sob 05.02.2022 11:36
od HONZIK 22
Ja ho pouzivam taky. Je skvele brousitelny. Nicmene pres zadnou kapilarni trubicku ho neprotlacim. Takze klasika, udelat vlnovku a rozetrit. Ci kapku,, jak svina,, a otrit. Zbytek se obrousi na rozdil od gumoidnich variant tohoto lepidla.
Napsal: sob 05.02.2022 12:16
od Miro_V
Myslim ze vsetky Titebondy su brusitelne , teda uplne vsetky vyskusane nemam ale tie co som skusal boli vsetky , rozdiely boli hlavne v rychlosti tuhnutia a myslim ze niektore boli urcene (po zaschnuti) aj do vlhkeho prostredia ci do exterieru.
Napsal: sob 05.02.2022 14:11
od Celeron
Miro_V píše:myslim ze niektore boli urcene (po zaschnuti) aj do vlhkeho prostredia ci do exterieru.
Jo, to je právě ta římská trojka.
Napsal: čtv 08.09.2022 14:08
od varok
Dobrý den, jak jsem se zde ptal, zkusil jsem koupit to lepidlo Titebond. Zatím jsem zkusil jen to červené. Objednal jsem z internetu, jelikož u nás nikde nemají. Chtěl bych se prosím zeptat, co přesně znamená to alifatické lepidlo? Jako že po zaschnutí napěňuje podobně jako třeba Purex?
