Stránka 5 z 7
Re: Xiro Xplorer
Napsal: sob 09.09.2017 14:41
od Plha
Všechno je ve FAQ´s, stačí jen trochu angličtiny.
In the following cases, users can try reset the Wi-Fi Extender:
①Unable to connect to the Wi-Fi Extender
②Forget the Wi-Fi Extender password
Reset procedure: Switch on the remote control while keeping the joystick in following position: upper right corner (left joystick) + upper left corner (right joystick) , Remote control will enter test mode, and then switch the remote control H key button to reset the Wi-Fi Extender.
Levý ovladač na 2. hodinu, pravý ovladač na 10.hodinu, potom zapnout vysílačku, ta přejde do test módu, potom stisknout H (prostřední tlačítko). Extender se resetuje.
Re: Xiro Xplorer
Napsal: sob 14.10.2017 14:54
od pilot91
Ahoj. Mám problém s tímto dronem.
Při spuštění svítí v kuse všechny 4 diody červeně a na ovladači bliká červeně 2. kontrolka spojení s dronem a 3. GPS, ostatní jsou zelené.
Dron tedy vůbec nereaguje na ovladač.
Naposledy,někdy před 14 dny šlo vše bez problému, co se týče létání. Akorát přestala fungovat kamera, u které se objevilo DISCONNECTED.
Dnes naopak funguje kamera, ale dron ne :)
Nevíte, čím to může být, prosím?
Re: Xiro Xplorer
Napsal: pát 03.11.2017 8:23
od cookie17
Mám úplně stejný problém a to jsem ho ještě vůbec nerozeběhl
Re: Xiro Xplorer
Napsal: pát 03.11.2017 22:07
od pilot91
Problém vyřešen.
Nejdřív reset dronu [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=auNivRlbxbc[/youtube]
Pak jsem zkalibroval ovladač přes XIROAssistant [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=x1BT8lglCgI[/youtube]
kde jsem rovnou provedl upgrade gimbalu, kamery i dronu (upgrade stažen z www XIRO) [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=IenpVrczchg[/youtube]
Po tom všem se skoro všechno vrátilo do normálu. Kromě gimbalu, který nedržel stabilizaci. To spravila ruční kalibrace [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=bai7wJIoGM0[/youtube]
Stejně doteď nevím, v čem přesně problém byl, že se to všechno tak rozhodilo. Nakonec po tom všem vše zase šlape a doufám, že napořád :)
FPC kabel pro Gimbal Xiro Xplorer V
Napsal: úte 07.11.2017 1:55
od Jarineek
Dobrý den, prosím vás, nevíte kde se dá sehnat FPC kabel na Gimbal xiro Explorer V? Já ho nemůžu nikde sehnat
Re: FPC kabel pro Gimbal Xiro Xplorer V
Napsal: úte 07.11.2017 6:49
od Blacksite
Re: Xiro Xplorer
Napsal: úte 07.11.2017 9:41
od Jarineek
Jj je. Já jsem to ale potřeboval někde z ČR, ať to dojde co nejdříve. Potřebuji ho. Ale děkuji za radu
Re: Xiro Xplorer
Napsal: sob 06.01.2018 17:47
od Frenkie
Ahoj, přidám se k této diskuzi- udělal jsem si radost na vánoce, mám Xiro xplorer G tj. s gimbalem ale bez kamery. A tady mám problém - gimbal visí jak mrtvý a jen sebou v cca 10 s intervalech škubne. V papírovém návodu o kalibraci gimbalu ani slovo. Zkoučel jsem kalibraci podle zdejšího návodu a nic nepomáhá. Ještě musím říct, že tam teda nemám zapojenou kameru, tu plánuju dodatečně (mám EKEN H8R myslel jsem že bude pasovat, ale je tam jiný konektor) tak ten gimbal se mi ale nelíbí. Samo že létat budu zatím bez kamery ale i tak mě zajímá zda jde gimbal zkalibrovat bez kamery?
Re: Xiro Xplorer
Napsal: ned 07.01.2018 21:31
od Plha
Jestli tam dáš gimbál bez kamery, je samozřejmě svěšený a škube se, motor se přehřívá. Musí se vyvážit kamerou Gopro, na ní je dělaný.
Re: Xiro Xplorer
Napsal: sob 13.01.2018 15:37
od lukinn
Zdravím když si pořídím základní verzi xiro xplorer bez gimbalu budu mít možnost OSD na telefon?Nebo info do obrazu vysílá ten bazmek nad gimbalem? díky
Re: Xiro Xplorer
Napsal: sob 13.01.2018 18:37
od Plha
Ten bazmek nad gimbalem obsahuje vysílač Wi-Fi videa z kamery, která tam je pevně nebo nasunutá. Součástí přijímaného obrazu na mobilu je OSD (pouze u verze V).
Re: Xiro Xplorer
Napsal: sob 13.01.2018 20:04
od lukinn
Tak dik za reakci.
Re: Xiro Xplorer
Napsal: pon 15.01.2018 19:08
od lukinn
Ještě otázka jak se přepínají módy na vysílači?A v jakým módu to přijde s obchodu?Jsem zvyklej na mod 3
Re: Xiro Xplorer
Napsal: stř 17.01.2018 17:52
od Frenkie
tady to máš
Re: Xiro Xplorer
Napsal: pát 19.01.2018 12:11
od lukinn
Díky už mám i papirovej.
Včera došel nový s e shopu.Ja nabil baterie,nastavil mód 3,zkalibroval kompas a po načtení GPS jsem odarmoval motory a točí se jen tři!až přidám plyn se přidá i čtvrtý,ale jak pustím páčku točí se zas jen tři.Tak jsem neměl odvahu odstartovat.co stím?reklamovat?
