Výběr nové soupravy?
Kterou?
Levnější, 6ch
2
4%
Dražší, 6ch FHSS
2
4%
Nějakou lepší
47
92%
Celkem hlasů: 51
nvenca
Re: Výběr nové soupravy?
#61 Příspěvek od nvenca »
Tak jsem mluvil s prodejcem toho Graupnera MX-16s s Duplexem a pultem za 3600 Kč (mezi tím už slevil o 10%) a to radio je v anglické verzi (manuál v němčině, ale na internetu je anglický v pdf). Podle vyjádření prodejce byl málo používán (pouze pro řízení klubové multikoptéry, takže většinou ležel ve skříni). Manuál se zdá napsaný velmi slušně a srozumitelně, při programování se používá pouze několik tříznakových až čtyřznakových zkratek a většina funkcí je buď vypsána plně nebo aspoň zkráceně ale srozumitelně. Vysílač je 8 kanálový a menší možnosti funkcí proti Futaba PCM 1024 T9ZAP mne určitě neomezí. Nevýhodou je jiné vnitřní přiřazení funkcí kanálům než je u Optic 6. Ve výstupním PPM signálu pro Duplex to lze sice srovnat, ale na displeji zůstanou čísla kanálů přiřazená funkcím jiná než u Optica (např při zobrazení funkce serv - teď neodhadnu jestli by tzo mohlo vadit ještě jinde). Pult v ceně je ale výhodou.
Naproti tomu Futaba PCM 1024 T9ZAP s Duplexem přesto že má větší displej používá zásadně tří- až čtyřpísmenné zkratky a vzhledem k větším možnostem vysílače jich je požehnaně (odhadem asi 200 zkratek). V ceně 4400 Kč je kufr, bez pultu. Manuál je napsaný přinejmenším stejně pečlivě jako u Graupnera. Vnitřní přiřazení funkcí kanálům je shodné s Opticem takže nevadí že neumí přeházet pořadí na výstupu a naopak je výhodou stejné přiřazení serv s Opticem. Pouze menší nevýhodou je požadavek převzetí vysílače v Praze a tím zvýšená cena (celkem cca 1000 Kč proti MX-16s).
Oba vysílače se mi líbí, možná Futaba bude trochu starší a více využívaná, ale byl to svého času špičkový model s dobrou spolehlivostí a snad i životností. Trochu tíhnu k Futabě (i když její fukční bohatost určitě nevyužiji), ale mám strach jak zvládnu to programování přes to množství zkratek, kterých je asi třikrát více než u Optica. Asi by to znamenalo vytisknout si příruční seznam těch zkratek a jejich významů. Proto se ještě jednou obracím na zkušené o radu a názor zda lze očekávat že ten seznam bude dostatečnou pomůckou.
přestárlý začátečník
JMalik
#62 Příspěvek od JMalik »
Mám Futabu T12FG a Graupnera MX22. K jiným typům TX se dostanu tak, že něco nastavuji kamarádům.
Na zkratky si zvykneš, je to logické pojmenování funkcí. U Futaby je programování dost intuitivní, u Graupnera občas potřebuješ manuál.
Rozhodnul bych se na základě toho v jakém stavu ty TX jsou (nech si poslat několik fotek ve větším rozlišení). To poznáš v 90% i jen vizuelní prohlídkou.
Lark
#63 Příspěvek od Lark »
K tomu Graupneru by měl mít český tištěný manuál, ale problém je trochu s tím, že TX je v angličtině, ale v českém manuálu jsou náhledy displejů v němčině. Po čase se na to ale dá zvyknout, a když pochopíš filozofii programování, tak už to jde. To přečíslování kanálů by neměl být taky problém. Stačí si jedním stiskem zobrazit grafy polohy serv a hned vidíš co pod kterým číslem máš.
nvenca
#64 Příspěvek od nvenca »
Lark píše:K tomu Graupneru by měl mít český tištěný manuál, ale problém je trochu s tím, že TX je v angličtině, ale v českém manuálu jsou náhledy displejů v němčině. Po čase se na to ale dá zvyknout, a když pochopíš filozofii programování, tak už to jde. To přečíslování kanálů by neměl být taky problém. Stačí si jedním stiskem zobrazit grafy polohy serv a hned vidíš co pod kterým číslem máš.
No to pravě asi nebude při změně přiřazení na výstupu pravda, protože v manuálu jsem četl upozornění (aspoň tak jsem to z angličtiny přelouskal) že změna se týká jen výstupního signálu a vnitřní nastavení neovlivňuje). Ale nemyslím že by to měl být tak zásadní problém.
nvenca
#65 Příspěvek od nvenca »
JMalik píše:Na zkratky si zvykneš, je to logické pojmenování funkcí. U Futaby je programování dost intuitivní, u Graupnera občas potřebuješ manuál.
No u té Futaby je dosti slušných fotek v inzerátu
http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/523789/
a aspoň mně se to zdá zachovalé.
a u MX-16s rovněž
http://inzerce.modelbazar.cz/show.php?f ... 6s+%2Bjeti
Zapomněl jsem uvést že u MX-16s je navíc ještě JetiBox, což ale pro mne není až tak důležité, protože už jeden mám. Snad že bych jeden z nich mohl zkusit zminiaturizivat.
V jakých pasážích je u graupnera programování méně intuitivní než u Futaby?
HLA
#66 Příspěvek od HLA »
Futaba T10 + je na dlouho, např:
http://aukro.cz/rc-souprava-futaba-t10cp-2-4-ghz-mzk-twin-6k-rx-i3679828720.html
http://aukro.cz/futaba-t10cag-mod-2-i3683202340.html
Graupner MX22 vypadá také hodně příjemně na držení - ale má baterku, je potřeba se na ni poptat:
http://aukro.cz/rc-souprava-graupner-mx-22-2-4ghz-twin-6k-rx-i3686180430.html
Eclipse s PALÍKEM - to je klasika:
http://aukro.cz/tc-souprava-eclipse-qpcm-2-4-gb-palik-twin-6k-rx-i3679822912.html
Na rozjezd je to určitě dobré, ale jinak v nízkých cenách vede HOTT :-).
nvenca
#67 Příspěvek od nvenca »
Tak jsem se nakonec rozhodl pro Futabu PCM 1024 T9ZAP s vestavěným Jeti Duplex. Podle fotek z inzerátu to dle servisního manuálu vypadá na druhou verzi, tj. WC1. Sice mi asi dá zabrat to programování, ale už se na to těším, zas to bude krok dál. Pult si udělám, dosud neznám rozměry, nepodařilo se mi najít žádný dokument s těmito údaji a to mám i neoficiální servisní manuál. Asi za 10 dní pojedu do Prahy a tak to spojím s převzetím vysílače s kufrem.
Díky všem za rady.
