daidalos 200
Re: daidalos 200
#61 Příspěvek od graup15 »
albisko píše:Aleš tento rok som zacal lietat dospele modely cize f5j elektro cca 2000g
poviem ti ze s Ambroskou si v malej vyske dovolim ovela viac ako s 3,8m vtakom, skratka reakcie na kormidla a zotrvacnost modelu je niekde inde :) takze taka legrace s velkym to az zasa nie je
Teda ty máš dva pěkný vtáky :-) :-)
PS..už jsem taky poptal podobného vtáka...no zatím na něj nemám prašule, ale to se časem podá..hihi nemusím to mít hned :-)
pepin
Re: daidalos 200
#62 Příspěvek od pepin »
kovaco píše:Pro:pepin
Na tvoji otázku s čím kdo začínal mám odpověď. Začínal jsem se Síriusem, 3,05m, roton 300w. Je fakt, že to bylo o život, ale je to úžasné éro i pro začátečníka, když má vedle sebe úžasné učitele, které jsem měl já. :D
tak to ti závidim,já si to užil jako samouk :D nejlepší bylo seznámení se svahovým létáním,já si myslel,že na kopec se jezdí proto,že z výšky to letí dýl a taky to tak poprvé na Rané bylo,absolutní bezvětří o termice jsem nevěděl také vubec nic,tak jsem to zezhora mrsknul a pak čekal,kdy se ta tečka dole už konečně zastaví.Když jsem přijel podruhé-už dva větroně,abych neběhal dolu jen pro jednoho,tak už foukalo a já pro změnu nevěděl jak to dostat dolu :D Pak se mě tam nějaký modelář ujal,něco málo osvětlil a už to nějak šlo-teda samozřejmě se spoustou lepidla :D krásná doba,kdy Sagita bylo ero snu a asterix nesměl chybět v žádné modelářské rodině hned vedle Vegy :D já začínal s trupem Vegy a křídla polyš co vyráběla modela.
Re: daidalos 200
#63 Příspěvek od graup15 »
pepin píše:
Ale to je přesně ono!! Takhle jsem začínal taky a to ti dá strašně moc. Vysvětlovat ty hromady nuancí a i základních věcí o létání, dnešním (používačům hraček), je někdy děsné utrpení.
sgames
Re: daidalos 200
#64 Příspěvek od sgames »
aby bylo jasno,ja si stojim za svym ALE !
ale je treba brat styly letani :
-s velkym vyletim do 600 metru,a tam se placam, termiku najde i amater,protoze nahore je jak je znamo vzdy silensi a sirsi nez dole. !
- s malym litam ve 150 metrech, casto se zachranuju u zeme kde jsou stoupaky v malych bublinkach, a je tam vliv veci na zemi (stromy,domy atd)
neberu v potaz to,ze s velkym erem u zeme je to horsi nez s malym. pisu vylozene o tech dvou vyse uvedenych prikladech.zadny flame... zacatecnik veme ero,a leti co nejvyse a v tom je velke ero vyrazne jednoduhsi.
Stoupak.cz - Portál pro všechny větroňáře, házedláře a jiné maníky :-D
Re: daidalos 200
#65 Příspěvek od graup15 »
sgames píše:aby bylo jasno,ja si stojim za svym ALE !
Stejně je hezké, jak když někdo potřebuje protlačit svůj názor, tak čeština je tak květnatá, že to pak celé vyzní trošku jinak než je realita.
Takže, může tě ubezpečit, že do 600m (a pak hledat termiku) se s velkým nelétá (běžně). Normálně se motorem vytáhneš do 300m a tam se začíná. Mnohdy i o dost níž. (Zatím)speciál F5J nemám, ale již na tom pracuji a té protlačované legendě, že ideál na termiku blízko země je F3K nevěřím...ono totiž to F3K (obecně malý model) nikam nedoletí, pokud se v blízkém okruhu netrefíš do bubliny máš smolíka. O tom, že taky může foukat větérek ani nemluvím. To jsem viděl ( na vlastní očička) a smál se, jak ten hadrový vergl stojí na místě.
Vůbec..jak by jsi definoval blízko země? 100m výšky? Tam tě už jakékoli F5J přelétá kdy se mu zachce. Jen pro info , s mnohem těžším Vikingem v létě , vcelku běžně vytáčím dost úzké bubliny ..de fakto u země (teda pokud cca 100m není stratosféra:-) A taky to jde naprosto v pohodě.
Samozřejmně, není model..jako model. Taková Supra je jak velká, tak přitom s neskutečným plošným zatížení. Tam nebude problém točit 10m nad zemí. A obecnou věc, že větší (od 3m nahoru) modely létají líp než malé se neokecá.:-) :-)
Neboj, já chápu co jsi tím chtěl říct, ale ono to vše není tak černobílé. Ony ty F5J mašinky dost změnily pohled na věc s čím létat termiku již nízko od země.
