Stránka 5 z 94
Napsal: úte 17.05.2011 14:05
od RiMr
mijou píše:...tusim na stranke er9x bol popis, že alarmy sú v Tx uložené pre kazdý model zvlášť a po aktivovaní modelu v Tx sa po dátovom kábly pošlú tieto hodnoty do Tx modulu. Teda je možné mať nastavené pre každý model alarmy iné.
To by bylo super, to by pak vlastně neplatilo toto:
ddano007 píše:Jedna info, ktora tu neviem ci zaznela: ak zacnete pouzivat ten odporovy delic na monitorovanie baterky v modeli, musite ho potom davat do vsetkych prijimacov, s ktorymi lietate, inak vam bude vysielacka furt pipat.
že?
Napsal: úte 17.05.2011 14:20
od mijou
Presne tak.
Len neviem, či to bolo vo wish liste alebo je to už implementované.
Napsal: úte 17.05.2011 14:26
od boboland
to mijou:
konečneš som sa dostal k tomu si to u teba popozerať ;)
Maš to tam pekne nafotené. Tak sa mi to páči.
mohol by si ešte nafotiť (ak sa bude chcieť) zložený stav a ešte popis vývodov s fotkami FrSky modulu - na HK som to nenašiel a bolo by to komplet.
potom sa už len dohodnúť ohľadom použitia tvojich foto a popisov na jednoduchý návod a dať to na ok-rimr.com
fotky sú tvoje, musíš súhlasiť :)
Je síce chcem dať hcak modul a do vnútra aj s anténou (tak ako to mám aj teraz), ale na veľmi dobrú orientáciu to stačí.
P.S. stačí potom už len nahrať príslušný soft a pôjde to na disp?
Napsal: úte 17.05.2011 14:28
od RiMr
Maťo,
tak jak budeš dávat ten hack modul, tak to prosím všecko nafoť a budeme to mít pro oba způsoby zabudování, to bude fajné :D
A Mijou, ještě kdybys udělal seznam součástek, to by bylo super :D
Napsal: úte 17.05.2011 14:30
od boboland
RiMr píše:Maťo,
tak jak budeš dávat ten hack modul, tak to prosím všecko nafoť a budeme mít pro oba způsoby zabudování, to bude fajné :D
jasne nafotím, ale najprv musím objednať a osadiť podľa návodu mijou-a :)
Napsal: úte 17.05.2011 14:32
od RiMr
Jo a ještě jsem Mijou zapomněl, jak tam řešíš to podsvícení, dalo by se to modifikovat, jak to propojit s tím prodávaným podsvícením?
Jak je to vůči tomuto návodu?
http://ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy ... hk-skiner/
od mijou
Nieje problém fotky použiť na OK-RiMr.
to RiMr: s podsvietením je to tak, že ten tranzistor je už na plošáku PCB1 a podsvietenie sa pripája do konektora na ňom. Z HK podsvietenia by sa odštipol ten maxi konektor (teda zostalo by len podsvietenie s odporom a kablik) a pripojilo by sa to na konektor na tom prídavnom plošáku PCB1. K tomu prídavnému plošáku PCB1 mám ešte privedené +5V z externého stabilizátoru (aby sa jas nemenil podľa vybitia batérie). Pre HK podsvietenie by sa ten červený vodič z PCB1 pripojil priamo na niektorý kontakt kde je napätie z batérie.
S tým nafotením dalších fotiek bude problém, pretože už robim seriál foto pre inštaláciu JETI TU. A modul FrSky už mať nebudem. Ale samo, že stávajúce foto popíšem.
Napsal: úte 17.05.2011 14:34
od RiMr
mijou píše:Nieje problém fotky použiť na OK-RiMr.
Tak děkuju MOC :D
A ta JETI úprava bude taky moc zajímavá! Jestli to uděláš stejným polopato způsobem, bude to super!
Napsal: úte 17.05.2011 14:43
od boboland
Jeti ma tiez telemetriu ?- nechce sa mi to hladat. - diki
(tym linkom som Ta dostal :D RiMr)
Napsal: úte 17.05.2011 14:54
od RiMr
boboland píše:Jeti ma tiez telemetriu ?- nechce sa mi to hladat. - diki
Kterým linkem? :)
JETI jestli má telemetrii? :)
http://www.jetimodel.cz/index.php?page= ... category=6
Napsal: úte 17.05.2011 15:06
od boboland
RiMr píše:....
link už nič- :)
ahaaa jetimodel - už viem, nezaplo mi.
Napsal: úte 17.05.2011 15:09
od mijou
Ano, JETI ma tiez telemetriu, a displej + tlacitka na er9x funguju ako ich Jetibox.
Nieco uz mam nafotene ale momentalne cakam az mi pride Jeti TU z updatu firmweru.
Samozrejme foto budu navazovat na fotky z upravy pre FrSky.
to RiMr: zoznam suciastok doplnim pod prislusne foto :D
Napsal: úte 17.05.2011 15:16
od RiMr
mijou píše:...to RiMr: zoznam suciastok doplnim pod prislusne foto :D
Super, děkuju! Nebudu muset vypytovat součástky v GME stylem "nevím čemu nerozumíte co chci, vždyť vám to říkám už potřetí, na obrázku to vypadalo trochu jako Tesařík trnoštítec horský, ale ty přední tykadla to mělo kratší a je to do vysílačky, tak co po mě ještě chcete?!...!!!" :D
Napsal: úte 17.05.2011 15:22
od boboland
:D :D :D :D
Super definicia, musim si zapamatat
Napsal: úte 17.05.2011 15:45
od mijou
to RiMr.
Uf to bola definícia :D
Ale aby si nepovedal
https://picasaweb.google.com/lh/photo/Z8p0tTmMItuZOhTjKUFrCA?feat=directlink
snáď je to tam všetko.
