Stránka 5 z 6
Re: 3D tisk od návrhu 3D modelu a nastavení tiskárny ke slep
Napsal: sob 29.04.2017 12:35
od MLK
Zkoušel jsem ten Honeycomb na křídle, které mělo profil dlouhý jen 100mm. A proto to tu výplň udělalo moc řídkou. Ony ty procenta bere ne vzhledem k velikosti modelu. Až když jsem to zvětšil na 6-8%, dostal jsme se na výplň, která by fungovala. Ale dost to přidává další stěnu k vnějšímu povrchu a celková hmotnost je pak víc než 1,5x větší než stejný model s vlastníma výztuhama.
Ten 3D honeycomb v řidším provedení, kdy byla stejná hmotnost jako u vlastních výztuh, byl málo pevnej, prohýbal se a celkem snadno se zlomil. Se stehným nastavením a vlastníma výztuhama je to nesrovnatelně pevnější.
Použil jsem na oboje trysku 0,4 tloušťku stěny 0,45 a multiplier 1,05
Za mě tedy zůstanu spíš u vlastních výztuh. U těch menších rozměrů jednoznačně. A u větších možná, ale např. ty odlehčení ve výztuhách můžou bejt u větších tlouštěk větší, pak se víc uspoří hmotnost, ale pevnost zůstane dobrá.
Napsal: sob 29.04.2017 12:50
od MLK
dudaj píše:Tady kamarád staví F-16 . Ale dělá vlastní výztuhy .
F-16 vypadá velmi slibně. A i ten tvůj Albík je taky moc pěknej
Napsal: sob 29.04.2017 14:42
od MLK
Ještě k těm hmotnostem. Ta zkušební část křídla z mého obrázku výše vychází asi 13g/dm2
Přeměřoval jsem ještě Bf109F od 3Dlabprint, který mám zvětšený na 112% a jedno samostatný vytisknutý a neslepený křídlo vychází asi 16g/dm2
Napsal: sob 29.04.2017 22:16
od dudaj
MLK píše:Ještě k těm hmotnostem. Ta zkušební část křídla z mého obrázku výše vychází asi 13g/dm2
Těch 13 g je hodně dobré . Na 16 g/ dm2 jsem se dostal s výškovkou .
Jinak pevnost s výplní je daná taky tím , jak je výplň spojená s perimetrem. Pokud zadáš větší šířku
linky, tak sice dostaneš víc materiálu na spojení vrstev, ale současně slicer přepočítá větší vzdálenost perimetru od výplně . Takže se to musí zase ladit překryvem perimetru a výplně. Což asi víš , ale jenom pro jistotu.
Napsal: ned 30.04.2017 19:28
od dudaj
Dnes jsem konečně dodělal další díl trupu.
10g/dm2 plochy. Povrch se mi líbí tuhostí a celkovou pevností . Jenom mi naštvalo, že vylezla výplň na povrch .
V podstatě o nic nejde - přebrousím , ale evidentně slicer neumí počítat, protože kdyby se obtiskla všude, tak uberu překrytí.
Jenže ona vylezla jen z jedné strany a trup je zrcadlově shodný , takže nebyl důvod .
Výškovku jsem přebrousil - foukalo
Teď už tiskárnu mám zakrytou komplet.
Napsal: čtv 04.05.2017 18:20
od dudaj
Tak zase kousek .
V směrovce už je vlepený servo, vytisknul jsem i tisícihran - sedí a drží výborně .
Ještě ostatní kormidla a dovím se, jestli to poletí
. Teda poletí to každopádně , otázkou je kam .
Napsal: úte 09.05.2017 14:57
od MontyCZ
Albík vypadá skvěle, kolik to váží (jaké má plošné zatížení)?
Mě použití jakéhokoliv infillu díly neúměrně zatěžuje, nevím co nastavit jinak ale 3% honeycomb
je pro mě moc (i když zase to hezky zpevní).
