Nová "oranžová" serva HobbyKing
sakulajda
#61 Příspěvek od sakulajda »
RiMr píše:Mimochodem, nedá mi to...
Jaké rádio ti dneska neumožní napípat EPA - koncový bod?
No ono nejde oto, že by to vysílač neuměl (mám Optic 6)
Moje zapojení je však lehce netradiční
Mám řídící modul, který zajišťuje na levé páce:
plná výchylka vlevo / vpravo servo1
půl výchylka nahoru a dolů servo2
plná výchylka nahoru sepne LED diodu 1
plná výchylka dolů sepne servo3
plná výchylka nahoru a vlevo sepne LED diodu 2
plná výchylka dolů a vlevo sepne zvuk
plná výchylka nahoru vpravo sepne LED diodu 3
plná výchylka dolů a vpravo sepne LED diodu 4
na servech potřebuji minimální výchylku a mechanicky to není ono
a pokud uberu výchylku na vysílači, přestanou fungovat ostatní funkce
Na Hitec jsem se díval, jen sem si říkal, že by mi stačilo i něco levnějšího (3serva + programátor).
RiMr
#62 Příspěvek od RiMr »
A tohle optic nenapipa?
Na T9x s Er9x by to byla malina, jak mi tak zbezne pripada....
A na auto by to bylo OK i pro cimprlch modelare co se boji levne ciny. A radio i s prijiimacem a dopravou te vyjde mozna na tolik co dve serva s programatorem... ;-)
JMalik
#63 Příspěvek od JMalik »
Pokud to do budoucna nebudeš řešit jiným modulem, výměnou TX s více kanály......, tak bych to vyřešil mechanicky.
Problém je asi v tom, že ten přídavný modul co tam máš spíná LED diody jen v plných výchylkách, nerespektuje zmenšený rozsah vysílacího kanálu z TX.
Upravil bych mechanicky převod z páky serva. Je to nejjednodušší, nejlevnější a Tobě se do toho nechce jenom proto, že to musíš udělat přesně a bez vůlí, protože ty ramena pák se dost zmenší :wink:
sakulajda
#64 Příspěvek od sakulajda »
JMalik píše:Pokud to do budoucna nebudeš řešit jiným modulem, výměnou TX s více kanály......, tak bych to vyřešil mechanicky.
Problém je asi v tom, že ten přídavný modul co tam máš spíná LED diody jen v plných výchylkách, nerespektuje zmenšený rozsah vysílacího kanálu z TX.:
to je presne ono
JMalik píše:Tobě se do toho nechce j
asi tak :lol:
dikec vsem zucastnenim
nebudu to tu dal rozebirat, preci jen je to vlakno o orange servech
m2
#65 Příspěvek od m2 »
sakulajda píše:Na Hitec jsem se díval, jen sem si říkal, že by mi stačilo i něco levnějšího (3serva + programátor).
Programovať potrebuješ len raz, požičias si. Práve u HiTec-u je šanca, že programátor má niekto z bližšieho okolia.
Ďalšia možnosť je už zmieňovaný Hyperion.
Rudy
#66 Příspěvek od Rudy »
Tak pánové před chvílí jsem protáhl serva Robbe 8g na testeru.Radil jsem se s RiMrem ale hodina se mi zdála dost, tak jsem dal prvnímu 20min, odpojil,vzal druhé a zase.Pak jsem přepnul tester na krajní a střed a servo sebou začalo škubat, více či méně stálo na místě.vzal jsem to první a taktéž. Počkal jsem asi půl hodiny a vypadá to,že jdou normálně.Co si o tom mám myslet? Ruda
hOOrNeT
#67 Příspěvek od hOOrNeT »
nesmíš s nima moc často a dlouho hejbat, asi to nemají rádi :lol:
JirkaA
#68 Příspěvek od JirkaA »
co máš za tester, čím ho napájíš?
OK2WY
Rudy
#69 Příspěvek od Rudy »
Tester je GWS MT1 prodává se tady asi za 700Kč.Je i s otáčkoměrem,napájen je 4x tužkovka. R. Jo a zapoměl jsem napsat, že kontrolka napájení pohasínala,takže tam asi běhalo víc proudů,než je zdrávo. R.
JirkaA
#70 Příspěvek od JirkaA »
Takže to je ono.. Baterky mají vnitřní odpor jak prase, poklesne ti napájení a tester je z toho poněkud v řiti. Když je necháš chvilku odpočinout, naberou druhej dech aby za chvíli zase klekly.
Na tyhle věci je potřeba solidní zdroj, jinak místo serv testuješ odolnost testeru na pokles napětí.
OK2WY
RiMr
#71 Příspěvek od RiMr »
Stejným testerem krmeným 4xNiMh krmím bez problémů 4ks 25g serv po dobu 1h.
Na větší počet (až deset ks) to už napájím zdrojem.
Rudy
#72 Příspěvek od Rudy »
Změním napájení a napíšu. R.
Rudy
#73 Příspěvek od Rudy »
Takže pánové,k napájení jsem použil zdroj od RC Systemu Power 12.Normálně s ním napájím nabíječky.Po testu servo chodilo,takže asi byl problém s bateriemi.Jsou tam asi rok a půl,ale používal jsem to pouze na nastavování výchylek když nebyl ještě přijímač. Ruda
RiMr
#74 Příspěvek od RiMr »
Tak to je dobrá zpráva...! :)
#75 Příspěvek od jyrry »
Je to tu jeste o zlutych servech ?????? :-D
Uz nekomu dorazily? Mne uz asi brzy brzickoooo..... ;-)
Zpět na „Palubní elektronika“
