Výběr 3D tiskárny
Golfista
Re: Výběr 3D tiskárny
#61 Příspěvek od Golfista »
Výběr 3D tiskárny.
Dlouho jsem nechtěl nic psát protože moje zkušenost se omezovala na Anet A8 a pak na Qidi X-max. Ale již nějakou dobu intenzivně používám v kroužku s dětmi 3 průši. 1 MK2.5 a 2 MK3.
Průša je jednoduchá, snadná na obsluhu, sama vás navádí co a jak dělat. Promiňte mi ten výraz ale opravdu je téměř blbuvzdorná. Tiskne hezky. Známku bych jí dal (jako ve škole 2-).
Proč tak špatnou? Protože tisk je sice hezký ale k relativní tiskové "dokonalosti" má stále dost daleko. Za její velkou výhodu považuji kalibraci desky před každým tiskem. Ve srovnání s Anet A8 v původní "bakelitové" verzi je opravdu velký skok dopředu. Já ale svou Aničku upravil svépomoci, většinou si vylepšení na sebe tiskla sama. Až na ložiska a různě drobnosti. Její kvalita se (i s bakelitovým rámem) zlepšila minimálně na úroveň Průši. Místama jsem měl pocit že tiskne líp.
Kvalitou myslím přesnost vrstev kladených na sebe, vibrace a vlnění vrchních vrstev za zatáčkou. A ano Anička měla lehce navrch i s tím bakeliťákem.
Pak jsem zjistil, že z toho důvodu nemá smysl jí pořizovat kovový rám. Nic by mi to nepřineslo.
Ale jak jsem už někde psal, chtěl jsem tisknou trochu víc a větší věci. Dlouho jsem vybíral podle konstrukce (jsem strojař) aby vydržela co nejvíc, nejdýl a byla zakrytá. Měl jsem několik finalistů ve výběru. Posledním kritériem bylo ticho při tisku. Takže zavřená, v boxu.
Aniž bych tenkrát tušil že nebude jenom tišší, ale bude i stabilnější co se týče teplot, tak jsem zvolil zmiňovanou Qidi X-MAX.
Mám ji dva roky a zezačátku jsem neznal Průšu. V tu dobu mi ale děti chodili ze školy s tím že "něco" tiskli, nebo jim ukazovali vytištěné. Prý je kvalita hrozná. byli zvyklí s X-MAXu co děláme doma. A teď to už můžu potvrdit, že Průša není špatná, to ani náhodou. Proboha to netvrdím. Ale je o malý řád horší.
Když se ohlédnu zpět a zapomenu na několik nepříjemností které jsem si způsobil sám nevědomostí, nebo nevšímavostí, tak Qidi je skutečně dobrá volba. Nedělám reklamu, jenom hodnotím po delší době a se zkušeností s Průšou, která mi zezačátku chyběla.
A ještě něco k diskuzím o kvalitním a nekvalitní filamentu. NIKDY jsem nepoznal, že používám nekvalitní, Čínský, nebo Polský. Kupuju ty "kvalitnější" ale někdy, když není zrovna barva co chci, tak vezmu od jakéhokoli výrobce. Zkoušel jsem schválně i hrůzy za zlomek ceny z Číny. Tisk byl vždy stejná a já spokojený.
Tisknu s PLA, ABS, PETG, PMMA, LW-PLA, FLEX (2 tvrdosti a hlavně tu nejměkčí) Ostatní si ani nepamatuji, mám ještě několik, ale moc je nepožívám. Nejlepší výsledky mám (pocitově, ne kvalitou) z PETG.
Z každé cívky co jsem kdy koupil jsem udělal jeden testovací výtisk. Říkám mu blboid. Všechny jsou kvalitou povrchu hooodně podobné.
Snad to šíleně dlouhé psaní někomu trošičku pomůže. :wink:
Golfista
#62 Příspěvek od Golfista »
Zapomněl jsem na jednu nevýhodu. Je veliká jako kráva. Taková menší pračka.
A já ji mám v obyváku. Manželka už si ale zvykla. :D
mior
#63 Příspěvek od mior »
Ja sa na to pozriem z iného uhla pohľadu:
Keď som začínal s 3D tiskom, nevedel som o ňom skoro nič. A tak som si pre začiatok zvolil cestu najmenšieho odporu, teda presnejšie cestu najmenších problémov.
Preto som si objednal domov Prušu Mini. Práve pre tú deklarovanú bezproblémovoť. Čakal som pol roka a prišla práve včas v dobe korony a teda dištančnej výuky. Bol na ňu čas...
Napriek deklarovanej jednoduchosti som sa s ňou zo začiatku natrápil. Ako totálne neskúsenému sa mi podarilo iba pár výtlačkov a potom samý problém. Musím priznať, že sa v podstate všetko podarilo vyriešiť cez online pomoc priamo so servisom u Pruši. Naučil som sa vyčistiť trysku aj s hotendom, dokonale pripraviť podložku, správne nastaviť výšku sondy a podobne. A priznávam, že všetko zlé je na niečo dobré.
Keď sme do školy kupovali novú tlačiareň vybral som Prušu 3.
Dnes - po určitých skúsenostiach - by som si trúfol rozchodiť aj nejakú inú tlačiareň, ktorá tlačí krajšie a väčšie objekty.
Ale neviem si predstaviť, ako by to dopadlo, keby som nejakú čínu kúpil na tom úplnom začiatku - asi by som to vzdal a tvrdil, že je to celé cárach.
Pripomína mi to analógiu s modelárstvom:
Úplný začiatočník si kúpi ako prvý model super stíhačku, kde jej prvý a zároveň posledný let trvá 17 sekúnd.
Všetko znechutený šmarí do popolnice a končí.
Ale ak si dá povedať, na začiatok kúpi nejakú Betu či EasyStara a potom pokračuje vyššie a vyššie k modelárskym métam...
Golfista
#64 Příspěvek od Golfista »
Jenom doplním, že rozdíl v kvalitě je v podstatě pro téměř všechny zanedbatelná. Ale průša umožňuje tisknout i lidem co se tím do hloubky zabývat nechtějí. Na druhou stranu ta čína mě naučila a dala ohromný základ v 3D tikové problematice.
Malá průše mě zajímá z podobných tiskáren asi nejvíc. Ohromně se mi líbí, že se vejde na stůl vedle počítače. Na spoustu tisků stačí i rozměrově.
Zpět na „CNC dílna“
