F3K Destiny (výrobce Roman Plesl)
jakub37
Re: F3K Destiny (výrobce Roman Plesl)
#61 Příspěvek od jakub37 »
Tyhle konektory jsem měl na Notosu, oba konce lepené, ale křídlo se muselo dobře trefit a opatrně nasazovat. A nejlepší bylo když při tom trefování fouknul vítr do křídla. Serva do trupu se mi dávat nechce kvůli prodlouženému torznímu náhonu a častému rozebírání pák. Fotka křídla s tím plochým konektorem je z Fireworkse 6.2, který má pro ně připravené zapuštění už z výroby, takže jsou asi dobře vyzkoušené. Ty ploché konektory jsem našel v cizině, ale nemůžu na ně trefit u nás.
http://eu.mouser.com/search/ProductDeta ... X6FA%3d%3d
http://eu.mouser.com/search/ProductDeta ... U35g%3d%3d
Tady je datasheet s rozměrama.
http://www.alliedelec.com/images/produc ... 155006.pdf
Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8
lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
maroslong
#62 Příspěvek od maroslong »
Hm, tento konektor vidím prvýkrát, vyzerá to zaujímavo. Ja som vždy lepil len do krídla, protikus bol volne na kábli. No a všetky servá v trupe síce vyžadujú torzný náhon, ale je to ideálne hlavne kvôli sústredeniu hmoty do jedného miesta. Znižuje to nežiadúce zotrvačné sily pri hode, teda snahu modelu kmitať okolo zvislej osi. Čo má vplyv na výšku hodu.
jakub37
#63 Příspěvek od jakub37 »
No ale když jsou serva v křídle, tak jsou určitě blíž k těžišti než v trupu, protože tak dozadu se přes kabinu nedostaneš a tak mají vůči svislé ose menší vliv na stranové rozkmitání při odhozu. Podle mně čím je hmota dál od těžiště, tím snáz model rozkmitá.
okno
#64 Příspěvek od okno »
jak vysoke servo dostanu do kridla?
resim zda koupit d47 nebo Hyperion DS09-AMD, MKS DS610 uz je asi moc (10mm).
RiMr
#65 Příspěvek od RiMr »
DO Destiny jak dostaneš vysoká serva?
K těm konektorům - já tam mám jeden 3pinový servokonektor. Samička (vlastně sameček - s piny) pružně zalepená v trupu a krátký protikus v křídle.
Jen jeden třípinový konektor, protože ten "zbytečný" S.Bus... :wink:
okno
#66 Příspěvek od okno »
Jj. Jak tlusta serva se vejdou do kridla od Destiny než začnou být vidět krabicky
RiMr
#67 Příspěvek od RiMr »
Teď už to nezměřím, ale měl jsem tam HS-45, která mají taky 10mm a nečouhaly, naopak tam ještě několik desetin rezerva byla, je to vidět tady v tom videu v čase 0:48
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6PweHMeALWE[/youtube]
okno
#68 Příspěvek od okno »
Super. To mne nenapadlo kouknout na rozmery served co jsi tam daval.
Skusim tam tedy dat ty ds09 namisto d47. Mely by byt lepcatejsi.
makyk
#69 Příspěvek od makyk »
Máš ty serva v křídle zakryté? Nebo s tím lítáš takhle?
Odzkoušené serva do křídel
Dymond D60 - ekonomická varianta
MKS DS65K - funkční ale drahé. Sem tam teplotní drift, po zahřátí OK.
MKS DS6100 - funkční držák
KST X08 - vypadají zatím hodně dobře, jen některé serie měly problém s vracením do středu, jsou na trhu chvíli.
KST DS245 - běhají mi v éru 1 rok a nemám problém
Všechny serva napájím 4článkem NiMh 250mAh nebo 350mAh.
DS09 - dříve hojně používaná, mě se před cca 3-4 roky rozpadla na několika kusech krabička
Dymond D47 patří na VOP a SOP, do křídel odhaduji životnost tak na max 3 min.
Marcel
RiMr
#70 Příspěvek od RiMr »
S těma hitecama jsem lítal tak, frskye budou zakryté, Roman k tomu dává krytky serv.
makyk
#71 Příspěvek od makyk »
Doporučuji vše zakrýt, divil by jsi se co dokáže přetlak.
Romanovo éro znám.
RiMr
#72 Příspěvek od RiMr »
Jakože to nafoukne křídlo?
Tak to mě po pravdě nenapadlo..
makyk
#73 Příspěvek od makyk »
Přesně tak, destrukce je potom velmi rychlá a hlavně nečekaná. Proto důsledně používat krytky serv, dobře přilepit. To samé platí pro zakrytí štěrbiny u křidélka.
Nepodceňovat.
Marcel
RiMr
#74 Příspěvek od RiMr »
OK, díky za radu.
okno
#75 Příspěvek od okno »
makyk píše:Dymond D47 patří na VOP a SOP, do křídel odhaduji životnost tak na max 3 min.
Jojo moje chyba. D47 davam na VOP, SOP.
Kridlo resim D60, DS09 (o 200Kc vice) nebo DS6100 (o 400Kc vice).
Ty X08 tu prodavaji za stejnou cenu jako DS09.
Zpět na „F3K/HLG/DLG“
