Baterie do Turnigy 9x
Drondys
#61 Příspěvek od Drondys »
RiMr píše:Dobrá práce Tomáši :)
K tématu, máte někdo tip na nějaký 3S Tx LiPol accu, který má potřebný konektor už na sobě? Já jsem vyzkoušel zatím tři typy (z HC) a všechny bylo potřeba předělat...
Nevím o žádné 3S Tx LiPolce, která má pro T9X potřebný konektor už na sobě. Bude to nejspíš tím, že T9X to má řešeno poměrně dost nestandardním způsobem tj. namísto, aby v těle Tx byl pro silové vodiče dvoupinový protikus tak je tam použitý třípinový i když jsou u něj zapojeny jen dva piny. Zatímco všechny lipolky pro Tx co jsem viděl mají na silových vodičích jen dvoupinové konektory, které ovšem z hlediska umístění výřezu proti otočení nepasují do toho třípinového protikusu a pokud to tam přesto někdo narve tak si tím ten protikus může poškodit a pak se může stát, že to omylem otočí a odrovná si Tx jak už se to někomu stalo.
Ancistrus01 píše:Možná ho má tahle: viz tento odkaz
Ta má taky jen dvoupinový protikus tj. buď tam z hlediska výřezu proti otočení nebude pasovat vůbec nebo tam půjde zapojit i obráceně což rozhodně není dobré.
Bumpy_SK
#62 Příspěvek od Bumpy_SK »
ten dvojpin sa tam dat da, ale o nejakej pevnosti sa hovorit neda
JASSoft
#63 Příspěvek od JASSoft »
Pokud je problém jen ten konektor, tak přímo do TG9X lze bez úpravy použít http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=483&productname= - cena je příznivá (10$) a poštovné grátis. Kvalitu hodnotit nemohu, koupil jsem obdobnou http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220731, slouží zatím velmi dobře (2. měsíc) ale cena je dost nepříznivá (12$ + 15$ pošta].
Drondys
#64 Příspěvek od Drondys »
Bumpy_SK píše:ten dvojpin sa tam dat da, ale o nejakej pevnosti sa hovorit neda
Pokud se tam dá zapojit pak ovšem nemá zajištění tím výřezem proti otočení jelikož ten je v tom protikusu v Tx v místech kde je už v podstatě roh toho dvoupinového konektoru. Takže v takovém případě se pak ten dvoupinový konektor dá omylem zapojit obráceně a odpálit si tak regulátory v Tx. Někdo v jiné diskusi už psal, že tohle se mu stalo.
Ancistrus01
#65 Příspěvek od Ancistrus01 »
Můžu se ještě jednou zeptat jestli tato baterie jde také použít:
viz tento odkaz a jestli sní někdo lítá?
Drondys
#66 Příspěvek od Drondys »
Ancistrus01 píše:Můžu se ještě jednou zeptat jestli tato baterie jde také použít:
Vždyť už tady psal Pajik_CZ, že ji používá v T9X. Stačilo se podívat na stranu 2 v tomto vlákně a ušetřil by sis dotaz viz tento odkaz a citace.
Pajik_CZ píše:no anebo si kup tohle - http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... S-3C-8C-Tx
sám ji v T9x mám, vejde se úplně přesně, a kapacita je dostatečná
Ancistrus01
#67 Příspěvek od Ancistrus01 »
NOJO vždyť to tady bylo já jsem ale ... no to je jedno tak děkuju
wilder01
#68 Příspěvek od wilder01 »
http://cgi.ebay.de/RC-11-1V-1500mAh-15C ... 3a671d08b7
Baterka s konektorom do turnigy/flysky
Neviem ako Vam ale mne sa nedari zavriet kryt pri origo drziaku a 8*AA baterkach.
Preto budem nuteny chtiac nechtiac kupit lipo aj ked som nedavno kupil Eneloop kvoli TX
chorche
#69 Příspěvek od chorche »
Jo presne tak, s originalni kleci na baterky se mi nedaril zavrit kryt. Momentalne tam mam lipolku Turnigy Tx-2560mAh u ktery jsem dle jednoho z prispevku na prvni strance serizl dvoupinovy konektor a prohodil vodice. Je to ale jen docasny reseni, uz je na ceste sada 10ks JST-XH 3-pin konektoru (tj. to co je na originalni kleci), ktery prijdou nakrimpovat misto puvodniho dvoupinoveho konektoru. Pajet to na kabelech se mi moc nezamlouvalo a sehnat tady v cesku JST-XH nenakrimpovany konektory byl nadlidskej ukol (GME, GES bez uspechu, v modelarskych prodejnach pouze konektory s uz nakrimpovanejma kabelama :? )
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
dokken
#70 Příspěvek od dokken »
klec se musi upravit
bezpecnostni barva
Obrázek[/img]
Naposledy upravil(a) dokken dne čtv 14.07.2011 11:11, celkem upraveno 6 x.
Gluck
#71 Příspěvek od Gluck »
Trochu OT ,kde se da sehnat ten dil na vyvazeni vysilajdy ,jak je na tom obrazku se zlutou T9kou nevim jak se tomu rika tak nemuzu ani googlit diky
Earl
#72 Příspěvek od Earl »
Gluck píše:Trochu OT ,kde se da sehnat ten dil na vyvazeni vysilajdy ,jak je na tom obrazku se zlutou T9kou nevim jak se tomu rika tak nemuzu ani googlit diky
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... utaba.html
http://shop.ebay.com/i.html?_from=R40&_ ... Categories
a nebo si ho nechat udělat.
wilder01
#73 Příspěvek od wilder01 »
dik za obrazok ale nie je mi z neho jasne ako presne treba tu klec na 8*AA upravit. Zrezat z vrchu a zpospodu toho zaoblenia? Ja som mal pocit ze samotne baterky su sirsie ako klec, takze brani ich sirka k zavretiu dekla.... no skusim a uvidim.
Ale idem objednat aj tu lipo s origo konektorom.. aj ked skoda tych Eneloopiek
chorche
#74 Příspěvek od chorche »
Dle obrazku ktery daval Dokken to vypada jen na vyrezani vnitrnich prepazek v kleci, tak aby baterky zalezly vic dovnitr a tudiz neprekazely v zavreni krytu. Klec s Eneloopama tam taky nezavru, ale jelikoz uz tam je lipolka tak to ani dal neresim.
FrSky Horus X10s
dokken
#75 Příspěvek od dokken »
ano je to tak, ostrejma bocnima stipackama vykousat tu vnitrni oddelovaci prepazku na obou stranach, aby se clanky dotykaly, zeslabeni nevadí a nahoni se takhle cenny desetinky milimetru. Pak to jde v pohode.
Zpět na „Turnigy T9x“