Počátek stouopání v děsivé stratosféře 82m nad zemí
albisko
Re: daidalos 200
#66 Příspěvek od albisko »
Aleš nieco pre teba :)
zaznam je zo sutaze MSR F5J Zvolen 2011
ZS
Re: daidalos 200
#67 Příspěvek od ZS »
Nebojte až bude mít sgames velký bude chválit i to. Zatím chválí jen vlastní děti.
pepin
Re: daidalos 200
#68 Příspěvek od pepin »
za sebe mohu říci jediné,nějak mi nepřijde,že bych měl pocit,že větší je zákonitě lepší,všechno má alespon pro mě své,pokud vezmu termickou bublinu,jako jakousi chobotnici-dole chapadla,nahoře hlava,tak v té spodní části mě vcelku baví pohopsávat po těch termických chapadýlkách,ze kterých se to nahoře spojí do jednolité bubliny,to pohopsávání je vcelku zábavná a aktivní činnost,samozřejmě má to jednu nespornou nevýhodu,chce to lokalitu,kde ta výměna vzduchu je častá,nejlépe na svahu za mírného větru,kdy je možné tu prodlevu ustát svahováním,oproti tomu velký větron někde v 600m má dostatečnou výšku potřebnou ke klouzání,nežli přijde další bublina,ale málo kde jsem měl pak u většího větroně možnost točit jednu bublinu jinde,nežli druhou- přelet,tolik povedených dnu v roce zas tak moc netrefím a v tom mi přijde zábavnější ten malý lehký větron,ačkoli se jedná pouze o přeskoky v podstatě jedné bubliny,ale nízko nad zemí nebývá pokaždé celoplošná,jako nahoře,krásně je to poznat při létání na svahu ve více lidech,někomu to poruznu ve stejnou chvíli na ruzných místech začne stoupat,nezi nimi pár lidí klesá,ale nakonec se stejně všichni sejdem nahoře v jednom chumlu,což už pro mě není nijak zábavné koukat,jak se model zmenšuje,ačkoli nemusím nic dělat-jen kroužit,to si užívám jen chvilku.
kratas
Re: daidalos 200
#69 Příspěvek od kratas »
Martine, hlavně ten Tvůj malý diblík Salto. V životě bych nevěřil, že bude lítat tak super a přitom tak malinký. Já celou sezónu lítal s Fazerem F3J (bombastické éro), teď blbnu s malým Ocelotem. Ono každé má své kouzlo a s tím drobkem zase můžu kravit hodně dole a to ani nemusí být extra silné podmínky. Každé má své. U nás kluci vždy vytočí maximální výšku, tam se hrnout 2 hodiny a pak když už je bolí za krkem, tak jdou zase dolů. Já na rozdíl od nich miluji svahy s hranou a dělám hovadiny dole, průlety, lopasy, výkruty, souvraty a blbnu. Naštěstí se mi tam nemotají, jen tam v dolní letové sféře potkávám pepina :lol: . Podobná krevní skupina.
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
pepin
Re: daidalos 200
#70 Příspěvek od pepin »
no ono to s tím Saltíčkem není uplně tak,že bych si chtěl cíleně létat dole,klidně bych na nějakou akroblbnutí nastoupal výš,abych ho mohl rozjet,jen to jaksi uplně moc nestoupá,jako ty klapkostroje větších rozměru,je to už opravdu hodně malý,ale vcelku to opravdu nějak létá a je to taková hračkoidní oddychovka,jestli to přistane,nebo jen spadne je v podstatě jedno.Zábavný je tam hlavně to pobíhání po několika neuspěšných startech,než se na nějakou dobu chytíš.
sgames
Re: daidalos 200
#71 Příspěvek od sgames »
graup15 píše:a té protlačované legendě, že ideál na termiku blízko země je F3K nevěřím...ono totiž to F3K (obecně malý model) nikam nedoletí, pokud se v blízkém okruhu netrefíš do bubliny máš smolíka. O tom, že taky může foukat větérek ani nemluvím. To jsem viděl ( na vlastní očička) a smál se, jak ten hadrový vergl stojí na místě.
no a prave, pokud se netrefis do bubliny mas smolika.
jenze kdyz vezmu (i tebou zminovane F5J) tak kdyz bublinu netrefim, tak potahnu nekam jinam az do bubliny proste naletim .. zni to easy ze ;)
a nechapu jak muzes porovnavat politani rcek a f5j era ? jiste,jsou jen 2x vetsi ale to nehraje roli :-D
mi je to uprimne fuk, at si kazdy lita s cim chce...
albisko píše:Aleš nieco pre teba :)
albisko : ja taky kolikrat vylitam bublinu z 30-40 metru... ale proc bych to delal na soutezi kdyz pravidla umoznuji snazsi pristup k bodum blizko tisicovky ? a myslim ze o body jde predevsim na soutezi
ZS píše:Nebojte až bude mít sgames velký bude chválit i to. Zatím chválí jen vlastní děti.
Zbynku ? : ja tady chvalim ero na ktere byla puvodni otazka (viz strana 1) to ze se to pak zvrtlo uz neni muj problem.A ano,velke ma sve kouzlo, ale tak i male. a muj nazor je takovy jaky je. lital jsem s malym, lital jsem s "velkym" (2,5) a z toho pohledu je jasne,ze stejne tak velky rozdil bude i dale (3,5 , 5m atd)
pepin
Re: daidalos 200
#72 Příspěvek od pepin »
minimálně dnes se nehádám a držím smutek :D mám za sebou super polétání,ovšem se špatným koncem :( asi odešel jeden článek,spekl lanovod výškovky,no a pak už to bylo rychlý :( foták jsem měl,tak snad udělám hodně lidem radost :D
pepin
Re: daidalos 200
#73 Příspěvek od pepin »
kratas
Re: daidalos 200
#74 Příspěvek od kratas »
Kua, to je mi moc líto.
sgames
Re: daidalos 200
#75 Příspěvek od sgames »
ajaj to je smutny pohled :( ze to nikdy nespadne "samopristanim" ale takto ...
Zpět na „Elektrovětroně“
