Pacer G007-H Composite High Performance Glider 2240mm
JMalik
Re: Pacer G007-H Composite High Performance Glider 2240mm
#61 Příspěvek od JMalik »
RiMr píše:...a co Hitecy HS55?
Předpokládám, že si děláš jenom srandu.
RiMr
#62 Příspěvek od RiMr »
Jo... Já jenom jestli to vyvolá taky tak negativní reakci... Vlastně ještě víc negativní, protože jde ještě o větší shit.
Většinou tomu tak není. Většinou éro osazené HS55 řízené Dx6i nevzbuzuje naprosto žádné reakce, kdežto to samé osazené HXTčky a řízené nějakou "tédevynou" vyvolává tolik kroucení hlavy, až je to na pováženou.
Ale to jsem odběhl a omlouvám se za to.
Dám tam normální 12g serva, když tam budu mít ty lanovody. Použiju své oblíbené serva s kovovými převody, používám je několik let a prostě neznám lepší servo do 500,-. Jsou levné, ale to je v tomto případě "kouzlo nechtěného". Nebudu je sem linkovat, akorát by to vybudilo vášně :)
Jsem hlavně rád, že jsem to nějak vyřešil s těmi táhly, ty plastové vnitřky buď vyhodím a dám tam ocel 1,2mm, nebo tam ten plast nechám, ale zalepím tam strunu, nevím kolik se tam vleze 0,8mm... Ale spíš se kloním k tomu 1,2mm drátu, bude mít sice vůli, ale jak jsem to teď zkoušel, tak se při zatlačení v trubičce nijak "neskládá".
EDIT: ještě přemýšlím o Dymondech D60, že bych udělal napájení 2S napřímo.
pepin
#63 Příspěvek od pepin »
já bych to nosil ještě týden v hlavě,debilních možností je totiž opravdu mnoho,tak je časem trochu eliminovat,stejně je venku hnusně.Jedna věc je jistá,jestli to nejde zprovoznit tak,jak to má čínan vymyšlené,tak bych celou slavnou koncepci čínského motejla opustil.odladovat a odhadovat ty uhly ve véčku je celkem pakárna,já si to užil u Valentova Kompozitového malinkého Salta-polotovar a vcelku jsem se v tom plácal to uhlídat aby to jakš takš fungovalo při použití z domácích zásob--na misto lanovodu to pořešili uhlíkové trubičky-táhla,uplně na top nejsem, pyšný,ale funguje to a vule tam nejsou.dvakrát važ,kde vyvrtáš nějakoui díru a kde co potom zapatláš,páč to bylo blbé řešen
ohledně serv-je potřeba už myslet jinak,nežli turnigy pozitivní :( Hextrinic 14 budou na křidélka v poho,víc ušetřit bych neradil,plastové převody u 9g serva serveš jen odporem vzduchu,to už není easyglider.Ale jooo,není nad vlastní zkušenosti---nespěchej pokud to drhne,nech to v hlavě uležet.
RiMr
#64 Příspěvek od RiMr »
Šak jó, není kam pospíchat. Lítat mám s čím a hlavně ležím doma s gastroentitidou, takže stejně...
Plastové převody tam nikde dávat nebudu. Uvidím, ještě to promyslím, už jsem párkrát chtěl vyzkoušet ty programovatelné ATlasy, možná je to ta správná chvíle... Uvidí se...
Jo, a zrovna ty Hextronic MG14 (jestli tedy myslíš tyhle), jsem měl na křidélkách na velkém Foxovi a po pár letech začalo to jedno být nervózní v nule, prostě sebou klepalo. Tak jsem je obě vyhodil, daroval do lodičky a dal jsem tam tady samé co je tady nechci psát a šlapou jak hodinky (Fox má taky nějakých 480W na 4S). Já vím že jsem mohl mít smůlu na kus, ale u těch druhých jsem ji prostě ještě neměl.
pepin
#65 Příspěvek od pepin »
já na ně zatím nadávat nemohu-třeba jsem měl kliku-ale raději je tedy proženu servotesterem.
RiMr
#66 Příspěvek od RiMr »
Tak už jsem to provedl, chodí to uspokojivě, oproti pákování spodem mnohem větší výchylky bez takového průhybu táhel.
Ještě to pak nějak přetmelím, ale spíš to jen přelepím bílou samolepkou nebo folií.
RiMr
#67 Příspěvek od RiMr »
Jak lécou s Pacerem "cigoši" :)
Aneb mizerné video, mizerný let, mizerný konec...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=D8shSdjnQ8g[/youtube]
V mailové diskuzi mi pravděpodobně tento pilot oponoval, že to éro je v pohodě a že se nemusí nic předělávat a že se jen navážím do HC atd atd.
