QX 95 Eachine flysky
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
BANE
Re: QX 95 Eachine flysky
#61 Příspěvek od BANE »
Fofan píše:Napsal sem ti a rovnou sem to tam praskl [emoji1] sem netrpelivej protoze sem dlouho nelital. Jen se ted trapim s chromem, nechce mi najit vubez rozsireni cleanflight. Jo a flashnul sem novej cleanflight do coptery v2.2.0rc1 nebo jak to tam ted je tak sem zvedavej
Odesláno z mého LG-D802 a podpis odstraním
Chrom to prej prestal podporovat a nezkoumal jsem to jeste, jak to maji poresene, aby ses dostal do kopteru...
RC: X9D+ 2019
Cop.: Puda X220, UR65
Fofan
#62 Příspěvek od Fofan »
A betaflight?
BANE
#63 Příspěvek od BANE »
Fofan píše:A betaflight?
Tak jsem zkusil ted cleanflight a musis primo na jejich stranky http://cleanflight.com a pres ne to jde nainstalovat do chromu a asi se tak bude delat i betaflight...
RC: X9D+ 2019
Fofan
#64 Příspěvek od Fofan »
Super, jdu to taky zkusit a dam vedet
Fofan
#65 Příspěvek od Fofan »
Tak sem to zkompletoval, napajel sem prvne blbe dva motory tak sem musel prehodit draty, jinak to slo pekne. Resim ale jiny problem, po startu ma coptera normalni vykon dokud sou motory studene, tedy par vterin, pak zacne ztracet vykon a zanaset prudce doleva, pokud se snazim stale vic pridavat ale zaroven jsem uz uplne u zeme, tak udela kotrmelec na tu levou stranu. Mam podezreni na levy predni motor protoze je vyrazne teplejsi (neda se na nem udrzet prst). Zkusim ho zitra vymenit a uvidim, baterie sem mel plne nabite. Ma nekdo popripade nejaky typ na lepsi motory?
Fofan
#66 Příspěvek od Fofan »
No tak to dopadlo tak, ze sem musel vymenit oba leve motory, vzdy se extreme zahraly, coptera sla doleva, ztracela vykon a nakonec se prevratila. Snad uz je to v pohode, musim ale objednat nahradni motory nez se zas neco stane. Laboruju ted trosku s nastavenim alarmu na baterie a taky s nastavenim ledek (vec kterou sem v cleanflight stale poradne nepochopil ani po shlednuti nekolika videi) sem na to asi levej [emoji1] Brzo se taky snad vratim ke svymu nedokoncenymu projektu velikosti 250. Hodim sem pak naky fotky jak sem to u 95ky vyresil s umistenim ledek a pipaku aby nezavazely usb, ale nejdriv to vezmu do prace kde mam lepsi pajeci stanicia opravim spoje, protoze ted je to ostuda, ale na zkousku to stacilo.
BANE
#67 Příspěvek od BANE »
Fofan píše:No tak to dopadlo tak, ze sem musel vymenit oba leve motory, vzdy se extreme zahraly, coptera sla doleva, ztracela vykon a nakonec se prevratila. Snad uz je to v pohode, musim ale objednat nahradni motory nez se zas neco stane. Laboruju ted trosku s nastavenim alarmu na baterie a taky s nastavenim ledek (vec kterou sem v cleanflight stale poradne nepochopil ani po shlednuti nekolika videi) sem na to asi levej [emoji1] Brzo se taky snad vratim ke svymu nedokoncenymu projektu velikosti 250. Hodim sem pak naky fotky jak sem to u 95ky vyresil s umistenim ledek a pipaku aby nezavazely usb, ale nejdriv to vezmu do prace kde mam lepsi pajeci stanicia opravim spoje, protoze ted je to ostuda, ale na zkousku to stacilo.
No ty motory maji strasne moc otacek a staci malo a jsou KO. Nastaveni alarmu na baterku u jednoclanku a jeste s tak malou kapacitou je temer nemozne. Pri vetsi zatezi narazove klesne i pod 3V a nejlepsi bude asi letat na cas a bzucak nechat na kontrolu stavu a jako pipak pri strate koptery treba v trave...
