Stránka 5 z 23
Re: Multiplex DogFighter
Napsal: pon 23.04.2012 10:23
od HonzaS
Taky přemýšlím, jak tam narvu sklopku! Není kužel z Cularise o kousek menší? A nevíš, jestli se dá sehnat s kleštinou na 4mm hřídel?
Napsal: pon 23.04.2012 10:54
od RiMr
Je to dost práce... Sice se dočteš na webu "mazácké" rady jak je to woe úpně v poodě, woe sklopka z Cularise, ale takové "rádce" bych slušně požádal ať mi to předvedou a pak bych jim "tam" nacpal tu sklopku a dal půl plynu...
Je potřeba upravit trup a trochu i kužel... Nic hrozného, ale kdyby byla k sehnání sklopka origoš, tak bych šel do ní. Ona ta sklopka na Cularise i s listím vyjde taky skoro na pětikilo...
Včera jsem natočil nějaké video, dám to za chvilku sem. Je to tam právě vidět.
Napsal: pon 23.04.2012 11:57
od RiMr
Takže tady je něco málo o Dogfighterovi se sklopkou z Cularise.
http://ok-rimr.com/cs/jak-na-to/multipl ... lopka-let/
Napsal: pon 23.04.2012 12:26
od HonzaS
skvělé, díky
Takže sklopku z cularise neeee...
Napsal: úte 01.05.2012 22:56
od pavelb11
mi se Dogfightera nedari vyvazit. Kdyz ho poskladam a polozim ho na teziste, tak se zhoupne dozadu, jak by mel na ocase kilove zavazi a to jsem baterku posunul dopredu uplne nejvic, co to slo. To je asi taky duvod, proc zatim kazdy let skoncil vetsi ci mensi havarii. Museli jste ho dovazovat hodne nebo ma teziste jinde? Mam ho v zakladnim zelenem provedeni s RAY C3536/06. Dekuji za rady.
Pavel
Napsal: úte 01.05.2012 23:45
od RiMr
Jakou baterku?
Napsal: stř 02.05.2012 7:04
od pavelb11
turnigy nanotech 2200mAh 25/50C
Napsal: čtv 03.05.2012 8:44
od HonzaS
A dáváš tu baterku až za motor? Já jí mám docela dost vepředu, ale vyvážím to
Máš řízenou i směrovku? A co máš v trupu za serva?
Napsal: čtv 03.05.2012 9:14
od pavelb11
Ja jsem si koupil tu osazenou verzi, takze serva vyskovky a v kridle jsou od MPX a smerovku mam ovladanou taky a to servem hs55 tusim. Baterku pred motor snad ani dat nejde a ja ji moc blizko k motoru nedam, protoze je vysoka a neprojde pres prolisy v trupu a nemyslim si, ze nekdo dela tak nizkou 2200mAh baterku, aby sla dat 2-3 centimetry za motor. A i kdyby ano, tak ji z toho letadla asi uz nikdy nevytahnu, protoze pouzivam dual lock suche zipy a nekdy mam problem baterku z letadla dostat, i kdyz k ni mam pristup a je v nem pripevnena uvedenym typem zipu. Pred prvnim letem jsem ho dovazeneho mel, ale mel jsem ve predu snad 100g podlozku a to mi pripada hrozne hodne na tak male letadlo (bylo to jak kamen). Takze ty kdyz to letadlo podepres tech 68mm za nabeznou hranou kridla, tak ho mas ve vaze? Mas ho dovazene nejakymi zavazimi?
Napsal: čtv 03.05.2012 10:49
od HonzaS
a nemáš v tom zúženém místě regl? mě se tam baterka vejde a nad ní jsou dráty k motoru. Normálně je trošku vzaději, tohle je jen na demonstraci
Napsal: čtv 03.05.2012 11:09
od RiMr
Standardní 3S 2,2Ah naležato procpeš s trochou násilí až k motoru, což nedoporučuju, bo accu opřený o rotační plášť neni fajna věc!
Tak to ber jen jako zajímavou informaci.
Na stojato se ti ten accu vpředu zarazí o výstupek za motorem. Mě vyšlo těžiště cca 7-8mm za udávanou pozicí a létám tak. Ale. Musel jsem ten výstupek trochu vydlabat asi na půlku původní tloušťky, aby mohl jít accu aspoň trochu dopředu.
