Nová DX7S DSMX
Re: Nová DX7S DSMX
Moc diky za vysvětleni.
Re: Nová DX7S DSMX
chtěl bych se zeptat nemá někdo podrobný manual v češtině? potřebuji uložit nastavení na kartu a v mém manualu mám jen popis model reset, model copy. a nebo transfer SD Card. porádí někdo díky.
- pheek
Re: Nová DX7S DSMX
mascom22 píše:chtěl bych se zeptat nemá někdo podrobný manual v češtině? potřebuji uložit nastavení na kartu a v mém manualu mám jen popis model reset, model copy. a nebo transfer SD Card. porádí někdo díky.
A transfer SD Card ti nestačí?
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
Re: Nová DX7S DSMX
pheek píše:
JJ stačí potřeboval jsem trošku nakopnout díky.
- mikymik
Re: Nová DX7S DSMX
Spektrum je prostě pro Amíky a je krásně intuitivní. Navíc se mi dobře drží a líbí se mi
- chroustjazz
Re: Nová DX7S DSMX
Kluci (a holky), čtu tady samou chválu na systém Spektrum. Měl jsem DX5 a při pořízení koptéry jsem potřeboval počítačový vysílač a pořídil novou DX6. Navenek je totožná se zde probíranou DX7. Ale...mám trochu problémy s dosahem. Koptéra s přijímačem AR600 výpadek na 50m, tři ztracené pakety a samočinné přistání do pole. Ještě že jsem nelétal nad vodou... Pak Maxi Swift s AR610, na 400m-což byl limit očního kontaktu (FPV nelétám) výpadek. Po přestrojení na AR400 včera dva výpadky na 200m a dnes ráno jeden. Přijímače mám origo. Jeden mám Orange, tam mi to na synovo modelu taky vypadlo a šel nosem k zemi. Test dosahu na Maxíkovi, 30m v poho, 70m taky (na snížený výkon).
Nevím, kde je chyba, vypadávala mi i ta DX5 na 300m.
Kupuju značkové vysílače a funkce krapet pokulhává. Prosím o Váš názor. Díky.
Martin.
Martin.
- JosefSvejk
Re: Nová DX7S DSMX
Mám v podstatě stejnou zkušenost s DX6i. Mám ji jenom na malé prcky. S vrtulníčkem MCPX a mikrokoptérkou se satelitem a multiwii létám tak max. 15 m od sebe, takže žádné problémy nikdy nebyly. Mám ale ještě takovou malou stíhačku (cca 60 cm) a s tou už létám zásadně jen nad vyšší trávou, protože téměř každý let končí ztrátou signálu a pádem. Nikdy se to zpět nechytne ve vzduchu, ale když přijdu k modelu, tak už je zase spojení v pořádku. Létám třeba 4 až 5 minut a potom třeba 50 až 80 m daleko to vypadne. Vysílačka umí jen DSM2 a ten prý občas mívá nějaké problémy. Ještě jsem nezkoušel jinou vysílačku, nikoho se spektrem kolem sebe nemám.
Re: Nová DX7S DSMX
Já už to tady řešil několikrát-začínal jsem s dx 5-rozbité éro kvůli závadě na vysílačce-v rámci záruky opraveno,pořídil jsem novou Dx 6i-další rozbité letadlo-v záruce opět opraveno,ztráty signálu mě provázely neustále,lítal jsem se strachem,kdy zase něco rozbiju,technik u dovozce žádnou závadu neshledal,vše mělo být o.k.Po třetím částečném rozbití éra jsem se nas.....,pořídil Taranise a šlape naprosto bez problémů,žádná ztráta signálu se nekoná.Zbytečně dlouho jsem čekal a nervoval se,Taranise jsem měl koupit dříve a ušetřil bych čas i peníze...
- chroustjazz
Re: Nová DX7S DSMX
u DX6i nikdy žádný problém..mám novou DX7 G2 DSMX a tři rozbitá letadla..mám i videa, kde jsou ztráty signálu vidět..na vzdálenosti nezáleží..během jednoho letu (do 10 min.) i 7 výpadků signálu - takže reklamace..u nás nic nezjistili, tak rádio poslali do německého servisu..snad už se příští týden něco dozvím..ale trochu se bojím..
Sdružení letců Českého středohoří
- chroustjazz
Re: Nová DX7S DSMX
Tak se mi dnes vrátil vysílač s tím, že žádná závada nezjištěna
docela by mě zajímaly ty testy..jak probíhají
poslal jsem jim několik videí přímo z letadla nebo ze země, kde jsou výpadky vidět
a nic..
takže teď budu testovat s nějakým levnějším pěnoletem..uvidím
a nic..
Re: Nová DX7S DSMX
Tak dej vědět,jesli jsi máš i nadále ztrátu signálu,já si s dx 6i protrpěl své a taky jsem dopadl stejně,žádná závada nezjištěna a ztráty signálu jsem měl pořád.Stejně tak kolega,ale v rámci záruky něco vyměnili a zatím má pokoj.Jak už jsem psal,šla z domu,pořídil jsem taranise a žádná ztráta signálu se stejně osazenými éry se nekoná.
- chroustjazz
Re: Nová DX7S DSMX
včera jsem létal asi hodinu a půl s házedlem a nic jsem nepozoroval..až na to, že se mi záhadně rozházelo nastavení - hodnoty jsou stejné, jen mi např. klapky reagují obráceně, diferenciace se mi změnily z kladných na záporné apod.
je možné, že by v servisu závadu našli..odstranili a řekli, že žádná závada nebyla zjištěna? (smysl by to mělo)
- mikymik
Re: Nová DX7S DSMX
Také mohli jen nahrát novější verzi SW (to by nastavení rozházet mohlo) ??
- chroustjazz
Re: Nová DX7S DSMX
mikymik píše:Také mohli jen nahrát novější verzi SW (to by nastavení rozházet mohlo) ??
měl jsem tam poslední aktualizaci..a pokud by to udělali, snad by to v reklamační zprávě uvedli..si říkám..ale možné je asi všechno 8¨-)
