DJI0300 - DJI - F300 Phantom RC set kvadrokoptéry 2.4GHz
gardenroute
Re: DJI0300 - DJI - F300 Phantom RC set kvadrokoptéry 2.4GHz
#61 Příspěvek od gardenroute »
redocet píše:Koupil jsem je ze Slovenska, a do týdne byly doma. Je to opravdu znát k lepšímu, než orig. vrtule.
Odkaz zde: http://elektromodely.com/modely/shop.ph ... 77468bb7f2
Tak jsem je jiz take objednal, muzes prosim Te popsat, jak jsi prizpusobil a instaloval na jine hridele u Phantoma ?
Vim, ze se diry musi zvetsit, nenarusi to ale vyvazeni ?
redocet
#62 Příspěvek od redocet »
Posílám Ti návod na montáž, je to jednoduchý :)
Tady je odkaz na youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=bxso3jj71LY
Vrtule jsem ještě kontroloval na vyvazovačce a v pohodě, nerozhodily se. Hlavně dodrž průměr, aby neměli vakl. Podložky jsem tam zatim nedával. Pořádně jsem je utáhnul, aby se neprotočili, a kontroluju je.
gardenroute
#63 Příspěvek od gardenroute »
redocet píše:...Hlavně dodrž průměr, aby neměli vakl. Podložky jsem tam zatim nedával. Pořádně jsem je utáhnul, aby se neprotočili, a kontroluju je...
Diky, jak velkym vrtakem jsi to tedy protahl s dobrym vysledkem ? Videl jsem jedno US video, ale tam meli vrtaky s palcovymi udaji, takze trochu "galymatyas"...?
V tom US videu doporucovali Loctite, nicmene to by asi nemusely vrtule byt bezne sundavaci pro prepravu ? Poradi nekdo ze zkusenych, jsem v tomto novacek ?
Vrtule mam na ceste ze Slovace, diky za ten link, je to asi jediny kseft sirokodaleko, ktery je jeste ma. Graupner je pry za EUR 3 Mega na prodej...:-(
redocet
#64 Příspěvek od redocet »
Hřídel má necelých 6mm, vrtal jsem 5.5mm a vrtuli našrouboval. 6mm by bylo už asi moc a měla by vůli. A dal jsem Loctite, nesundavám je.
Časem bych chtěl na něj pořídit FPV, jestli je toto dobré
Fat Shark 5.8GHz Attitude SD Complete System.
gardenroute
#65 Příspěvek od gardenroute »
OK, takze presne tak jak doporucuje Arthur Konze, diky. S tim Loctitem bych asi mel ale premyslet, pokud bych chtel napr. pro prepravu vrtule sundavat, ze ? Co ty perove podlozky, jejich smysl jsem asi poradne nepochopil, je to nutne?
Do FPV bych chtel jit take co nejdrive, neco ale hodne lehkeho... A take do gimbalu, cekam asi na to Zero od DJI. Bez obojiho (a poradne kamery :D ) je nataceni dost komplikovane...
Ale cim dale sleduji problematiku FPV, budeme u kitoveho F300 narazet do dosah standardne dodavane "bile" Tx, ten pan, od ktereho jsme nakoupili Graupner E prop vrtule dokonce nabizi F300 v alternativnim kitu s klasickou dlouhodosahovou Tx (a "power" telemetrii), ktera bude pro poradne FPV letani vhodnejsi, takze neco takoveho asi bude dalsi budouci upgrade...
ananas
#66 Příspěvek od ananas »
upgrade neni u phantoma problem.. treba za turnigy 9x + frsky telemetry a dosah už je slušný i s varováním se strátou signálu což je dobrá věc... a vyjde to za 3500,- což už neni taková pálka jako např fpv..
gardenroute
#67 Příspěvek od gardenroute »
Muzes to prosim pro amatera (amatery) trochu blizeji popsat ? Napr. nejake linky a popis ?
Opravdu jsem zacatecnik, nemam kolem sebe zadne modelare pro rady starsich a cerpam zejmena z Internetu...
gardenroute
#69 Příspěvek od gardenroute »
Dekuji, rozumim-li spravne, ten telemetricky vysilac (i bez vymeny hl. vysilacky) me muze monitorovat ruzne info jdouci (jde to primo z NAZA jednotky?) z Phantoma, a nezavisle vysila do prijimace, asi upevneneho nekde na/v hl. Tx?
