Nemusis pouzivat throttle hold, zde jde jeno zvyk. Ja mamna goviku v normalu nastaveny 0-30-30-30-30-30, v idle 50-50-50-50-50 a v idle2 70-70-70-70-70.
Diky tomu mam takovou pojistku v normalu, ze se mi to neroztoci v pripade stahnuteho plynu a vypleho zhrottle holdu. Na normal to jen zvednu a pak prepnu a tim se aktivuje plnohodnotnej govik.
U castlu se otacky nastavi v softwaru, krivka je porad stejna, takze se nedic ze tam mam takove nizke hodnoty
Čoveče, nad tím se ještě zamyslím, vypadá to hodně dobře. Původně jsem chtěl Normál zrušit a použít jen IDLE1, IDLE2 (a možná IDLE3), ale pořád se mi na tom něco nezdálo. Tahle tvoje metoda kombinuje vše dobré dohromady.
Udělám to podle tebe. Normál zachovám, jen první bod křivky plynu (použiju sedmibodovou) dám nulový. V Normálu tedy budu mít křivku kolektivu jako jsem měl dříve v Normálu, tedy horní polovina bude od poloviny do maxima lineární a spodní polovina půjde jen mírně do záporna. Jak se bude governor tvářit, když v tom Normalu stáhnu plyn na nulu? Normálně zastaví? To asi budu muset pořádně vyzkoušet a otestovat, že?
Tahle možnost je samozřejmě možná také. Já jsem zviklej na své. NORMAL je pro mne letovej režim, kde mám vše přizpůsobené přesnému manévrování na nízké otáčky. Používám pro start, přistání a polohy před sebou. Protože se pokouším i o invert, je pro mne nežádoucí mít jinou než rovnou křivku plynu. Těch letovejch režimů je samo dostatek a není třeba ten NORMAL nutně používat. Stejně používám jen HOLD, NORMAL, IDLE1 a ZACHRANA. IDLE2 jedině pro nějaké ladění. Navíc moje rádio umožňuje přidat další. Je to u mne jen zvyk. Zapínám a vypínám heli vždy na 0° kolektivu, na HOLDU si prověřim smysl všech výchylek a pak prostě cvaknu NORMAL, nechám roztočit a letim. Vypnutej plyn při stažené páce kolektivu by pro mne byla novinka a jako taková by se mohla stát osudnou, ať už při zapínání, kdy bych zapomněl stáhnout, nebo při nějaké té parádičce, těsně před přistáním.
Woita píše:Čoveče, nad tím se ještě zamyslím, vypadá to hodně dobře. Původně jsem chtěl Normál zrušit a použít jen IDLE1, IDLE2 (a možná IDLE3), ale pořád se mi na tom něco nezdálo. Tahle tvoje metoda kombinuje vše dobré dohromady.
Pokud mas zkalibrovany regulator na paku plynu, tak pri 0% na krivce se tocit nebude otestuj to bez listu. Pokud ti paka plynu zabira az pozdeji ci se to bude tocit, tak si zkalibruj regulator na tvou vysilacku. Toto je nutnost u kazdeho reglu aby doslo k vyuziti celeho pasma paky plynu.
@ Woita: Kdyz nastavujes governor stor., tak predpokladam ze mas k tomu YEP-u programovaci kartu. Rozsah plynu nastavis na 1. strance, uplne dole. Das plyn na 0% a stisknes "enter" na kolonce "stop". Dale das plyn na 100% a potvrdis "full speed". Potom muzes pouzit normal jak popisujes, na 0% plynu ti tocit nebude. Ja mam zatim Spektrum DX6i, takze mam malo rezimu (normal, idle1 a hold), takze to pouzivam podobne jako Bonis (konstantni plyn pres cely rozsah pro normal i idle). Az na to, ze v normal nemam kolektiv 0% - 100%, ale odhadem 35%-100% abych omylem pri pristavani nedal plny negativni kolektiv do zeme. Akrobacii zkousim na idle, kde mam kolektiv linearni 0-100 a otacky neco pres 3000.
TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
Plyn mám zkalibrovaný, govStore chodí perfektně (dle vodorovných křivek), plyn se mi vypíná správně. Mě šlo o tu situaci v tom "Specielním Normal režimu ala Elfew", kde mám na začátku kousek šikmé křivky, co tomu bude říkat governor, neboť jak se traduje, governor křivku nerad. Třeba při pomalém přistání bych se mohl nějakou dobu pohybovat na té šikmé části křivky.
U Castlu to funguje vytecne ja otacky nastavim v sw, ve vysilaci jsou krivky porad stejne. Je to pro.mne pojistka kdybych zapomnel na throttle hold...hold byl jsem zvyklej litat par let bez goviku
Kdyz jsem mel sikmou krivku u setoveho regulatoru z Mini Titana, tak tomu se to nelibilo. Prislo mi, ze neumi drzet libovolne otacky pri prechodu to delal "skokovite", navic se u neho stavalo, ze jsem mu nesahal na plyn a bylo slyset, ze zrazu zmenil otacky... U YEP-u se mi to zda byt OK - vcera jsem menil motor a v ramci nastavovani jsem uz mel zapnuty governor a sikmou krivky plynu. Na forech jsem zahledl hlasky, ze se nekomu takhle regulator znicil, ale je otazkou nakolik temhle zkazkam verit, kdyz neznas toho co to psal...
A napr. Castle Talonu to je uplne jedno, protoze ten ma nastavene tri otacky (pokud se nepletu), kterym odpovidaji 3 intervaly hodnot plynu. Takze pri tom "sikmem" prechodu se v urcite chvili prepne mezi dvema rezimy...
OK, zničit se regl nemá proč, i když mu budu na vstup posílat cokoliv (v rámci povolených hodnot). Jde o to, jestli nebudou otáčky nějak kolísat nebo tak něco. Ale to si v pohodě otestuju, a jedná se jen o malou část plynové dráhy, jen k první čárce na kniplu, jde o tu přechodnou část při přistání. Budu se snažit využívat při přistání páku ve středu a motor vypínat přepínačem. Pokud se s tím sžiju, tak ten Normal časem zlikviduju, ale prozatím to beru jako pojistku proti nehodám díky síle zvyku Hlavně aby už bylo nějaký lepší počasí.
Taky si myslim, ze se tim neznici, ale ze bych si neumel (jako laik) predstavit, ze to nejde, to zase ne. Kdyby ta zpetnevazebni regulace byla blbe naprogramovana a dostalo se to do oscilaci, tak pri tech proudech co tam tecou by se neco odpalit mohlo...
Ahoj, mám YEP 60A s jedním bec vývodem. Mohu na tento vývod dát "Y" kabel s připojením do přijímače a odbočkou na program. kartu. Je to kvůli programování reglu v maket. trupu. Ještě poraďte, kde zjistím hodnotu PWM motoru Turnigy SK3 3600kv-heli. V tech. parametrech to není. Dík.
