Letadlo pro začátečníka
Re: Letadlo pro začátečníka
Ahoj madmaxi, podívej se do tohohle vlákna viewtopic.php?f=16&t=77137&start=15
Řeší se tu pohodová éra, která určitě zvládnete se synem postavit, dokončit, zalétat i opravit. A finančně je to myslím velice únosné + bonus pár základních návyků ze stavby a oprav se hodí.
pby
pby
madmax1200
tak jsem si dneska s SS moc hezky poletal.Dokonce je pro mne pristani lehci nez start.....respektive ta rychlost a nervy s koordinaci po startu...jakmile mi natoupa do vysky,stahnu motor na minimum nebo ho uplne vypnu a uz si to jen uzivam.Podotykam,ze bylo absolutni bezvetri.Jen mam velky problem s manevrovanim.Mam plyn a smerovku vpravo.(kridelka zatim nejsou,ale uz to resim).V podstate nejsem schopen zatacet,aniz bych nezmenil otacky motoru a to je dost problem.Asi to zrejme budou resit ta kridelka.ktera budu ovladat spolecne s vyskovkou nalevo?Diky za odpoved.
Nejčastěji používané je křidélka a plyn na jednom kniplu a výškovka a směrovka na druhém. Mi coby pravákovi vyhovuje plyn vpravo.
Taky sem si strkal do plynu a tak jsem to vyřešil "řehtačkou". Nevím jak ostatní rádia, DX6i to má ve výbavě. Třmínek se zuby, který vetkneš místo původního, hladkého do mechanizmu kniplu a šroubkem si nastavíš tuhost. Na začátku jsem to měl dost fest, plyn skákal po zoubcích. Teď, po několika povoleních už skoro překáží, nejspíš půjde ven.
pby
pby
- kope
madmax1200 píše:.V podstate nejsem schopen zatacet,aniz bych nezmenil otacky motoru a to je dost problem.Asi to zrejme budou resit ta kridelka.ktera budu ovladat spolecne s vyskovkou nalevo?Diky za odpoved.
Nevím, co máš za rádio, ale jestli má letové režimy, tak by to šlo vyřešit tak, že si uděláš jeden letový režim start, kdy budeš mít funkční motor a druhý režim třeba termika, kdy bude motor nefunkční. Přepínání pomocí dvojpolohového přepínače.
madmax1200 píše:V podstate nejsem schopen zatacet,aniz bych nezmenil otacky motoru a to je dost problem.Asi to zrejme budou resit ta kridelka.ktera budu ovladat spolecne s vyskovkou nalevo?
Tak pomuzou ale hlavne to chce trenovat. To vis, letadlo neni copter ktery visi kazdemu skoro sam (muzu posoudit, litam oboje, to jen nez se do me zase nekdo pusti)
madmax1200
jio píše:Nejčastěji používané je křidélka a plyn na jednom kniplu a výškovka a směrovka na druhém. Mi coby pravákovi vyhovuje plyn vpravo.
teto rad jsem se chytl....vyskovku,smerovku mam ted vlevo a plyn vpravo a je to neskutecny rozdil......pokud mi to da ale nejake soatne navyky do budoucna,tak mne prosim informujte....dekuji.Jakmile dorazi serva pro kridelka,tak je pridam timpadem k plynu vpravo.
Ahoj vespolek
Nikdy jsem nelítal tak bych si chtěl vyzkoušet podle doporučení pro začátečníky nějakého sky surfera, ale je jich více druhů tak bych se chtěl zeptat který by jste kdyžtak doporučili
Menšího kde je teď i příznivá cena.. https://rckane.cz/rc-letadla/2184-rc-letadlo-rck-24-ghz-rtf-mod-1-se-stridavym-motorem.html
nebo většího.. http://www.rcking.eu/cs/jsem-zacatecnik/62026-sky-surfer-1400-rtf.html
popř. X8? http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-modely-a-prislusenstvi/rc-letadla/rc-letadla-pro-zacatecniky/ly-so1-01-sky-surfer-rtf-x8-mod-1
Děkuji za každou radu.
Sky Surfer X8, Scout
rampa_mckvak
- Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko
A co tehle. Buď to vybavenej, nebo bez výbavy s tím, že si to osadíš sám.
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-modely-a-prislusenstvi/rc-letadla/rc-letadla-pro-zacatecniky/easystar-ii-rr
Co neubrzdíš neukecáš.
Pokud mohu doporučit tak pod rozpětí cca 140 cm (- jen cm) nechoď.
rampa_mckvak
Pokud to bude rozpětí 800mm, tak to souhlasím, ale i když to bude "jen" 1300mm, tak nevidím nějaký výraznější problém. Easy Star I také měl něco pod 1400, bez křidélek, a vyškolil tisíce začátečníků.
Jak říká Bartn... Tlačná vrtule a rozpětí alespoň 140 cm je léty ověřená zkušenost, tomu věř.
FrSky / Dingo, F5J ...
rampa_mckvak
Ať věří, to je jen dobře, ale rozpětí 1366mm není fakt takovej problém, je-li pár milimetrů pod 1400mm. A tlačná vrtule je bez debat.
Vláken o koupi letedla pro začátečníka a o ES je tu spoustu. Takže bych ho zase tak nestrašil, že letadlo s malinko menším rozpětím míti nemůže. Je potřeba si uvědomit, že tyhle ruzný Sky surfery jsou jen kopie ES.
Jasně, že centimetr nehraje roli
Myšleno to bylo tak, že 80 cm rozpětí je pro začátečníka špatný nápad - i když prodejce bude tvrdit opak. S větříkem s tím budeš plandat jak nudle v bandasce.
Pokud zvolíš tlačnou vrtuli a rozpětí ZHRUBA od 140 cm, neuděláš chybu, ať vybereš jakýkoliv konkrétní typ. Bude to všechno lítat dost podobně.
Dobře takže raději ty větší verze, děkuji všem za odpovědi
