Phoenix 2000 EPO
Frenk
Re: škubání motoru
#61 Příspěvek od Frenk »
Frenk píše:Problém je v tom, že když dám více jak 1/4 plynu, tak motor začne cukat až vypadne ze sychronu. Při nižších otáčkách jede OK.
Tak poznatky při řešení mého problému jsou takové:
kamarád vyzkoušel můj motor na svém reglu :arrow: motor jede OK, žádné cukání ani výpadky z synchronu.
můj setový regl na jeho motoru také OK, prý krásná plynulá regulace otáček.
Jsem z toho jelen :roll: po nehodě se prostě regl s motorem nemají rádi :?
Teď nevím co nahradit, jestli regl za lepší který má prog. časování nebo upgradovat motor a riskovat ze bude dělat to samé.
Budu vděčen za jakékoli nápady :idea:
Phoenix2000 EPP; Elan od Reicharda; Kestrel od Nine Eagles; Sim:Phoenix v3.0; DX6i(Mod2)+AR6100E
arij
#62 Příspěvek od arij »
nedá sa Ti zmeniť časovanie ne regli?
Frenk
#63 Příspěvek od Frenk »
arij píše:nedá sa Ti zmeniť časovanie ne regli?
Bohužel to neumí, jen lipo/nicd/brzda :( myslíš že je to v časování ? že by se z ničeho nic změnilo ?
Gluck
#64 Příspěvek od Gluck »
zdravim mam dotaz jaky jiny motor by jste me doporucily pro Phoenixe vubec nemuzu najit co tam je ted tak se nemam od ceho odrazit v hledani diky
chorche
#65 Příspěvek od chorche »
O stranku drive zminuju Turnigy2836 nebo ekvivalent, jako overenou nahradu dle RCGroups fora. Vrtule puvodni nebo kvalitnejsi 9x5
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
Ján Listvan
Re: Phoenix 2000 EPO z HC
#66 Příspěvek od Ján Listvan »
Dejfak píše:Co na to říkáte?
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_
viewItem.asp?idProduct=13994
Nazdar modelik je to v pohode je krasny a kolko vychadza???
pavelnisser
#67 Příspěvek od pavelnisser »
Regl zvládá je bat, články a brzdu????....nebylo by nějaké info k programování??? Všude jsem to hledal a mám smůlu...nic jsem nenašel.
Heinkel He 100 D, Avia S-99, Pilatus PC6 H2 Air America, Hi-tec Aurora9
dusi
Re: škubání motoru
#68 Příspěvek od dusi »
Frenk píše:kamarád vyzkoušel můj motor na svém reglu :arrow: motor jede OK, žádné cukání ani výpadky z synchronu.
A medzi motorem a reglem máš konektory nebo je to napájené? Protože moje zkušenosti s čínskými konektory.... :cry:
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
Frenk
Re: škubání motoru
#69 Příspěvek od Frenk »
dusi píše:
Mám konektory ale jeví se v pořádku.
davo233
#70 Příspěvek od davo233 »
Ahojte, vedeli by ste mi povedať akého priemeru je kužeľ (folding prop spinner)? Najlepšie by bolo, keby ste tu dali aj link z hc (shaft mám 3mm). Pretože si plánujem kúpiť toto lietadlo a aby som potom nečakal iba na kužeľ... edit: to už som si to našiel, je to 40mm...
Lada1
#71 Příspěvek od Lada1 »
umi toto letadlo letat vykruty? Jake maji byt vychylky na kridelkach (pripadne diferenciace), aby to udelalo pekne aspon jeden vykrut. V soucasnosti mi to prepadava do vyvrtky.
Koupil jsem ho ve verzi od modelportu (6 serv, origos pohon- jenom oni tam davaji jeste prestavbu na turbokuzel).
Joza
#72 Příspěvek od Joza »
Zdravim panove. Mohl by prosim nekdo udelat takove rychlosrovnani + a - s Radianem Pro? Nebo je to prast jak uhod? Dekuji mnohokrat
Dejfak
#73 Příspěvek od Dejfak »
Phoenix- levnější,
Radian Pro- Lehčí, lepší vybavení, silnější motor, lehce seženeš nd, dostupnost Čr záruka, víc uveze, ( oproti Phoenixu lehčí opravy ten plastovej, těžkej trup Phoenixe žádná výhra)
Prakticky mě jiné klady k Phoenixovy nenapadaji
Měl jsem obě éra, každé skoror rok.
Kdybych si měl vybrat znovu tak Radiana.
I mechanické části Phoenixe jsou chabrus, při jednom přitažení mi praska vidlička výškovky.
Letově je Radián o něco ovladatelnější, hbytější, a lépe se s ním přistává.
Akorát je Radián dražší, ale stojíto zato..
Joza
#74 Příspěvek od Joza »
Ok, diky za prinosne info. Bude to tedy Radian :o)
#75 Příspěvek od tomashr »
On tedy na druhé straně plastový trup Phoenixe má i své klady - více prostoru, lepší chlazení a asi i aerodynamika. Podle mě je Phoenix možná lepší volba v případě, že se koupí jako "kit" a výbavu si řeší modelář sám - třeba když chce zkušený modelář učit létat dítě, tak si ho vybaví podle svých představ a výsledek není špatný.
Radian je zas lepší pro úplného začátečníka, který chce, aby to létalo rovnou z krabice s vybavením dodaným v setu a nemusel o ničem přemýšlet.
Zpět na „Větroně“