Tady jsem to trochu naznačil na vhodném obrázku:
Ale kdybych měl těžší accu, nějaké 2650 - 3000mAh, dal bych to tam tak, on pár desítek gramů navíc Dogf. uveze, žádný strach
Ano, pocitově je to před odhodem cihla, obzvláště když to člověk drží za křídlem, ale stačí dát 2/3 plynu a máš problém to udržet
Žádný strach, už roste řepka, obilí a kdeco, to jsou milosrdné polštáře
Ale jako první éro samozřejmě nee!
Napsal: čtv 03.05.2012 11:28
od pavelb11
Neni to moje prvni ero, ale ja proste s tema erama ala kombat bojuju. Ja mam za senou wild hawka, betu, funcuba, nekde mezitim jeste nejake cinske extra 300 nebo 330 od Dynamu, ale to bylo uplne naprd. Necekal jsem ale, ze i s tim Dogfighterem budu tak bojovat. Posledni jeho havarie loni byla dost tezka a moralni silu ho znova sestavit jsem nasel az o uplynulem svatku
) Trosku ho teda jeste vydlabu a zkusim ho o nadchazejicim vikendu vypustit, pokud bude pocasi. Ty teda litas s tezistem 15mm za nabeznou hranou kridla?
Napsal: čtv 03.05.2012 11:32
od HonzaS
Tak mě jako cihla ani nepřijde. A přistává to krokem, fakt se nechá natáhnout na 9mm výchylku vop a neutrhne se. Fakt vymazlené letadlo
V sobotu jsme lítali skupinovky s EasyStarem (takže málo plynu, manévrtování na minimálce) ale i hezké prosvištění nad dráhou, když už mě to ploužení nebavilo. Asi jsem ještě nikdy neměl něco tak univerzálního
Přesto mám občas taký blbý pocit, jestli to letadlo chci. Sehnat správnou sklopku nejde a furt měnit vrtule... navíc ta přepážka je systém dost na****, furt se to musí utahovat jak kráva, jinak to chytá rezonance. Nechci raději dalšího akrobata?
Jen taková (téměř řečnická) otázka, neviděl jste někdo lítat razzor od MPX?
Napsal: čtv 03.05.2012 11:38
od RiMr
pavelb11 píše:Neni to moje prvni ero, ale ja proste s tema erama ala kombat bojuju. Ja mam za senou wild hawka, betu, funcuba, nekde mezitim jeste nejake cinske extra 300 nebo 330 od Dynamu, ale to bylo uplne naprd. Necekal jsem ale, ze i s tim Dogfighterem budu tak bojovat. Posledni jeho havarie loni byla dost tezka a moralni silu ho znova sestavit jsem nasel az o uplynulem svatku
Já nevím, prostě kousek za udávaným, už ho nemám abych to přeměřil.
A to tvoje bojování se sériově vyráběným a sériově létaným (spokojeně) érem... bude prostě něčím jiným...
Obzvláště když koupils hotové éro v továrním nastavení.
Nový majitel mého DF psal, kousek z jeho mailu (snad mu to nebude vadit):
"...tak proběhl zálet letadla, jedním slovem je to supr a to nekecám, dokáže to nemožné zacházení a velkou hrubost. Doba letu na 3čl.2200mah něco kolem 10min. a to jsem ho nešetřil jinak na druhou aku už to bylo 13min. na pohodu, akorát při nandávání do auta jsem si malinko přivřel směrovku, tak trochu prasknul potah letadla ale to je detail, to půjde spravit, lítá opravdu supr..."To éro prostě lítá...
Napsal: čtv 03.05.2012 11:43
od RiMr
HonzaS píše:...Sehnat správnou sklopku nejde...
A zkoušels Honzo kontaktovat nějakého prodejce? Nabízí to kde kdo, už by to snad mohl někdo dovézt...
Napsal bych přímo Pelikánovi.
S tou pevnou je to fakt pruda, to je o ničom. Když se dá sednout vedle dráhy někam do obilí atd, tak to jde. Ale jinak je to co přistání tak stresující zážitek...
