Walkera HM V450D01?
Vrtulníky do velikosti 450
PatrickE3
Re: Walkera HM V450D01?
#61 Příspěvek od PatrickE3 »
Kdyz tu pisete treba o V450D01, nemuzete mi nekdo zmerit prumer hlavni hridele? mam V370D05 a shanim hlavu, ale beznadejne :? podle obrazku vypada na V450D01 stejne... Dekuju moc
zdzd
#62 Příspěvek od zdzd »
x.line píše:Tak se opět vracím s dotazem ;-)
Vrťas zprovozněn, už se točí, vše reaguje, ale s tím točením to přehání :(
Mám nastavené plynulé přidávání plynu a když začnu přidávat, tak ok, ale jakmile se dostanu cca do půlky trasy plynu a vrťas by se měl odlepit, tak stačí lehle zavadit o směrovku a vrtulník se roztočí kolem své osy. Zkoušel jsem potlačit gyro, nastavit vyšší či nižší intenzitu gyra a stále stejný problém.
Když chytnu vrťas do ruky, tak při otáčení kolem své osy gyro reaguje a servo se hýbe, ale pro let nepoužitelné :roll:
A nemáš to gyro zreverzované?
i30
#63 Příspěvek od i30 »
Pokiaľ sa nemýlim tak V370-tka je štvorkanál a V450 -kanál ... takže podobnosť tam byť môže ale hlava je to úplne iná ... :?
i30
#64 Příspěvek od i30 »
... tžak omyl, ja som videl V370D01 - toto je 05 a tá je šesťkanál. :!:
PatrickE3
#65 Příspěvek od PatrickE3 »
ano, 6Ch a potrebuju sehnat alternativu k hlave na moji 370D05, jelikoz ji nemuzu nikde najit na sklade :-/ tak se snazim nekde zjistit prumer ty osicky na rotoru, pak uz to snad nejak pujde kdyz to bude stejny... Mozna jeste jina delka tahel, ale to uz pak uvidim az to uvidim, snad nekdy...
Zpět na „Heli - do 450“
