Objednáme si ruské Migy na rozhánění mraků podle vzoru viz tento odkaz, aby bylo jasno i venku.
Zpět k tématu. Teď by se mělo s dalšími kroky počkat až si vyrobíš ty mechaniky a pak by se měly vybrat vhodné motory a teprve pak řešit ovládání a další věci okolo toho.
Otázkou bude životnost. Levná serva moc dlouho nevydrží a bude potřeba je častěji měnit. Krokové motory, které by měly být podle posledního ujasnění čtyři by měly být koupeny v nějaké rozumnější kvalitě tak, aby se nemusely často měnit. Přece jen 28 kvalitnějších serv bude asi větší suma než 4 kvalitnější motory vhodné pro ty mechaniky na překlápění deseti listů s ciframi 0 až 9.
Volal jsem jednomu výrobci LED displejů - kompletní hodiny s číslicemi 30cm vysokými by nám prodal snad za 24000 Pronájem není taky právě levný, určitě ne na těch pár soutěží, které za rok pořádáme. Pro 10 akcí za rok je pronájem asi 1500,- na den. Ostraváci mohou vidět hodiny s takovým displejem na konci Rudné ulice na budově Fiftcompu. Svítí opravdu hezky...
Takže pokračujme ve vývoji, jistě se nám vyplatí!
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
petan64 píše:Takže pokračujme ve vývoji, jistě se nám vyplatí!
Vzhledem k tomu, že sgames si už v podstatě konkrétní variantu zvolil, jak zmínil na předchozí stránce tohoto tématu, tak teď by se mělo s dalšími kroky počkat až si vyrobí ty mechaniky (celkem budou čtyři každá bude mít jeden motor) a pak by se měl vybrat vhodný motor a teprve pak řešit ovládání a další věci okolo toho.
ta servova varianta jak je mi visualne zobrazena dava smysl 28 x 4 usd za servo = je zhruba 112 dolaru
to se da.a mechanika je jednoducha pomerne.
toz nevim
aktualne jsou dve varianty servova a preklapeci s krokovymi motory.
servova ma vyhody v tom,ze nemusis resit sileny mechanismus a nepresnosti vcetne kalibrace atd jako u preklapecich. preklapeci jsou ale dozajista levnejsi
Stoupak.cz - Portál pro všechny větroňáře, házedláře a jiné maníky :-D
sgames píše:ta servova varianta jak je mi visualne zobrazena dava smysl 28 x 4 usd za servo = je zhruba 112 dolaru
Ber to tak, že čím víc dílů, které se mohou podělat tím hůř. U zařízení s 28 levnýma servama je podstatně větší pravděpodobnost, že se pár z nich podělá jako naschvál třeba v průběhu nějaké akce což asi nebude mít moc dobou odezvu.
je treba to ale spocitat, co to obnasi energeticky (kolik to bude zrat), a nejake detaily. staci pak jen vyrobit nejaky "ram" pro serva a na ne namontovat ty hranoly. velikost pak muze byt defacto libovolna.
penezne vyjde material na par korun.
serva by snad neco mohly vydrzet ne ? nebudou vubec namahane, a ten pohyb bude vzdy jednou za vterinu , u desitek jednou za 10 vterin atd atd.. cili ne moc extra pohybu
drondys : nj,ale na tech hodinach nestoji cela soutez, je to jen doplnek. u toho systemu preklapecek je par "speku" ktere je treba obejit a vyresit
TomasC píše:Osobně bych se serv nebál. Stačí se podívat na nějaké současné kolejiště, výhybky se přehazují servem, protože je to jednoduché.
Udělejte někdo tabulku, kolik přesunů serva je na každém segmentu při počítání 0-9. Ať se vidí.
Myslím, že to nemá moc smysl pokud to mají být serva za 4 USD tak se buď smíří s tím, že provozovatel bude nosit sáček serv na výměnu a pokud se to podělá v průběhu akce tak se bude omlouvat a profesionalita bude s každou další závadou víc "v kýblu" a nebo prostě zmenšit počet problémových komponent a použít raději čtyři motory v nějaké rozumné kvalitě.
ok klidne jine serva, to byla jen nastrelova hodnota. stejne rikam,ze tam ten pohyb je minimalni. ja mam na nekterych letadlech serva v hodnote cca 7usd a litaji v letadle (zatezovane) uz pres 3 roky.
Možná by bylo dobré nahradit potenciometr dvěma senzory, které budou sledovat krajní polohy segmentu - stejně jako podvozkové servo. Tím by odpadl jeden problémový element. Potom už bude záležet jen na životnosti motoru.
Drondys, ale nie každé lacné servo je známe tým že odchádza. Dám trápny príklad HXT900 - väčšinou vydrží roky, veď napíšte, koľkým sa Vám pokazilo HXT900? (nie ako mne že pod vodou ale normálne v modeli)? Ano človek sa nad tým zasekne a zaváha keby to mala byť profesionálna vec.. ale zas profi výrobky existujú, také netreba robiť na kolene.