Pro zkušební tisk jsem nakonec zvolil jiný projekt a namaloval si Jak-23 na 70mm EDF
Pořád neumím namodelovat vnitřní přepážky tak aby se tiskly jako perimetr jedním přejetím extruderu
mám nejméně 0,8mm (na modelu 0,2-0,4mm). Když tomu nedám tloušťku tak se to nevytiskne.
tohle je uzavřený segment a i bez výztuže je to pevné dost
- Jak 23 - nos
Skouším nakonec jestli nebude lepší dělat sekce trupu po max 10cm (možná i méně) a nechat kompletní příčné přepážky (klidně s částečnýma výztuhama jako tady)
- přepážka sekce 3
Podélně bych tím protáhl nějaký uhlík aby se to nezlomilo
Napsal: úte 09.05.2017 15:13
od dudaj
MontyCZ píše: (jaké má plošné zatížení)?
Vypadá, že se budu pohybovat tak 100g/dm2
Teď jsem neplánovaně koupil podvozek, takže možná o chlup víc .
Docela dobře funguje uhlíkový roving přilepený řídkým vteřiňákem - bacha na teplo .
Napsal: úte 09.05.2017 22:14
od MontyCZ
Tak jsem slepil předek dlouhy 330mm a jsem na 235g.
Blok polystyrenu stejne velikosti ze kterého bych to vystrouhal má 100g a to si myslim ze i olaminovane by to bylo lehčí.
Napsal: úte 09.05.2017 22:24
od petrcorrado
Já s tím tiskem mám pořád problém, že vždy se táhne to vlákno přesně opačně než by bylo z hlediska pevnosti žádoucí, což ten laminát samozřejmě vůbec nezná a navíc to zvládá s poloviční hmotností. Ten 3d tisk není špatný, ale ještě by to něco chtělo...
Napsal: úte 09.05.2017 22:55
od walter2
MontyCZ píše:Pořád neumím namodelovat vnitřní přepážky tak aby se tiskly jako perimetr jedním přejetím extruderu
To mi taky nejde. Jak to malujete ostatní ?
Napsal: stř 10.05.2017 7:55
od dudaj
MontyCZ píše:Tak jsem slepil předek dlouhy 330mm a jsem na 235g.
Olaminovaný polystyren vyjde naprosto nejlehčí ze všeho .
Mě přední část Albika vyšla při délce 50 cm 135g - tryskou 0,3 mm když jsem dělal jednotlivé díly 0,4 tryskou , byly skoro o 1/3 těžší .
Střední bloky trupu už jsem dělal 0,2 mm tryskou . Jediný co mě vadí, že slic3r dělá chyby a na jedné straně výtisku vždy obtiskne
vnitřní strukturu na plášť a druhá strana je perfektní . (u té 0,2 trysky) Ještě si zkusím pohrát s akcelerací.
Výhodou tisku je vnitřní struktura , pokud se ale udělá tlustý perimetr, je to u letadel v háji - váží to tunu .
Dostanu se na plošné zatížení 100 - 105g/dm2 , což by mělo fungovat . časem zkusím přetisknout křídla taky 0,2 tryskou .
Kolik ti vychází povrchová plocha toho dílu ?
Napsal: stř 10.05.2017 9:52
od MLK
To se zdá dost, ale zase to není asi úplně malej model. Kolik to má průměr? Že bych zkusil nasimulovat jak vychází podobně velkej model u mne. Není to podobně velký jako ten novej Mig-15? Jim to vychází takhle:
Napsal: stř 10.05.2017 11:58
od bahora
dudaj píše:.... na jedné straně výtisku vždy obtiskne
vnitřní strukturu na plášť ....
Jak máš řešeno ofukování/chlazení? Pokud ti to fouká jen z jedné strany a je jedno zda z chlazení trysky a nebo chlazení tisku ..... pak by to mohlo odpovídat tomu stavu, že to dělá pouze tam, kde to nefouká/nechladí a vrstva má jiné podmínky tisku. Stejně se to projevuje i "zvlněním" okolo otvorů a podobně.
Napsal: stř 10.05.2017 13:23
od dudaj
ofukem to nebude . Hotend je nasměrovaný nahoru, a ofuk výtisku z čela - a leze to z prava .
Ten slicer dělá víc chyb . Uvažuji že koupím Symplyfy .
