Heli HK-450 z HC II.
Vrtulníky do velikosti 450
Bizon
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
#61 Příspěvek od Bizon »
Hm, pěkné...
Mně se jen zamlouvá že ladí detaily i když jde o helinu pod 30$, uvažuju že bych si ji postavil jako záložní helinu z komponenet které mi zbývají po upgradech hlavní heliny.
Jinak taky čekám na HK-450PRO, myslím že se to vyplatí...
lesar
#62 Příspěvek od lesar »
ja sem se jen zeptal, uz mam MT verzi!:) ale zda se mi ze je to spis takovej polokov nez ze to je umele! trebas hlava se mi zda z pulky kovova!:) jinak verze PRO mela vyjit uz 12.ledna a porad nic!:) Verze MT uz je postavena! a i trosku zaletnuta! cekam na telocvicnu!
Patas_
#63 Příspěvek od Patas_ »
No tak tedy nevím jaké máte nároky na kvalitu, ale potřeboval jsem jen novou trubku a hlavní kolo na trex450 a pár dalších věcí tak jsem si nechal taky poslat HK450 ubah full alloy že to omrknu a vezmu z toho těch pár drobností.
No po rozbalení bych nenašel odvahu to složit, použil jsem z toho díly co jsem plánoval a zbytek odložil do šuplete. Chtěl jsem třeba i osičku zadní vrtulky a ten domek je v podstatě nerozebiratelný, všechny šouby zalepený a při pokusu o povolení se to šroubko blato u všech jen protočilo, no hrůza a děs.
Ty bočnice vycvaknutý z plechu a stabilizátory taky, příšernost. Nikdy více nic podobnýho nechci do ruky. Za ty prachy je to fakt dobrý jen na vykuchání dílů nevelké důležitosti.
Až dostanu odvahu nebo dám velkou ránu tak zkusím dát celou tu smontovanou čínskou hlavu na Trex450 a budu se modlit.
Black
#64 Příspěvek od Black »
Na ty šroubky to chce kvalitní nářadí.Já koupil imbus HUDY a nemám problém na HK-čku cokoliv povolit či dotáhnout :wink:
lesar
#65 Příspěvek od lesar »
to naradi je urcite pravda, ale chce to mit hned od zacatku!:) a nebo pak vyzkouset torx sroubovakem! ja obednal nove sroubky a v pohode!:) ted me spis trapi HK500:(
se mi zda ze mam velke vibrace na zadni trubce!:(
a nevim co s tim!!!:(
Bizon
#66 Příspěvek od Bizon »
Jestli fakt nemůžeš vystopovat vibrace tak na to musíš radikálně.
Sundat listy, pádla, i listy vrtuůky a začít postupně. Trochu může vibrovat i motor, takže první si zkusit jak moc je od toho motoru. Jestli to není vážné tak nasadit a vyvážit listy vrtulky, pak pádla, a nakonec hlavní listy...
lesar
#67 Příspěvek od lesar »
ale je fakt ze bez zadni vrtulka bez listu tolik nevibruje!:) asi listy! jeste to teda vyzkousim bez hlavy, bez padel a tak! listy sem tam jeste nemel!:)
ale dekuji ti bizone, jaktoze uz nechodis na icq??:) raslik
Kenny McCormick
#68 Příspěvek od Kenny McCormick »
Patas
ten problem so skrutkami je vseobecne znamy.
A celkove za ty prachy to aj lieta, urcite to kvalitou nebude t-rex, inak by align uz nik nekupoval v tej velkosti, keby to bolo rovnake, ale pre zaciatocnikov to prave pre tu cenu staci. Takze aj ta hlava to vydrzi, len ju poriadne skontroluj, vole, a tak podobne. Skrutky v gripoch vymen preventivne, tie co idu do priecnej osky, ked strhnes hlavicku, bude velky problem.
Lesar - vibracie mozu pochadzat od vela veci. Musis zacat od piky. Daj dole vsetky listy, padla a skus roztocit.Skontroluj napnutie remienku este. potom pridaj padla, roztoc, zadne listy, roztoc a hlavne listy, roztoc... Tipujem ze skor ti to vibrovat nebude, ale ked hej, tak to moze byt motor, hlavny ozubeny nahon, nahon remienka v domceku...
Kenny McCormick
#69 Příspěvek od Kenny McCormick »
Bizon ma predbehol.
Este skontroluj ten remienok, ked som mal velmi napnuty, tak mi vibroval chvost. No a potom este, ci drzia dobre vzpery chvostovej trubky, tie su dost dolezite.
lesar
#70 Příspěvek od lesar »
oki, tohle secko vyzkosim!:)
jeste sem se chtel zeptat, na 450MT verzi jak je nahon vrtulky tak mi vylejza nahoru ten nahon a kdyby tam nebylo servo tak to snad i vypadne!:) okolo je uplne obrousenej prasek! nedelalo to nekomu? nebo poradite co s tim? diky.
Kenny McCormick
#71 Příspěvek od Kenny McCormick »
Mne to sice nerobilo, len si niesom celkom isty, co presne. :?: :P
Cela oska nahonu ti vylieza az niekde hore? To by mohla aj vypadnut zo spodneho loziska a strati kontakt z hlavnym ozubenym kolom a to bude kolotoc. V tom pripade by to bolo zle zmontovane, alebo teda predmontovane. Horne lozisko na oske nahonu remienka to drzi dole, alebo teda v domceku. Mne ta oska chodi hore-dole odhadom len tak 0,5mm
A ten prasok pravdepodobne pochadza z remienka, tak ho skontroluj, ci ma vsetky zuby dostatocne a preventivne jeden dokup.
HynX
#72 Příspěvek od HynX »
Kenny McCormick píše:Bizon - plastove smykatko ale ten predajca ma aj ovela lepsie kovove.
http://cgi.ebay.com/Metal-Tail-Rotor-Co ... 414bc97639
a co toto smykatko: Flyboy Metal Tail Rotor Control Set Upgrade Trex 450?
oplati sa za tu cenu? popripade ake ine?
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
Ladul
#73 Příspěvek od Ladul »
Ja doporucuju tohle uz sem jich par zkusil a tohle je proste zatim the best (videl sem i s kovovou pakou ale to byla naka special edice asi za 65 koliku :evil: ) akorat mi teda nechodilo s HK hridelkou, s Align je to OK
MC-22s CH-50+Assan
Towmaster, Tiger Trener
Tarot-450PRO, T-REX 500 3G,T-REX 600EFL PRO
HynX
#74 Příspěvek od HynX »
Ladul píše:Ja doporucuju tohle uz sem jich par zkusil a tohle je proste zatim the best (videl sem i s kovovou pakou ale to byla naka special edice asi za 65 koliku :evil: ) akorat mi teda nechodilo s HK hridelkou, s Align je to OK
pozeral som video a musim povedat, ze to vyzera byt naozaj dobre, dik ;)
Kenny McCormick
#75 Příspěvek od Kenny McCormick »
Presne toto som kupil podla tvojej rady. len som ho nenamontoval zatial. Cena bola podobna, jak to od Hynx-a. Stalo 10 USD + 3 USD postovne. Ze ti nechodilo z HK oskou, to som prekvapeny. Mne sa vidi, ze lepsie klze obyc. smykatko po HK oske ako po oske origo rex - len neviem aku mas, ja ciernu. Neviem preco je cierna, vyzera to akoby bola potiahnuta teflonom/?/. A najhorsie klze po copterackej, je drsna.
Zpět na „Heli - do 450“