Tento prijimac to umi predat do hlavni Tx (jsou asi Tx, ktere maji i prijimac telemetrie integrovane, napr. JR a TLS1-PWR?), nebo do jakeho rozhrani se pripoji ?
gardenroute
#70 Příspěvek od gardenroute »
Tak vrtule Graupner E prop 8x5 mam jiz na Phantomovi, vrtule upraveny dle Konzeho, pod matky jsem dal podlozky.
Dnes jsem zkousel letat se stejnym kamer. systemem jako dosud, zatim ale bohuzel zadna viditelna zmena, "jello" efekt (roztreseny a vlnici se obraz) stale viditelny. Vydrz baterie asi 8 minut.
Byl ale velmi silny vitr, vrtule jsem nebalancoval (nemam vybaveni) - zatim vetsina uzivatelu potvrdila, ze tyto vrtule neni treba vyvazovat (?), a nemam nijak upraveny tovarni kamer. zaves... Takze uvidime, zatim tato investice bohuzel pro me viditelna nebyla.
koulinek
#71 Příspěvek od koulinek »
gardenroute píše:vrtule jsem nebalancoval (nemam vybaveni) - zatim vetsina uzivatelu potvrdila, ze tyto vrtule neni treba vyvazovat (?), a nemam nijak upraveny tovarni kamer. zaves... Takze uvidime, zatim tato investice bohuzel pro me viditelna nebyla.
Mám Graupner E-prop na svojí hexe a z 6ks nebylo třeba dovažovat jedinou, takže ano, jsou na tom s vyvážením o mnoho lépe jak běžné čínské vrtule nebo i APC, avšak že nepotřebují vůbec dovažovat, tak to bych netvrdil!
zskal
#72 Příspěvek od zskal »
koulinek píše:...Mám Graupner E-prop na svojí hexe a z 6ks nebylo třeba dovažovat jedinou, takže ano, jsou na tom s vyvážením o mnoho lépe jak běžné čínské vrtule nebo i APC, avšak že nepotřebují vůbec dovažovat, tak to bych netvrdil!
Já jsem kupoval 2 sady Graupner E-Prop na quadcoptera a musel jsem dovažovat všechny. Ale tyto vrtule aspoň dovážit jdou, což se o některých jiných říct nedá....
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
gardenroute
#73 Příspěvek od gardenroute »
Dovazujete je brusnym papirem ? Nejlepe na jakem miste ?
zskal
#74 Příspěvek od zskal »
gardenroute píše:Dovazujete je brusnym papirem ? Nejlepe na jakem miste ?
Já je dovažuju izolačkou a potom u středu tavným lepidlem.
gardenroute
Zkusenost s Graupner E prop 8x5
#75 Příspěvek od gardenroute »
Tak mam za sebou radu zkusebnich letu s vymenenymi original vrtulemi za vychvalovane Graupner E Prop 8x5:
- bohuzel zkracena doba letu o cca 2 minuty oproti original vrtulim (!)
- bohuzel nizsi citlivost na pridani plynu oproti setovym vrtulim (asi proto ze jsou uzsi),
- bohuzel "Jello" efekt je stejny, mozna o neco horsi nez u setovych, ani jedny vrtule jsem zatim nevyvazoval
Takze, zatim me jejich nasazeni mnoho neprineslo (spise naopak), ocekaval jsem hlavne zklidneni celeho letadla pro lepsi vyuziti pro filmovani. Nemam bohuzel moznost vyvazeni vrtuli, nedela to nekdo nahodou jako placenou sluzbu?
Ale to asi bude poradne resitelne az s nejakym funcknim "antivibration" zavesem (napr. timto), nebo stabilizovanym gimbalem (napr. timto), kterych se chysta po celem svete cela rada.
Ale jeste k tem Graupnerum - je mozne, ze je treba jinak nastavit napr. GAINS (nebo jina nstaveni) v NAZA asistentovi? Vrtule jsou tenci a asi potrebuji vyssi otacky, proto i ta snizena doba letu z 10 na 8 minut....
Neporadi nekdo ? Moc dekuji predem.
