GR-12L přijímač HoTT
Lark
Re: GR-12L přijímač HoTT
#61 Příspěvek od Lark »
Pokud máš GR-12L, tak nahráváš do přijímače špatný FW. Musíš nahrát S1012_gr_rx_gr-12l_1v80.bin a u tohoto Rx se aktualizace spouští jen jednou (u některých Rx dvakrát po sobě). Po aktualizaci udělej reset Rx. Nejlepší je se podívat na stránky Graupnera:
http://www.graupner.de/en/supportdetail/badd27e2-4cc2-4010-8780-53f2aaa0340e
a tam si najít aktualizaci pro konrétní Rx, kde máš popsané změny a opravy, co aktualizace řeší, a taky postup aktualizace. To číslování verzí Rx a Tx nemusí být stejné.
daniel.vrsek
#62 Příspěvek od daniel.vrsek »
Jelikož je to nějak kódované, tak se nemůže stát, že bych nahrál jiný FW (je to v manuálu). Samozřejmě když jsem updatoval přes Auto Download, tak mi to našlo ten, který píšete, ale je to, jak jsem již napsal, 1v80 a na vysílači mám nejvyšší možnou 1v799. Vysílač je MX-16.
Lark
#63 Příspěvek od Lark »
Jaké máš označení a číslo na tom přijímači?
daniel.vrsek
#64 Příspěvek od daniel.vrsek »
MX-16, No.33116
daniel.vrsek
#65 Příspěvek od daniel.vrsek »
https://drive.google.com/open?id=0B5nPB5v0lKI9STkwVU5kWUZSTFE&authuser=0
Zjistil jsem sice, že má jenom jednu LEDku, ale i tak mi to nepřijde normální.
Lark
#66 Příspěvek od Lark »
Ptal jsem se na označení a číslo přijímače, ne vysílače.
daniel.vrsek
#67 Příspěvek od daniel.vrsek »
Lark píše:Ptal jsem se na označení a číslo přijímače, ne vysílače.
Tak se koukni na to video.
Lark
#68 Příspěvek od Lark »
Takže máš opravdu GR-12L No. S1012. Potom do něj ale musíš nahrát ten FW cojsem ti psal.
http://www.graupner.de/en/supportdetail/badd27e2-4cc2-4010-8780-53f2aaa0340e#gr-12L
Nechápu proč tam cpeš něco jinýho.
Edit: Jestli v něm máš jiný FW, tak ti ho špatně detekuje. Stáhni si FW z toho odkazu na disk a vyprdni se na automatickou aktualizaci, ale vyber ten soubor z disku. Nezapomeň po aktualizaci na ten reset přijímače.
daniel.vrsek
#69 Příspěvek od daniel.vrsek »
Stáhl jsem ten FW z vašeho odkazu, zvolil jsem ho, začalo flashování, po dokončení jsem odpojil baterku, odpojil update kabel, zmáčkl SET, připojil baterku, po 3s jsem SET pustil, ale furt mi to tak divně bliká při zapnutí vysílače. Už se na to asi vykašlu. Není to žádný velký problém, tak se s tim holt budu muset smířit. Díky za rady.
Munda
Graupner MC 16(20) Hott - problémy x řečení
#70 Příspěvek od Munda »
Tak jsem koupil tento krásný vysílač a k němu zvlášť přijímač GR-12L.
Mám dva problémy - neumím stáhnout aktualizace, jsem počítačový analfabet :-(
nejsem schopen spárovat vysílač - přijímač. V návodě je něco o červené diodě v přijímač, ale on tvrdošijně svítí zeleně :-(
Poradí někdo polopatě pro blbce, jak na to?
janva9
Re: Graupner MC 16(20) Hott - problémy x řečení
#71 Příspěvek od janva9 »
Ground Penetration Tester
romanCM
#72 Příspěvek od romanCM »
Na prijimaci stiskni a podrz tlacitko SET. Pak se rozblika cervena a muzes na vysilaci zvolit parovani. Jinak pokud sviti na prijimaci zelena, pak je spravne sparovany a spojeny se zapnutym vysilacem. Jinak by svitila cervena.
Tarot 680 Pro | Phantom 4 | 250 vlastní 3D tisk
MarthiR
#73 Příspěvek od MarthiR »
Přijimače GL12L nemaji zelenou ledku jen červenou :!: Takže na přijimači zmáčknou po dobu min 3 sekund tlačítko SET a nevím jak je to na MC16 ale dáš párovatm červena blikaci ledka zhasne a je zpárováno, pokud se přiblížíš hodně blízko přijimače bude červená ledka poblikávat až svitit, znamená to že seš moc blížko TX z RX a značí to zahlcení! je tedy nutné dodržovat větší vzdálenost :!:
Ps: ! Pozor parovaci doba je asi 2-3 sekundy pokud to nestihneš musíš postup opakovat :!: alespon u nové řady MZ neznám MC
EDIT: Odkaz zde
Lark
#74 Příspěvek od Lark »
U těch GR-12L je asi víc variant. Někdo už tu zmiňoval, že v něm má zelenou LED, nebo možná dokonce dvoubarevnou. Už si to přesně nepamatuju. Já mám dva a oba jen s červenou.
MarthiR
#75 Příspěvek od MarthiR »
Mám 3 a jen z červenou, nepletou si to z GR12 ? tam sou dve ledky. Pokud opravdu sou dvě varianty tak se omlouvám, měl sem za to že má jednu ledku
http://www.graupner.de/en/supportdetail/badd27e2-4cc2-4010-8780-53f2aaa0340e#gr-12L kde je cituji : This receiver is equipped with only one (red) LED!! a u GR 12 cituji: This receiver is equipped with only one (green) LED!
Zpět na „Palubní elektronika“