RC: X9D+ 2019
Fofan
#68 Příspěvek od Fofan »
To napeti otestuju a budu zkluset a merit, ale jak rikas, hlavne si myslim ze u baterie od jinyho vyrobce to bude u 1S signalizovat pokazde o trochu jinak a muze to byt matouci, je to asi o zvyku
Fofan
#69 Příspěvek od Fofan »
Konecne pocasi a nova baterie do radia tak sem sel zkusit qx95ku v domeni ze uz sem mel vse v poradku, no musel sem se pekne nas..t. Prvni start a hned po par vterinach ztrata vykonu i s nabitou baterii, po pristani sem zjistil ze jeden motor je zas tak horkej ze na nem neudrzim ruku, nahradni uz fakt nemam, v podstate sem uz 6x menil motor, tahle coptera me zacina pekne stvat, skoda ze nemam uz slozenou tu velkou, nemam ted s cim litat. Rad bych motory vymenil za jiny, hlavne kvalitnejsi, ale nechce se mi do toho ted moc investovat kdyz skladam tu druhou :-(
BANE
#70 Příspěvek od BANE »
Fofan píše:Konecne pocasi a nova baterie do radia tak sem sel zkusit qx95ku v domeni ze uz sem mel vse v poradku, no musel sem se pekne nas..t. Prvni start a hned po par vterinach ztrata vykonu i s nabitou baterii, po pristani sem zjistil ze jeden motor je zas tak horkej ze na nem neudrzim ruku, nahradni uz fakt nemam, v podstate sem uz 6x menil motor, tahle coptera me zacina pekne stvat, skoda ze nemam uz slozenou tu velkou, nemam ted s cim litat. Rad bych motory vymenil za jiny, hlavne kvalitnejsi, ale nechce se mi do toho ted moc investovat kdyz skladam tu druhou :-(
Muzes zkusit Racerstar 8520 8.5x20mm 53500RPM jeden stoji okolo 90,- korun, ale nezkousel jsem nikdy. Hold ten malinkej moc nesnese a pokud spadnes do pisku to je teprv jizda pak :D
RC: X9D+ 2019
Fofan
#71 Příspěvek od Fofan »
Ahoj, nestalo se nekomu, ze po delsi prestavce v radu hodiny a vic po odarmovani porad pipa beeper? Nahodil sem posledni verzi cleanflight a zkusil uz snad vypnout uplne vsechno v upozorneni, chvili je to dobry, pak nabiju baterie a chci zas litat a uz zase pipe jak blba, zas to nechci ale rusit uplne, mam tam nastaveny hlavne napeti baterie, zbytek je mi ukradenej. Nastavil sem baterii na minimum voltage 3.2 a warning na 3.4, protoze na 3.5 se dostanu docela dost rychle ale pak se to hezky drzi mezi 3.3 a 3.5 takze se nebojim ze by sla rychle ke 3v a pomale pristavam, kdyz sem to vratil zpet tak zadna zmena, to pipani me tak stvalo ze sem utrhl vodic a nastavil stopky abych si mohl zalitat
BANE
#72 Příspěvek od BANE »
Fofan píše:Ahoj, nestalo se nekomu, ze po delsi prestavce v radu hodiny a vic po odarmovani porad pipa beeper? Nahodil sem posledni verzi cleanflight a zkusil uz snad vypnout uplne vsechno v upozorneni, chvili je to dobry, pak nabiju baterie a chci zas litat a uz zase pipe jak blba, zas to nechci ale rusit uplne, mam tam nastaveny hlavne napeti baterie, zbytek je mi ukradenej. Nastavil sem baterii na minimum voltage 3.2 a warning na 3.4, protoze na 3.5 se dostanu docela dost rychle ale pak se to hezky drzi mezi 3.3 a 3.5 takze se nebojim ze by sla rychle ke 3v a pomale pristavam, kdyz sem to vratil zpet tak zadna zmena, to pipani me tak stvalo ze sem utrhl vodic a nastavil stopky abych si mohl zalitat
No chtelo by to video jak a pri cem to pipa. Muze to byt i tim, ze mas na armovani i zapnuti pipani pri strate nebo tak neco.
RC: X9D+ 2019
Fofan
#73 Příspěvek od Fofan »
No jo ale ja to prave vypnul a dobry, a po hodine sem dal baterii, odarmoval a pip pip pip [emoji1] musim to zkusit asi postupne pozapinat a uvidime, mrknu jak to mam na velke
Fofan
#74 Příspěvek od Fofan »
Tak se v tom zas hrabu kvuli pipani a odesla mi asi zase deska, tohle je fakt strasnej krap, uz to znovu spravovat nebudu a na qx95ku pekne kaslu. Pipalo to vzdy kdyz sem zapojil baterii, prez usb to fungovalo normalne, ale to uz je asi jedno. Kdyz sem mel zapojeny usb a pak pripojil baterii (nekolikrat bez problemu), odpojil se od betaflightu a chtel to zkusit tak nesvitila zadna led, proste mrtvola. Flashnout to nejde ani prez BF ani prez CF, vypise tuhle hlasku. Takze mam ted 2 mrtvy spracing f3 evo, sou s tim akorat problemy, jdu do nejakyho tyni whoopa nebo tak neco, tahle me uz fakt nebavi
Jak vložit fotku z tapatalku: /20180715/95e514bcb369378d0640e26969965d11.jpg[/img]
Piwus
#75 Příspěvek od Piwus »
Ahoj ještě tu někdo funguje a poradí?
Zpět na „Coptery - začátečník“
