podtlakový spínač
Mariansz
Re: podtlakový spínač
#61 Příspěvek od Mariansz »
Nemá někdo podtlakový spínač SMC na prodej?
petrno
#62 Příspěvek od petrno »
Mariansz píše:Nemá někdo podtlakový spínač SMC na prodej?
napiš si Jurovi - adamkovic.juraj@gmail.com
měl jich ještě několik.
Cena 10€ + poštovný (cca3-5€) je velmi dobrá.
Peníze chce až ti to přijde - takže férové jednání
Mariansz
#63 Příspěvek od Mariansz »
díky zkusím
Majky007s
#64 Příspěvek od Majky007s »
Víkend byl teochu nabitý tak píši až teď kompresor je 3f takže budu muset pužít stykač tak jsem se chtěl zeptat jestli můžu použít komponenty a zapojení jaké tu publikoval pan petrno? S tím že výstup z tranzistoru by šel na spínací kontakty stykače? Je to možné nebo sem mimo?
petrno
#65 Příspěvek od petrno »
Majky007s píše:Víkend byl teochu nabitý tak píši až teď kompresor je 3f takže budu muset pužít stykač tak jsem se chtěl zeptat jestli můžu použít komponenty a zapojení jaké tu publikoval pan petrno? S tím že výstup z tranzistoru by šel na spínací kontakty stykače? Je to možné nebo sem mimo?
Stykač bude na 230V. Musíš tam mezi to vložit ještě relé s ovládací cívkou na 12 nebo 24 V a tím teprve spinat 230V pro ovládání stykače
Majky007s
#66 Příspěvek od Majky007s »
Ajo vlatně to mi nějak uteklo tuším ale že relé jste v tom připzpěvku také tak bych použil asi to nějak nevím podle čeho bych na gme vybíral relé no a nejlepší by asi bylo 12v relé když je snímač na 12v bude tam trafo na 12v nebudu s s tipm muset vymýšlet speciality
Lark
#67 Příspěvek od Lark »
Kdyby si použil SSR-relé nemusíš řešti žádné rozdíl napětí: http://www.gme.cz/ssr-rele
Například tohle by mělo bez problémů vyhovět.
Majky007s
#68 Příspěvek od Majky007s »
Paráda děkuji moc v tom případě mám asi vyřešíno zítraa to obědnám a snad to neexploduje ani mě to nezabije :-D
Lark
#69 Příspěvek od Lark »
Jen dej bacha na to napětí optočlenu. Stáhni si Datasheet.
Majky007s
#70 Příspěvek od Majky007s »
No píší tu 1,2-1,4 no tak to budu muset ještě spočítat a dát na výstup toho tranzistoru odpor aby vyšlo to napětí
Lark
#71 Příspěvek od Lark »
Přesně, proud toho optočlenu se nastavuje na 20mA.
Majky007s
#72 Příspěvek od Majky007s »
Takže z ohmová zákona vyplývá že ten odpr by měl mít 6(1,2V)-7(1,4V) tudíž takový odpor 6R8 by tam mohl být? A zapojil bych ho podle schéma na A1?
jova
#73 Příspěvek od jova »
Pokud to budeš napájet z 12V pak počítej: R = (12V-1,3V) / 0,02A
Mělo by ti vyjít 535ohmů, takže já bych tam dal rezistor 560ohmu.
EPP samokřídla
Lark
#74 Příspěvek od Lark »
Jova má pravdu. Nevím jak jsi to počítal?
Majky007s
#75 Příspěvek od Majky007s »
No jednoduše R=1,3/0,02 což mi jak to jova napsal došlo že počítám špatně samozřejmě musím počítat z úbitkem napětí který potřebuji, no ale psal jsem ještě petnovi a poslal mi odkaz na relé které tam má a má tam civkové na 12v takže prpč vymýšlet vymyšlené :-D http://www.gme.cz/rele-s-dc-civkou-12v- ... 0-p634-041
Zpět na „Dílna“
