Měřič odebrané kapacity z aku. v modelu s opt. signalizací
Re: Měřič odebrané kapacity z aku. v modelu s opt. signaliza
Měřič mám něco přes rok na obou heli ( 450PRO a 550 ). Velká spokojenost a klídek, můžu lítat jak chci a baterky jsou zajištěný. Limit sedí, disproporce jde pouze za tím jak brzy po signalizaci sednu. Lítám většinou nižší nastavený limit ( 3000mA ), kde je pro představu na baterkách 6S RHINO 4900 a BigPower5000mAh a otáčkách 2100 na TREX550 letový čas v průměru 7 až 7 a půl minuty při klidnějším lítání.
Jakmile dostává govenor v JIVE víc zabrat, čas jde dolů o cca minutu až dvě. Baterky zůstávají vždycky lehce nad 3,7V až 3,8V na článek, pokud vím že půjdu za den až tři znova tak je nenabíjím na sklad a nechám v chladu ve sklepě. Při použití vyššího limitu už to nejde,napětí sjede pod těch 3,7V. Vyšší limit používám spíš vyjímečně nebo když určitě vím že půjdu hned druhý den nebo ještě ten den jednou. Při sedmi baterkách po 7-8 minutách jedna za druhou toho má člověk ale celkem dost, a pak - přes pět kilo v brašně se pronese.
Víc baterek má výhodu že nepotřebuju drbat auto nabíjením. Nabíjím je v klidu doma 3A až spíš vyjímečně max 5 A, dobíjím mezi 3000 až 3300mA okoko 60-75 minut. Zdroj zvládne i 10A na čtyřech portech ( dva nabíječe Raytronic a Power 1000W ), baterky se tak podle mě víc přetěžujou a odejdou dřív do věčných lovišť, alespoň mi to tak pár lidí od letadel potvrdilo. Takhle je mám třetí rok a mají pořád stejný měrný odpor, rozdíl na článek a nenafukujou se. Samozřejmě je to větší investice, holt něco za něco.
Měřák je tak či tak vynikající .........
- bonis
Ano, musim potvrdit zkusenosti po zhruba 20 baterkach na Rexovi 500 a dobrych 50 na Mini Protosovi.
Rozdily jsou dany jedine tim, jak dlouho trva, nez sednu.
Dal jsem si tu praci a zkusil vzdy 3 po sobe jdouci, ruzne agrasivni lety zaletet pred sebe po trech bliknutich a hned jak zacne blikat konstantne, tak jsem sednul.
Rozdil byl do 10mAh a to bych navic svedl spise na jiny stav baterek a prubeh nabijeni od toho odvisly.
Jsem velice spokojen a zadnou telemetrii uz neresim.
Poridil jsem Fx 30, misto puvodne zamyslene Fx 32.
Usetril hodne korunek a vysledek je mozna lepsi nez Futabi telemetrie.
Problem s kalibraci kniplu, reseny v jinem vlakne ponecham stranou.
Takze znova mnoho diku tvurci k2Ulm za jeho zarizeni.
Martin
Martin
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
dejvid.pilot
bonis píše:Ano, musim potvrdit zkusenosti po zhruba 20 baterkach na Rexovi 500 a dobrych 50 na Mini Protosovi.
Martin
Zdravim
Kde si mohu objednat tento měřič ?
potřeboval bych 12S verzi na logo 600.
- bonis
Ahoj.
Pokud máš v Logu regl JIVE od Kontroniku, doporučuju jLog
Pokud jakýkoli jiný, kontaktuj uživatele kuna2.
On je tvůrce a jediný výrobce. Komunikace bez problémů a vytvoří měřák na přání uživatele.
Jsem s tímto zařízením stále velmi spokojen v MP i v Riccu.
Do LA používám jLog pro širší možnosti využití.
Martin
Martin
dejvid.pilot
bonis píše:Ahoj.
Martin
Díky za odpověď
Tak do Loga asi pořídím Jlog i když nevím jestli ho využiji moc mě nebaví hrabat se v nějakých grafech.
Myslel jsem že toto by bylo jednodušší a přitom zcela dostačující řešení.
PS: jak kontaktovat Kunu2 ? V jeho profilu jsem kontakt nenašel.
Jlog2 mám asi měsíc a i když grafy jsou parádní, není to na neustálé sledování každého letu, spíš vynikající nástroj pro nalezení optimílních nastavení heli, výběr baterky apod. Hlavně ale jako "černá skříňka" pro rozluštění proč se něco nedobrého stalo
- bonis
Ano, přesně z toho důvodu jsem jLog pořídil a nahradil jím k2Ulm v LA 700, kde stále laboruji s pohonem.
Mám k němu dodělaný i ten modul s diodou, takže to splňuje vše, co chci.
Na MP a Riccu mi stačí ten hlídač kapacity.
Také jsem byl krapet nervozní z té destičky co slouží jako sonda.
Přece jen u tak velké heliny mi trochu vadilo, že je na káblu k reglu kabel přerušen a je tam něco vloženo. jLog má tu výhodu, že se jen připojí k reglu a je hotovo.
Jinak jsem naprosto spokojený uživatel.
Plánuji to také měřit, jen mám jinačí plán. Vzhledem k tomu že mám na quadrokoptéře 4 motory a znám jejich přibližné odběrové charakteristiky, budu to měřit prostě dle otáček za čas vzhledem ke kapacitě akumulátoru (používám Raspberry Pi). Přibližné, ale myslím, že to bude dostačující
Ja mu psal ale zadna odpoved (jiz pres mesic). Taky bych mel zajem o jeden merak
Do dokumentu odkazovaného v prvním příspěvku jsem doplnil kontakt. Přes toto fórum už moc nekomunikuju. Pokud jsem někomu neodpověděl na mail, tak ať se připomene. Díky.
Zdeněk
Zdeněk
- petrct
bonis píše:Ano, přesně z toho důvodu jsem jLog pořídil a nahradil jím k2Ulm v LA 700, kde stále laboruji s pohonem.
ale je třeba říct že máš regl kontronik jive
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
- bonis
Jasnačka
Na LAčku mám Jive HV 80+, jLog a spokojenost.
Ale na MiniProtosovi používám setový regl a mám tam tuhle měřící jednotku a spokojenost také veliká. Druhou mám ještě na Riccu s MiniJazz 20 a to samé.
Prostě super polétání, když člověk nemusí myslet na čas a jen kouká na heli, která mu sama řekne, že má dost
