Ulétlá heli
Re: Ulétlá heli
Teď jsem byl týden odcestovaný, vrátil jsem se dneska. Kámoš mě potkal a povídal že to ještě procházel. Myslím že zbývá počkat až začnou jezdit kombajny, slíbit kombajnistovi odměnu, třeba se najde a něco z dílů by bylo ještě použitelných.
Re: Ulétlá heli
Ahoj, Woita,
To ma hrozne mrzi s tou ulitlou helikopterou. Aka ironia - mne sa pred mesiacom a pol stalo presne to iste lenže s lietadlom:
viewtopic.php?f=16&t=66299
Tam si mi poradil, aby som si kupil ten pipák a kupil osm si ho, už ho mam namontovany, snad niekedy zachrani situaciu... Ale na tvojom mieste by som to ešte nevzdaval, skus ešte naverbovať niekoho s FPV - je to oveľa efektivnejšie ako rojnice... Ja som tak svojho EasyStara našiel hneď na prvy pokus, vďaka mclei - ovi a jeho FPV koptere. Bolo to deň po tom, čo husto pršalo, ale všetka elektronika v ňom prežila, okrem LiPolky samozrejme... A keď sa pozriem na tu mapku, ktoru si tu upol, tak mi pride, že je to na 80% identicka situacia a teren ako moj pripad... Kde presne v torej časti poľa ste hľadali? lLbo ja som si s mojim EasyStarom bol 100% isty, že spadol bližšie než v skutočnosti... nakoniec sme ho našli až ďalej, takmer pri ceste z druhej strany poľa...
Je sice pravda, že hľadať (heli)kopteru (stale neviem aky je medzi tym rozdiel :/ ) v poli je asi o čosi ťažšie než biele letadlo, ktore po dopade bolo aj na mierne zrnitom šedom monitore FPV vidieť ako jasny biely križik v šedom poli. Ale nakoniec sa to možno podari a ak ano, tak budeš mať tu kopteru radšej než predtym, hoci by si za ten ulet zaslužila poriadny vyprask
EasyStar II
- JosefSvejk
Re: Ulétlá heli
Maxo píše:... hľadať (heli)kopteru (stale neviem aky je medzi tym rozdiel :/ )
Tady se jedná o helikoptéru, tedy model vrtulníku (vozí se v něm třeba zranění do nemocnice
Re: Ulétlá heli
Maxo: kamerou s FPV jsem hledal, ale je to marné, to obilí má tak půl metru, nad helinou se určitě zavřelo jako voda. FPVčkem jsem našel pár předmětů, plastový kýbl apod., ale heli ne-e...
- gardenroute
Re: Ulétlá heli
A FPV opravdu asi nic neuvidíš, to je moc malé rozlišení.Woita píše:Maxo: kamerou s FPV jsem hledal, ale je to marné, to obilí má tak půl metru, nad helinou se určitě zavřelo jako voda. FPVčkem jsem našel pár předmětů, plastový kýbl apod., ale heli ne-e...
Vzít to ale s kolmo postavenou GP3 (na gimbalu) ve 2.7K (wide režim) pár metrů na tím obilím v nějakém cik cak vzoru, a mít současně na koptéře třeba Flytrex nebo jiný GPS logger. Flytrex má výhodu, že umí např. pomocí Dashware SW jednoduše naklíčovat GPS přímo do obrazu, takže přesné souřadnice pojedou v reálu přímo v obraze. Je to sice práce jako na kostele, ale za dobrého počasí to je asi jediná rozumná metoda, a za tu investici do heli by to asi stálo.
A později to promítnout zpomaleně aspoň ve full HD na pořádně velkém screenu, a poznamenat si souřadnice z obrazu u všech podezřelých míst. Pak tam zajít osobně s nějakou kapesní GPS (třeba i mobil s GPS), a ta místa osobně prohlídnout. V FPV to opravdu nemá smysl, to asi nic neuvidíš. využil bych ale HD záznamu...
Teď už to obilí ale asi zase povyrostlo, bude to určitě těžké...
Re: Ulétlá heli
Kamerou ve 2k7 jsem taky natáčel, obrázky jako víno, navíc ten vítr od vrtulí to obilí pěkně rozhrnoval. Musí se letět nízko, tak max. 2m vysoko. Ale prolítnout to celé s krokem tak 1metr (a i to je moc), to se nedá. Vylítal jsem takto 4 baterky a prohlídnul 1 promile plochy. Bez šance.
- Celeron
Re: Ulétlá heli
Nechci ti přitížit, ale před mnoha roky kámošovi ulít balzovej motorák 1,3m a skončil v pšence. Při žních asi za 14 dní ho skoro sežral kombajn. Kombajnér si ho všiml až když ho začaly brát podávací šneky (není se čemu divit, žlutá povrchovka) a než zastavil kombajn, tak už z toho byly trosky. Ale střeva zachránil.
Před 2 lety na letišti ulít pyloňák a po něm se slehla zem. Taky za vlnu na horizontu. A to tam bylo 15cm mladý obilí! Jenže on mohl za tím obzorem doletět ještě o kus jinam. Nikdy ho nikdo spřízněný nenašel. Taky se nelze divit, měl asi 0,5 m rozpětí a trup snad 4 cm v průměru.
Jirka
Jirka
Re: Ulétlá heli
No doufám že až přijedou kombajny, budou baterky na čisté nule. Chystám se že až budou sekat, zajdu za kombajnistou a poprosím ho o spolupráci.
Re: Ulétlá heli
Zkušenost je že spolupracují, ale za tekutou odměnu
- gardenroute
Re: Ulétlá heli
Podle článku ale není vůbec jisté, že to zavinil ten letecký modelář a jeho baterie... A NiMH baterie se v modelařině již nějakou dobu moc nepoužívají, ne ?zdzd píše:Hlavně aby nedošlo k něčemu takovému: http://salzburg.orf.at/news/stories/2656388/
Re: Ulétlá heli
Není to jisté, dokonce je téměř jisté, že to nebylo z toho konkrétního modelu, o kterém byla původně řeč.
http://www.meinbezirk.at/seekirchen-am- ... 14609.html
Nicméně to nevylučuje možnost, že to bylo z nějakého jiného modelu, případně úplně z něčeho jiného. NiMh se používají v lecčems, pořád i v modelech.
V každém případě volně se pohybující baterky v obilí či seně jsou potenciální nebezpečí a je celkem fuk z čeho se tam dostaly. Jestli z modelu, z osvětlení kola, mobilu nebo čehokoliv.
Re: Ulétlá heli
Ještě mě napadá jeden způsob. Ta helina je určitě plná kovu, tak si vypůjčit od někoho "minohledačku". Máváním nad obilím s nataženou rukou by se dal obsáhnout pás zhruba 2,5m a dá se s ní jít docela rychle. Horší asi bude sehnat někoho, kdo jí má. Předem si můžeš vyzkoušet na jakou vzdálenost a jak reguje na podobnou heli.
Re: Ulétlá heli
Lark píše:Ještě mě napadá jeden způsob. Ta helina je určitě plná kovu, tak si vypůjčit od někoho "minohledačku".....
S minohledačkou jsem tam prochodil x hodin. Už první den, pak se druhou lepší další dny...
Je to dobrá pomůcka, slouží i jako klacek na rozhrnování obilí za chůze - i opticky to pomáhá.
Re: Ulétlá heli
S těma kombajnama mám obavu, že po zaregistrování tu obludu nestihne zastavit.