Tak nikomu nepřeju nic zlého, ale jistý pocit zadostiučinění tam je :wink:
Což neznamená že to nerozmydlím taky :)
RiMr
#68 Příspěvek od RiMr »
Tak jsem dneska "rozsekal" i toho svého, pravděpodobně moje chyba - dal jsem při startu plný plyn - 16" vrtule na 2,2m rozpětí a cca 550W. Přetočilo se to a za dvě vteřiny bylo po všem. No, chtěl jsem to hned zapálit, ale, uklidím to někam do kouta a časem až trochu vychladnu tak to možná opravím (a udělám klasické ocasky).
Škody - ulomené ocasky, ruplá 8mm uhlíková kulatina, křídlo (je v pohodě, není mu nic kromě omačkaného kořenového žebra) se "protlačilo" do trupu, jinak trupu nic není, motor i sklopka, vše přežilo.
Ale nevím, jestli má cenu ten trup opravovat, v místě toho promáčknutí je vidět dovnitř a ta tkanina je tam skoro suchá...
Ale co, chtěl jsem to zkusit, tak jsem to zkusil. Kdo chce kam... :)
Možná koupím za litr nějaký vhodný trup od Reicharda a bude... Protože té práce by na tom bylo moc...
#69 Příspěvek od graup15 »
No...neboj postavíš něco co bude opravdu lítat:-)
Jen nějak nechápu, jak mohla 16 lopata přetočit při 550W model.
Napadá mi jen jedna možnost...a to, že ten model je fatální sračka.
Já startuji s malinko (15 palečků) lopatkou taky na plný knedlík, ale mám tam 2400W!!
A naprosto v pohodě.
Pochopil bych kdyby to bylo 16/16 a 3kW...to jo, to dělá s modelem divy, ale 550W? ....
Nakadah
#70 Příspěvek od Nakadah »
Mirage s rozpetim 540mm mi uspesne pretaci vrtulka 4,7x4,7" pri 476W, ale ze by 16" vrtule s prikonem neco pres 0,5kW mela pretocit 2,2m model se mi vazne nezda. Nekde si udelal jinou chybu. Vidis, aspon si muzes koupit neco lepsiho :) Nak
RiMr
#71 Příspěvek od RiMr »
Já jsem o tom přetočení psal proto, protože jsem hledal nějakou pilotní chybu u sebe.
To že ten model je sračka (což je) a přestože jsem na něm předělal SKORO VŠECHNO, tak některé věci jsem prostě nechal jak byly - úhel nastavení, náběhu... tak na něm bylo prostě něco zásadního křivě a to byla ta hlavní zrada, to je samozřejmě možné.
No, jak říkám, to co bylo vevnitř, tomu se nic nestalo, koupím trup od Reicharda a nacpu to do něho. Akorát musím najít nějaký objemný, který půjde cca k tomu 2,2m rozpětí a do kterého nacpu třicítkovou oběžku. Slyšel jsem něco o tom že ty jeho trupy prej nejsou nic moc, ale určitě budou stokrát lepší než tahle u křídel natmelená hadra...
kope
#72 Příspěvek od kope »
RiMr píše:Tak jsem dneska "rozsekal" i toho svého...
Koukám, že na golfáči dneska byla nějaká geopatogenní zóna - urvaná motorová přepážka na mojí LazzyBee, kolegův zrušený Fox a ve finále ještě Tvůj Pacer :(
pitridom
#73 Příspěvek od pitridom »
kope píše:
Hmmm...taky jsem dnes rozsekal éro...tohle: http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=4476
Pavel
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=489
RiMr
#74 Příspěvek od RiMr »
Krasavec, to je škoda... :(
Ještě vím o jednom nabouraném hydroplánu (Icon) včera, tak to víme už o pěti včerejších šupách.
No nic, jdou to rozlítat s Twisterem...
Doktor
#75 Příspěvek od Doktor »
>RiMr
Tak sem byl zvědav jak tohle dopadne a bohužel to nedopadlo.
Pokud budeš chtít použít přeživší pohon do něčeho jiného, tak se nad ním určitě zamysli! :)
Já nevim jakej tam máš motor, ale tipuju že to bude mít KV tak max. 600. Spolu s vrtulí 16/6 která bude mít účinnost na úrovni "parního stroje" to lítat prostě nebude. Klidně bych si vsadil na to, že ta vrtule se i svým dílem podepsala na tom jak to dopadlo. Zatimco tahle vrtule bere už staticky, tak křídlo potřebuje k fungování přece jenom nějakou rychlost. Vrtule byla prostě rychlejší jak křídlo.
On už na to nějakou stránku zpět narážel "milost". Vrtule s D/S=2,66 je na takovej model sebevražda.
Zpět na „Elektrovětroně“
